Forfatter |
Gummimand Forum Bruger
Bruger siden: 30 April 2006 Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline Indlæg: 113
Sendt: 30 November 2020 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Jeg har lige købt en brugt Rega planner 2, for at se om pladerspiller er noget for mig.
Jeg synes lyden er meget lav, ifh. til når jeg ellers streamer musik. Den er sat direkte til en Nad M12 phono indgang. Er der nogle indstillinger jeg kan
ændre på? vil tro at det er ca 10db..
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4545
Sendt: 30 November 2020 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Det er helt normalt, at lyden er lavere fra en analog signalkilde... eller sagt omvendt, det er helt normalt at lyden er højere fra en digital kilde
Det er en del af charmen med vinylen... du skruer bare en smule mere op på forstærkeren. __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Mercury Forum Bruger
Bruger siden: 25 Januar 2006 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 2173
Sendt: 01 December 2020 kl. 07:43 | IP-adresse registreret
.....og det er naturligvis ikke en MC du har på?
Til top |
Sendt: 01 December 2020 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Tak for svaret, jeg var ikke klar over at lyden blev lavere, når det var analog. Så må jeg bare skrue noget højere op :)
Nej den er sat til at spille mm, tror også der er det rigtige da det er en Ortofon OM 10 Super som sidder på, ved ikke hvor gamle den er.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2758
Sendt: 01 December 2020 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Det er ikke en naturlov at analoge indgange giver lavere niveau end digitale. Men niveauforskel kan kun undgås ved at anvende
signalkilder der afgiver det niveau forforstærkeren i dette tilfælde er designet til. RIAA’ens gain i forening med den anvendte
pickup.
I praksis kunne man ønske sig det muligt at tilpasse niveauforskelle ved at justere gain på de forskellige indgange, så man har
samme styrke ved skift mellem dem.
Og så kommer det næste - niveauforskelle på forskelle indspilninger. Der oplever vi ofte niveauforskelle på de 10dB du har
oplevet. Det har vi heldigvis volumenkontrollen til at hjælpe os med at justere.
Til top |
Mitron Forum Bruger
Bruger siden: 30 April 2019 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 163
Sendt: 01 December 2020 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
Kunne det ikke også tænkes at det digitale input var for kraftigt ?
Kender ikke så meget til den digitale verden vedr. streamet musik, men det jeg har hørt er at musik fra disse kilder ofte er komprimeret og af
hensyn til signal-støjforhold og derfor leverer et ret ensartet niveau....i modsætning til analog musik som oftest giver bedre dynamikforhold.
Eller er jeg helt vildledt ?
/preben
Til top |
Rybner Forum Bruger
Bruger siden: 19 December 2005 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 34
Sendt: 01 December 2020 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
På en NAD M12 kan du justere gain på hver indgang så du har mulighed for at matche lydniveauet mellem de forskellige indgange. Phono
indgangen står beskrevet på side 12 i den engelske manual. Da du benytter en Ortofon OM10 Super pickup så skal phono mode stå til MM.
Mvh / Jørgen
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9869
Sendt: 01 December 2020 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Kender ikke så meget til den digitale verden vedr. streamet musik, men det jeg har hørt er at musik fra disse kilder ofte er komprimeret og af hensyn til signal-støjforhold og derfor leverer et ret ensartet niveau....i modsætning til analog musik som oftest giver bedre dynamikforhold. Eller er jeg helt vildledt ?
/preben |
Det kan sagtens være det, du er inde på. Meget musik i dag er så komprimeret, at det er ret hårdt for hørelsen at lytte til i lidt længere tid. Øret slapper mere af med lp'er som regel. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 01 December 2020 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Dynamisk komprimering har intet med mediet at gøre, men er en del af mastering processen, før det udgives. Derfor kan man også sagtens opleve dynamisk komprimering på vinyl __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Ørstrøm Forum Bruger
Bruger siden: 19 April 2003 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 394
Sendt: 20 December 2020 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Det er sandt, men da komprimeret lyd fylder mere fysisk på en LP (riller med dybe toner er bredere), vil det sjældent være tilfældet på LPer over en vis
alder.
En af ideerne med RIAA equalization er at spare plads på LPen og derved forlænge spilletiden på en pladeside.
Jeg vil dog ikke afvise, at the Loudness Wars-symptomerne påvirker nye LPer, og at de bruger samme mix til stream og LP f.eks.
__________________ My candle burns at both ends; It will not last the night; But ah, my foes, and oh, my friends - It gives a lovely light!
- Edna St. Vincent Millay
Til top |
Sendt: 20 December 2020 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Jeg præciserer lige, før en anden gør det: Riller med dybe toner OG høj volumen fylder mere __________________ My candle burns at both ends; It will not last the night; But ah, my foes, and oh, my friends - It gives a lovely light!
Til top |
Tonni Forum Bruger
Bruger siden: 05 Februar 2006 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 1000
Sendt: 20 December 2020 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
Mvh / Jørgen |
Har du kontrolleret dette? Hvis din indgang er sat til linie, vil den skulle ændres.... __________________ Bare det GLØDER...
Til top |
