Forfatter |
Kurt Buhl Forum Bruger
Bruger siden: 11 Juli 2019 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 6
Sendt: 21 Februar 2021 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
kære hifi venner Jeg har arvet en Michell Gyro-Dec. Der mangler strømforsyning samt kablet der forbinder den med motoren. Jeg kan se at der finde opgrade strømforsyninger på nettet, men de er langt over mit budget. Tænker at en universalstrømforsyning kan bruges? Jeg kan dog ikke identificere hvilken model det er. Der er åbenbart stor forskel på de forskellige udgaver. Strøm stikket er et rundt hunstik til 3 ben, er der nogen der kender et sted hvor hanstikket kan købes?
De bedste hilsner Kurt
Til top |
Tonni Forum Bruger
Bruger siden: 05 Februar 2006 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 893
Sendt: 21 Februar 2021 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Hvad med at skrive til Michell, via deres hjemmeside, og høre om de kan hjælpe? Der må være et serienummer, der kan findes ud af noget, ud fra? I øvrigt en rigtig dejlig pladespiller, med en Mørch UP4 arm. Må jeg spørge om pick-up'en? Håber du får fundet en løsning! __________________ Bare det GLØDER...
Til top |
Sendt: 21 Februar 2021 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
kan hjælpe?Der må være et serienummer, der kan findes ud af noget, ud fra?I øvrigt en rigtig dejlig pladespiller, med en Mørch UP4 arm.
Må jeg spørge om pick-up'en?Håber du får fundet en løsning! |
Det er en Highphonic MC-a3 Pickup.
Jeg kan hverken finde modelnummer eller serienummer?
vh
Kurt
Til top |
Tonni Forum Bruger
Sendt: 21 Februar 2021 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Hej Kurt!
Det er et dejligt sæt! Og som du har fået at vide, på et andet forum, er det en Mk.I med pabst Aussenlaufer motor du har. Den motor har et produktnummer, som kan fortælle hvilken spænding den skal have. Og hvilken fasekondensator.
Men jeg er helt sikker på du er i gode hænder på den anden side. - Med mindre du vil søge efter en PSU her inde...
Vær opmærksom på den PU der sidder på, gerne vil have en MC-RIAA indgang, og ikke en alminndelig MM indgang.
Til top |
Sendt: 21 Februar 2021 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Ja jeg søger en PSU til den.... Det kan ende med at jeg må skille den ad, så jeg kan kigge ind til motoren.
Til top |
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 2362
Sendt: 22 Februar 2021 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
@ Kurt Buhl.
Forsøg hos Radioactiv i Esbjerg.
Til top |
Flemming Forum Bruger
Bruger siden: 28 September 2005 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 1205
Sendt: 22 Februar 2021 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Den hedder TM705, strømforsyningen.
Vin: 220 VA.C.
Vout: 20 VA.C.
Den lille krølle er at motoren er to-faset og den ekstra fase laves med en 22uF/50V elektrolyt fra fase på trafo til udput.
__________________ Rør med følelse og horn i panden :-)
Til top |
Sendt: 22 Februar 2021 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Vin: 220 VA.C.
Vout: 20 VA.C.
Den lille krølle er at motoren er to-faset og den ekstra fase laves med en 22uF/50V elektrolyt fra fase på trafo til udput. |
Mange tak, for info.
Jeg havde motoren ude og kan se at det er en Pabst.
Og hu er der en hjælpsom forumbruger, som sender mig en strømforsyning
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9683
Sendt: 22 Februar 2021 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Med mindre man stadig kan købe Highphonic pickupper, har din da nogle år på bagen. Har selv en mca300 liggende og havde før denne en mc2ae..... nogle utrolig vellydende pickupper, må man sige. Mca300 var den mest dynamiske og åbne af de 2. Har også en HP-T7 mc trafo endnu.
__________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
golfdane Forum Bruger
Bruger siden: 19 Marts 2006 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 882
Sendt: 23 Februar 2021 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Jeg har selv en gammel Gyrodec med den lille Pabst motor. Byggede en PSU v.h.a. en gammel 24V ringkerne trafo jeg havde liggende, og så en 22 uF
kondensator.
Løsningen blev ofte kaldt Armageddon, da man brugte en større trafo end standard.
https://i0.wp.com/www.burhansresearch.com/general_images/1ph 3ph.gif
__________________ http://www.martinloganowners.com/~tdacquis/forum/showthread. php?t=9048
Til top |
Sendt: 23 Februar 2021 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
også en HP-T7 mc trafo endnu. �� |
Ja den pickup er en ældre sag, den har sammen med pladespilleren været pakket ned siden sidst i halvfemserne.
Jeg startede med at kigge nålen under lup, og den står helt fejlfri, og ved lyttetest lyder den fremragende og sporer alt hvad jeg har budt
den.
Jeg ved ikke om nogle pickups ældes hurtigere end andre, men jeg har en håndfuld Ortofon SPU fra tresserne og halvfjerdserne, som også
er i absolut topform.
Til top |
