Forfatter |
7100Vejle Forum Bruger
Bruger siden: 22 September 2018 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 339
Sendt: 02 Marts 2021 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Jeg skal bruge 2 0.56ohms 2W modstande til strømforsyningen i min riaa. Hvilke skal jeg jeg gå efter?
Pfh tak
Til top |
KristianJ1324 Udelukket fra forum
Tager en pause - igen!
Bruger siden: 22 Januar 2018 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 187
Sendt: 03 Marts 2021 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Pfh tak |
Du skal vel bare gå efter 2 stk 0.56ohm modstand på 2W?? Er ikke helt sikker på hvad du er i tvivl om??
Er det fordi du gerne vil have nogen til at anbefale en eller anden obskur Audio Note modstand til 400 kroner?? Min erfaring er, at dem der sværger til
sådanne, har meget mere travlt om at skrive om dem, end på at lytte til dem.
Jeg ville finde et par helt almindelige modstande og bruge de resterende 399,5 på et par gode flasker vin
Til top |
Tonni Forum Bruger
Bruger siden: 05 Februar 2006 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 1003
Sendt: 03 Marts 2021 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Hvad med standard 2-3W metalfilm? Når det er til strømforsyning, i et ikke nærmere defineret kredsløb, er det egenstøjen som er vigtigste parameter... Brink, Vejle-RC, EL-supply... Der er adskillige danske leverandører...
__________________ Bare det GLØDER...
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6268
Sendt: 03 Marts 2021 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
KristianJ1234 har fuldstændig ret. Det var så måske ikke det svar, du VILLE ha´
Skal du sige til di selv i søvne, at du har gjort det godt, uden at det skal være helt obskurt,
så laver Vishay/Dale nogle blå 2 watts metalfilm med godt ry for stabilitet.
Så "lugter det også lidt af fisk" __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
tonadoen Udelukket fra forum
Tager en pause...
Bruger siden: 20 December 2020 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 21
Sendt: 03 Marts 2021 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Hvis du selv kan og vil skabe en klang vil jeg anbefale en grafitmodstand her er en Diy version
http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm
Gider du ikke er 2W Audionote Tantal vellydende men koster så man bør side ned når prisen nævnes, Også Riken 2W carbon modstand
synes mange om ,den har en meget fyldig men tør bas og er meget blød afrundet i lyden sikkert fordi komponentbenene er forgyldte. et
billigt men lydmæssigt langt bedre alternativ end en almindelig metalfilm er de gamle carbon composite modstande, de fås bl.a. lidt dyrt
under navnet Allan Bradley.
Skal du bare bruge en modstand køber du der hvor Tonni anbefaler.
Til top |
hifiigen Forum Bruger
Bruger siden: 05 Februar 2005 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 984
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
Tornadoen: du skriver til sidst, at hvis han bare skal bruge en modstand, så lyt til Tonni's råd, hvilket jeg er enig i.
Men du skriver først en masse om specialmodstande vis egenskaber du roser, men uden dokumentation,
og til meget høje priser. Det er sådan noget der ødelægger seriøsiteten til godt hi-fi. Modstandene skal bruge i
STRØMFORSYNINGEN - ikke i serie med signalet, hvor typen/materialet KAN have en betydning.
Jeg ved ikke hvor nørdet og hvor meget trådstarter ved og/eller interesserer sig for det nærmest okulte i Hi-Fi, så jeg
vil komme med en analogi fra bilbranchen der viser hvor jeg synes dit råd peger henad:
"En mand, Tonadoen, kommer ind i et dækcenter og vil have nye bolte m. låsemulighed til sin bil, og siger: det skal
være den slags der er målt på en vægt, og der må ikke være mere end 1 grams forskel på de 5 bolte, og samlet
set skal alle 4 sæt veje indenfor 2 gram".
Til top |
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Det er første gang jeg har bygget en riaa. Jeg ved ikke om støj fra f.eks komponenter, kan have en negativ indflydelse. Derfor søger jeg i alt 4 stk. modstande som er egnet til dette formål. Da jeg ved, at selv uden for hifi-branchen bliver der brugt og udviklet nye og bedre komponenter med snævre tolerancer, så det hele kan vel ikke være wodoo.
Til top |
Tager en pause...
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Men du skriver først en masse om specialmodstande vis egenskaber du roser, men uden dokumentation, og til meget høje priser. Det er sådan noget der ødelægger seriøsiteten til godt hi-fi. Modstandene skal bruge i STRØMFORSYNINGEN - ikke i serie med signalet, hvor typen/materialet KAN have en betydning.
Jeg ved ikke hvor nørdet og hvor meget trådstarter ved og/eller interesserer sig for det nærmest okulte i Hi-Fi, så jeg vil komme med en analogi fra bilbranchen der viser hvor jeg synes dit råd peger henad:
"En mand, Tonadoen, kommer ind i et dækcenter og vil have nye bolte m. låsemulighed til sin bil, og siger: det skal være den slags der er målt på en vægt, og der må ikke være mere end 1 grams forskel på de 5 bolte, og samlet set skal alle 4 sæt veje indenfor 2 gram". |
Strømforsyningen er en del af signalvejen og det bliver ikke anderledes selvom du skriver med stort, i princippet ligger alt i et apparat som en stor paralleforbindelse Ac/signalmæssigt, som en pære du tilslutter til 230VAC , derfor kan selv en netledning give en klangforbedring , noget kan måles og dokumenteres teoretisk, men det afgørende den resulterende klang kan typisk ikke måles med andet end øre og hjerne, og fordi du eller jeg ikke kan høre en lydforskel er det ikke ensbetydende med at der ingen er og det kan både bevises og også til hvis grad forklares. Dit eksempel med bilen hvis det skal overføres til Hifi bør du omformulere det til følgende. En Fiat og en Rolls kan begge køre fra A til B og vi kan måle en masse ting tophastighed acceleration hestekræfter osv men det er svært at måle hvordan det er/føles at side bag rattet i to så forskelige biler.
Til top |
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Jeg er helt med på strømforsyningens teoretiske indflydelse på forstærkningen i forstærkerkredsløbet, men dimensioneringsmæssigt arbejder Hi-Fi
giganørder som Tonadoen/Lydjørgen ikke med nogen begrænsning - en komponent uanset hvor den er, har meget stor indflydelse. Og så sker der det, at
der opfindes/fremfindes et problem der ikke enten eksisterer, eller ligger ned i 0,0000001 % området. Jeg slutter her.
Til top |
Præsten Forum Bruger
Bruger siden: 10 Februar 2004 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 2040
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Eller, siden det er i strømforsyningen, skulle det måske være gummikvaliteten på den slange der er brugt til at hælde benzin på med?
Præsten __________________ 2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2786
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Det der overrasker mig mest er det manglende diagram. Hvor og i hvilken sammenhæng sidder omtalte modstande?
Det er i sammenhængen at modstandstyper og elektriske værdier har betydning.
Til top |
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
Det er i sammenhængen at modstandstyper og elektriske værdier har betydning. |
Til top |
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
hvad det skulle ændre på ifm. mit spørgsmål, ved jeg faktisk ikke?
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4561
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
tonadoen skrev:
Strømforsyningen er en del af signalvejen og det bliver ikke anderledes selvom du skriver med stort, i princippet ligger alt i et apparat som en stor paralleforbindelse Ac/signalmæssigt... |
Nej, signalet løber ikke gennem strømforsyningen... strømmen løber kun en vej, så signalet løber ikke med tilbage i forsyningen! __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Tager en pause...
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Det virker ikke umildbart sådan , se eventuelt denne tråd hvor samme problemstilling er oppe og vende og Jenslyd må forklare noget nede
på siden.
http://hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?
TID=107872&PN=1&TPN=1
Til top |
Tager en pause...
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Og Gige glemmer meget hurtigt samme tråd/link hvor Jenslyd forklarer det :
[/QUOTE]
Til top |
Tager en pause...
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Iøvrigt et glimerende sted at lave klang , i et RC led som vist er modstandens elektriske egenskaber ikke så kritiske men deres klang kan
være det, Var iøvrigt også ret sikke på at det var sådan modstande skulle bruges, hvor bruger man ellers 0.56 ohm.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
En meget simpel konstruktion hvor formålet med modstandene er at fjerne støj fra ensretter og transformator.
Modstands- og kondensatorværdierne er overraskende lave, hvis formålet med opstillingen er at reducere ripple.
Men støjbidrag fra modstandene er i kraft af deres lave værdier kun af akademisk betydning.
En almindelig god metalfilmsmodstand vil kunne løse opgaven til perfektion i forhold til oplægget.
Det der bekymrer mig er at tidskonstanterne for komponenterne befinder sig i oppe i det hørbare område.
Med deraf resulterende indflydelse på gengivelsen. Igen afhængig af forstærkerkonstruktionen den forsyner med strøm.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
i forsyningen! |
I det tilfælde, at strømforsyningens spænding er UROKKELIG konstant og fuldstændig
upåvirkelig (lavimpedant) “løber signalet ikke tilbage” til strømforsyningen. Men hvor mange strømforsyninger kan
påberåbe sig den frihed? Den viste kan ikke.
Til top |
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
For mange hifi-spøgelser... __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
