Forfatter |
Bigbrother Forum Bruger
Bruger siden: 27 Januar 2009 Lokalitet: Sverige
Status: Offline Indlæg: 8
Sendt: 27 Oktober 2020 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Har plötsligt råkat ut för problem med något som jag tror är resonans i tonarmen. Har rörförsteg och rörphonoförsteg utan subsonic-filter.
Missljudet är lågfrekvent och mycket störande. Förslag på vad som kan göras tas tacksamt emot. Thorens 124/SME 3012.
Bigbrother
Til top |
Ningbo Forum Bruger
Bruger siden: 15 Oktober 2008 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 739
Sendt: 27 Oktober 2020 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Du kan prøve om du kan ændre på vægten af Pickup/Headshell. Gør du det skal resonansen flytte sig, og så må du håbe på at du kan flytte
den op i et 'godt' område - ofte foretrækkes 10Hz til 14 Hz.
Jeg så fornyligt en der havde viklet blygummi rundt om sit Mørch armrør. Jeg græd!
__________________ mvh
Ningbo
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 27 Oktober 2020 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
10-14Hz er så en anden fortolkning af, hvaf de fleste anbefaler.
Nemlig 8-12Hz __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Ningbo Forum Bruger
Sendt: 27 Oktober 2020 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Boydk skal ALTID rette mig, men bemærk at jeg skrev "ofte foretrækkes 10Hz til 14 Hz."
Dette stemmer overens med hvad High-Fidelity anbefalede i 1980'erne.
Ningbo
Til top |
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 2903
Sendt: 27 Oktober 2020 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
@ Bigbrother.
Er det plusligt opstået?
Du skriver du tror det er resonans - kan det være brum du mener?
Er mislyden først opstået efter have fået røramp?
Til top |
Sendt: 27 Oktober 2020 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
Har funnits tendenser till resonans även tidigare, men har då kunnat bli av med den genom att lyfta PU och dämpa armröret med fingrarna.
I förra veckan blev resonansen plötsligt väldigt stark, först bara utanför lyssningsrummet, senare dock även i "sweetspot". Olika
rörförstärkare har jag använt länge, men med nuvarande riia och pre från Conrad Johnson måste jag använda betydligt mer gain i
försteget.
Til top |
Sendt: 28 Oktober 2020 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Hvis udelukkende det sker med pladespiller-mediet (?), og ikke sker med anden amp (har du mulighed for at prøve?),
tænker jeg det måske er en dårlig stelforbindelse.
Til top |
Sendt: 28 Oktober 2020 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Du kan ha rätt, men i princip är alla mina apparater inklusive högtalare jordade via ledning ut till en järnstång i marken.
Til top |
JeTex Udelukket fra forum
Tager en pause!
Bruger siden: 28 November 2015 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 70
Sendt: 28 Oktober 2020 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Hvis det er elektrisk brum, og ikke resonans påvirkning af tonearm, kan lidt “kabeloprydning” måske hjælpe. Du siger problemet
er blevet større, efter et skifte af forstærkere, du har måske også fået flyttet lidt på kabler/netledning og derved skabt en kilde
til EMI eller lignende. Du kan måske også have en stelsløjfe, dette vil også give brum, men du må prøve med lidt fejlfinding.
Til top |
Sendt: 28 Oktober 2020 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Tack för alla tips och råd. Jag är ganska säker på att tonarmsresonans är problemet. Hade mer brum med gamla försteget, men inget som
störde när musiken spelade. Försteget är dock inte anslutet till min "hjemmelavede" jordning till järnstången i trädgården. Någon som
upplevt liknande med gammal SME-arm?
Til top |
Ningbo Forum Bruger
Sendt: 28 Oktober 2020 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Jeg oplevede at en skrue (hvor rør mødte armbase ) faldt af min Serie IIIS arm, og det gav brum, men ikke resonanser.
Ningbo
Til top |
Sendt: 28 Oktober 2020 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Tack för tipset. Har själv funderat på att kolla att skruvarna till PU sitter fast.
Til top |
Sendt: 29 Oktober 2020 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Tjek også armens stelforbindelse. Den interne forbindelse kan været blevet dårlig med årerne.
Til top |
