Forfatter |
pnnh Forum Bruger
Bruger siden: 06 Marts 2010 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 880
Sendt: 26 Oktober 2020 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Er der nogen der kender til Infinity Kappa 9.2i?
Hvis man kører diskant og mellemtone sammen er 12 rør watt så nok. Højtalerne har en følsomhed på 89 db i 4 ohm.
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4535
Sendt: 26 Oktober 2020 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Det hurtige svar er... nej!
Teoretisk, kan du opnå et lydtryk på små 100 dB på én meters afstand af højtaleren, men så falder lydtrykket med 3 dB for hver meter du sidder længere væk fra højtalerne. På 3 meters afstand er det så teoretisk 94 dB maksimalt lydtryk, men så har du intet "headroom" i de dynamiske steder i musikken...
Men i praksis skal det nok fungere... en af mine bedste lytteoplevelser var med en rørforstærker på 2 x 3,5 watt og et sæt højtalere med en følsomhed på 90 dB.
Men hvis du kører med en anden forstærker på bassektionen, som har et andet gain, så skal du have noget separat kontrol af volumen mellem de to forstærkere... __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
pnnh Forum Bruger
Sendt: 27 Oktober 2020 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
Tak for svar.
Til top |
7100Vejle Forum Bruger
Bruger siden: 22 September 2018 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 336
Sendt: 27 Oktober 2020 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Men hvis du kører med en anden forstærker på bassektionen, som har et andet gain, så skal du have noget separat kontrol af volumen mellem de to forstærkere... |
Jeg har altid hørt, at lydtrykket falder 6 dB for hver gang afstanden fordobles
Til top |
janils Branchemedlem
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 3093
Sendt: 28 Oktober 2020 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
Husk også lige på, at der er to kanaler med hver sine højttaler. Dobbelt effekt og dobbelt højttaler giver +6 dB lydtryk.
__________________ Jan Nielsen
Til top |
Sendt: 28 Oktober 2020 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Men omvendt giver det også dobbelt tab i lydtryk, når man bevæger sig længere væk fra højtaleren... __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Sendt: 28 Oktober 2020 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Mikkel G skrev:
Men omvendt giver det også dobbelt tab i lydtryk, når man bevæger sig længere væk fra højtaleren... |
hvis man står 2 meter fra en lydkilde og rykker sig til 4 meter er lyden aftaget med 6 dB. Det samme gælder hvis du står på 25 meter og flytter dig til 50
meter. Ligeledes 6 dB
Til top |
jenslyd Udelukket fra forum
Bruger siden: 07 Oktober 2020 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 70
Sendt: 28 Oktober 2020 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Til top |
Nissemanden Forum Bruger
Bruger siden: 04 Oktober 2009 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 716
Sendt: 29 Oktober 2020 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Det er altså nogle imponerende stuer I har jer med plads til frit felts lydudbredelse!
Mere retvisende beregning, bevares den er også mere bøvlet og
forudsætter at man kender sit rum bedre end de fleste, at kilden er rundstrålende og alt muligt andet.
Til top |
Sendt: 30 Oktober 2020 kl. 08:02 | IP-adresse registreret
Du har ret, de beregninger jeg har angivet er for fri luft , så tab af lydtryk vil blive mindre i et rum og beregninger er kun at betragte som en konservativ tommelfinger-regel hvilket også er angivet i det ene link
Vil tro man kan regne sig blå hovedet for at få et nøjagtigt resultat fra dit link som du også selv antyder, og det vil sikkert være langt mere præcist og hurtigere at købe en billig lydmåler og simpelthen bare måle det.
Det dit link beskriver er teori for almindelig akustik, hi-fi akustik er noget andet ,har et andet mål , fordi akustikken her skal hjælpe til at man for så meget direkte lyd fra de to faste lydkilder i ørene som muligt uden refleksionernes bidrag som er at betragte som en konstant og forvrængning af det oprindelige signal.
ja akustikken bør optimalt være som sad vi i fri luft og lyttede, det er målet med hi-fi akustik og når det tilstræbes hvad det bør for man optimal hi-fi. Man kan sige at når fri luft formlerne begynder at passe i lyttepostionen vil det være et udtryk for at optimal hi-fi akustik er nået.
Til top |
