Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. april 2024 | 16:52
Emne Emne: Bi-amp og kabler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bitnissen2
Bruger siden: 25 Juli 2010
Lokalitet: Sverige
Sendt: 04 November 2020 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Hej Alle
Jeg har et lille spørgsmål jeg vil lægge ud til debat. Mit setup består af.
Forstærker SONY DA3200ES 7x125 watt
Cd afspiller SONY XA20ES
Medie afspiller YAMAHA WXC-50
NAS server Synology DS218+ 8 TB
Højtalere UKENDT fabrikat. Men store ala Cerwin vega 2 x 10 tommers basser. 6 ohm drift
Mit mål med dette system er at få et så billigt system i indkøbspris som muligt, med så god lyd som muligt. Hvilke jeg har sådan set opnået. MEN. Lige PT sidder der 2 x 2,5 mm2 ”ren” kobber højtalerkabler fra biltema :-) på dem. De er 2 x 3 meter lange
Her kommer så debat emnet: Jeg har mulighed for at BI-ampe dem via min forstærker. Og det vil jeg gerne teste, og se om det giver endnu et løft i lyden. Det der er mit dilemma er at skal jeg….
1. gå på 2 kabler til hver højtalere på 2 x 4mm2 eller 2 x 2,5 mm2 pr kabel.
2. gå på 1 kabel til hver højtaler på 4 x 2,08 mm2 pr. kabel
Jeg tænker at version 1 giver mere kabel massefylde til hver højtalere, men jeg har så også 4 kabler jeg skal ”slås med på gulvet osv. (hvis man da ikke liiiige smider dem ind i en kabelstrømpe. Pris i 4 x 2 x 2,5 mm2 dvs. 4 kabler a 3 meter a 40 kr = 480 kr
Version 2 giver jo mulighed for single og bi-amp og bi-wire. Dog med mindre kabel massefylde til hver højtalere. Pris i 2 x 4 x 2,08 mm2 dvs. 2 kabler med 4 ledere i hvert 6 meter á 55 kr = 330 kr
Så kan man altid diskutere hvilke kabel der lyder bedre end det andet osv. Jeg vil jo mene at så tykt kabel som muligt er bedst, for at få så meget strøm igennem som muligt. Mener det nødvendigt at gå op i 4 x 2,5 mm2 eller 4 x 4mm2 når man bi-amper? Man deler jo effekten på flere ledere.?
Med de Bedste Hilsner
Henning
Til top Vis bitnissen2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bitnissen2
skumflum
Bruger siden: 30 Marts 2004
Sendt: 04 November 2020 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Altså hvis din forstærker har 7 kanaler, og du har mulighed for at bruge de 4 af dem til stereo, giver det mening at bi-amp. Hvis
du alligevel kun kan bruge de 2, giver det ingen mening. Det forudsætter også at dine højtalere har indgange til det, altså der er
nogle klamper bagpå du kan tage ud.
Ang. kabel så gå efter det med størst kvadrat der praktisk kan lade sig gøre. Fabrikat og pris er underordnet.
bitnissen2
Lokalitet: Sverige
Sendt: 04 November 2020 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Hej Skumflum.
Det er en 7.1 surround forstærker, hvor man iflg. manualen har mulighed for bi-amp og på alle forstærkere har man jo mulighed for bi- wire. Man kan bruge de to bagkanalterminaler til bi-amping hvilket er ret fedt.
Spørgsmålet går egentlig på om man skal satse på 2 kabler, og evt. lave jumpers i stedet for de metal bøjler der sidder nu. eller om man skal satse på 4 kabler for at få størst mulig kablemasse. eller om man skal køre på 2 kabler med 4 ledere i hver for flere måder at prøve sig frem på.?
Hvad der giver best lyd for pengene. :-)
skumflum
Sendt: 04 November 2020 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Hvis du kan bruge bag kanalerne, kan du (afhængig af opbygning) trække mere strøm ud af forstærkeren, så det er da værd at
eksperimenter med. I så fald skal du tage klamperne ud og trække 2 kabel par pr. Højtaler. Så vil den ene forstærkerkreds
trække bas/mellemtone og den anden diskant.
Men om du får bedre lyd ud af det er et godt spørgsmål
bitnissen2
Lokalitet: Sverige
Sendt: 05 November 2020 kl. 06:53 | IP-adresse registreret
ja det er jo lige det.. bliver det bedre. men man kunne jo prøve med evt. 2 sæt 2,5 mm2 kabler. fordi så ved man både om det giver bedre lyd ved bi-amp/bi-wire/single wire.
Og jo der er skam mulighed på højtalerene for bi-amp. skal bare pille de der grimme dårlige blik plader af. :-) under alle omstændigheder så bliver der lavet jumpers med de kabler jeg "falder for" i tilfælde af at man kun vil køre single wire.
skumflum
Sendt: 05 November 2020 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Decideret bi-wire (ikke amp) givet ingen mening og med Single wire 2,5mm er modstanden så lav, at det ikke giver mening gøre
yderligere.
Prøv denne Calculator https://www.lautsprechershop.de/tools/t_kabel_en.htm
bitnissen2
Lokalitet: Sverige
Sendt: 05 November 2020 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Jeg må prøve mig frem, nu har jeg da fået lidt tips. jeg bukker og takker. :-)
