Forfatter |
TomL Forum Bruger
Bruger siden: 17 Februar 2018 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 24
Sendt: 18 Januar 2021 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
På en eller anden måde lykkedes det mig at knække nålen en OM 20 på min Project debut - Jeg kan se at en ny koster 1400,-. Får jeg mest ud af at købe en ny brugt pladespiller eller skal jeg holde ved den gamle Project som jeg købte brugt - jeg har været fint tilfreds til med den, men det kunne selvfølgelig være lækkert af få endnu bedre lyd.
Nogen der har nogle input?
Til top |
Jack Gellert Forum Bruger
Bruger siden: 06 Februar 2020 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 20
Sendt: 18 Januar 2021 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Jeg er bestemt ikke ekspert, men jeg ville købe en ny nål.
Ellers skal du næsten have flere penge op af lommen , for en brugt grammofon. Det handler måske også lidt om dit budget
Jack
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 18 Januar 2021 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Bedre lyd er ret simpelt.
Køb en "30"-nål i stedet.
Og så er det bare at søge på Google og se, hvem der har den billigst/på tilbud.
Star pengepungen åben, så gå for en "40"-nål __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
TomL Forum Bruger
Sendt: 18 Januar 2021 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Har også overvejet at gå all in,men kan armen "bærer" en PU i den prisklasse ?
Til top |
Morfar123 Udelukket fra forum
Morfar tager en lur!
Bruger siden: 19 April 2017 Lokalitet: Sydsjælland
Status: Offline Indlæg: 364
Sendt: 18 Januar 2021 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
En ny OM20 nål er vist dyrere end de nyeste Audio Technica VM95
pickupper.
En VM95E er pt noget af det bedste køb under 400- efter min
mening.
Jeg ville ikke ofre alverdens på en pickup til din Project pladespiller,
OM30/40 fortjener langt bedre.
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 18 Januar 2021 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Sludder og vrøvl....
Ved ikke hvorfra den superhype af VM95 er opstået.
Jo, den er fin..... til prisen..... så er det sagt.
Hvis din arm fungerede udmærket med din OM20, vil den fungere ligeså udmærket med en OM 30.
Husk.... det er KUN nålen du skifter, pickuppen beholder du.
Hvis der er nogen, der mener, at en AT-VM95 er bedre end en Ortofon VM-30, så skal de s´gu
en tur til ørelægen __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
TomL Forum Bruger
Sendt: 19 Januar 2021 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
så vidt jeg husker er der en tommelfinger regel, der siger at, værk plus arm er = med max prisen på pickup ellers er det overkill !
er det sludder ?
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 19 Januar 2021 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Ja, lidt kan man sige.
Tommelfingerregel for de, der ikke aner, hvad de har med at gøre. I så fald går det ikke helt galt
Men man kan ikke stille en regel op på den måde, da der er så mange forskellige fabrikanter af
drivværk, arme konstruede udfra forskellige principper, prissatte på forskellige måder, så hvis det gamle
udsagn "Ingen regel unden undtagelse" har en berettigelse, er det bestemt hvad angår pladespillere.
For den go´ del år siden havde jeg en oldgammel Rega Planar3 med en arm til 10.000,- og en pickup
18.000,-
Det spillede fremragende
For dit vedkommende er din grammo født med Ortofon OM-20 (formodet at man fra Project´s side ikke
har monteret pladespilleren med et mismatch af en pickup. OM-20-nålen har den samme kompliance som
OM-30-nålen, begge opgivet til at køre med optimalt 1,5 grams nåletryk. OM-20 har en elliptisk nål, hvor
OM-30 har en "fine line", en bedre sibning, hvilket absolut vil være hørbart, afhængigt af resten af dit setup __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Tonni Forum Bruger
Bruger siden: 05 Februar 2006 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 1003
Sendt: 19 Januar 2021 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Må give Boydk ret her. OM30 vil give et løft. Også over VM serien. Bevares. De kan ikke helt sammenlignes. Men jeg kender AT, ud fra flere af deres PU's. Og mener man skal op i AT440 eller lignende, for at matche OM30. Selv kører jeg med AT-OC9. Vel at mærke ikke den nye lo-budget udgave. Og mener den er ret langt over VM 95, Selv over en antikveret pladespiller fra ca 1960. - Thorens 124, Ortofon AS-212 eller AS309 (Bokrand). Men mener OM30 forparten er værd at kaste pengene efter, i dit setup. - Med mindre du skal se om du kan finde en 2M Bronze, til omkring de 2k...
__________________ Bare det GLØDER...
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 20 Januar 2021 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Tonni.....
de er bygget på "samme læst".
Hvis du "flækker" en 2M vil du se det tætteste du kan komme på en OM indeni __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
TomL Forum Bruger
Sendt: 20 Januar 2021 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
tak for alle svarene - jeg hopper på en OM30
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 21 Januar 2021 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
En go´ idé, når du nu har fået den nye monteret er, at evt. låne en nåletryksvægt (hvis duikke har en i forvejen),
og få målt og justeret dit nåletryk, så du er sikker på, at det er korrekt på 1,5 gram.
Har hørt historier om uoriginale nåle, hvor plastikken/fatningen ikke holder mål, så nåleenheden sidder løs.
Så vær sikker på, at du køber din erstatnings OM-30 hos en 100% respekteret forhandler.
Meld endelig tilbage om indtrykket, når du får monteret den nye __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Tonni Forum Bruger
Sendt: 21 Januar 2021 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Tonni.....
Hvis du "flækker" en 2M vil du se det tætteste du kan komme på en OM indeni |
Det ved jeg. Men der er nu forskelle i spolerne. Især 2M Bronce/Black, som har sølvspoler. Modsat 2M Red/Blue og OM som har Cu spoler... __________________ Bare det GLØDER...
Til top |
TomL Forum Bruger
Sendt: 27 Januar 2021 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Så er om30 blevet monteret med korrekt nåletryk - Efter en lille uge, hvor den har kørt 3 - 4 timer hverdag har jeg observeret; den trækker noget mere op af rillerne end hvad jeg er vant til og bassen er suveræn.
Især Van Morrison "Brown eyed girl" albummet er der sket noget i positiv retning. Det skal nævnes, at det er suverænt den dyreste PU jeg har ejet mine erfaringer er primært brugte OM20, GP 400 og 401, en slidt Denon dl 160, rega carbon og 2m red.
Det eneste negativ jeg kan komme på er, den er glad for støv.
Det kan ikke udelukkes at fremtiden kommer til at byde på endnu dyrere PUer man bliver sgu hooket.
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4545
Sendt: 27 Januar 2021 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Det er en "farlig" hobby... det bliver nemt så dyrt
Og dejligt at høre, at du fik en god og bedre oplevelse med din opgradering __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 27 Januar 2021 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Ja, stort tillykke. Lader til at det VAR en opgradering
Glad for støv, skriver du..........
Så er den dyre hobby startet for alvor Pladevaskemaskine.
Start med en af de "små" og se, hvad du synes. Selv det kan blive bedre.
Har haft en OkkiNokki og nu Degritter. Kan stå inde for begge __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Newbiee2 Forum Bruger
Bruger siden: 10 Marts 2014 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 266
Sendt: 28 Januar 2021 kl. 06:48 | IP-adresse registreret
Tillykke med ny pu det lyder som en fantastisk forbedring og det kan næsten altid betale sig at gå et step op, men det er dyrt at være os, vi smider jo
nogle penge i vores hifi.....men så er det godt vi kan spare andre steder, så ang støv og noget lettere tegnebog lige pt. Så vil jeg anbefale en Spin-Clean
Record Washer MKII koster fra 600kr og opefter, den gør et godt job og gør det den skal hverken mere eller mindre, har selv en og jeg er vældig tilfreds
med den ( brugt vinyl skal ofte have en tur i vaskeren før de ryger på rillefræseren ) jo nok skal man selv dreje plader rundt, men man kan jo gøre det til
noget musik så går det jo nok alt sammen og det er et fint sted at starte, inden man begynder at kaste mange af de lange efter en, der kan gøre hele
arbejdet for en.....
Til top |
