Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. april 2024 | 22:11
Emne Emne: Diy rca kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DPetersen
Sendt: 14 Oktober 2020 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Jeg tænker på at bygge mit eget rca kabel men har nogle spørgsmål som jeg håber i vil være behjælpelige med at svare på. Signalet er fra DAC til Integreret forstærker ML383.
1: Er -/ground en direkte jordet forbindelse til jord, eller stel i chasis - sekundær side af transformer eller er det en uægte jord via komponenter som kan variere?
2: Planen er nemlig at bruge 1 leder til positiv, en leder til negativ/ground og så lave en støjskærm der forbindes direkte til min emc/støj jord. Jeg har nemlig adskilt jord og emc/støj jord fra hinanden efter kunstens regler og tænker dette vil være mere effektiv ved ikke at blande jord og støj jord.
3: Vil dette ikke være bedre end at man som normalt forbinder skærmen i et kabel til -/ground
Håber dette er til at forstå
M.V.H Dpetersen
Mumsfilibaba
Bruger siden: 11 Januar 2020
Sendt: 14 Oktober 2020 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Du Kan nøjes med at forbinde skærmen i afsende enden.
Det kalder nogle for pseudo balanceret.
First One Cfa
Til top Vis Mumsfilibaba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mumsfilibaba
DPetersen
Sendt: 14 Oktober 2020 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Så vil støjen vel påvirke fra afsende enden eller?
M.V.H Dpetersen
Sendt: 14 Oktober 2020 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Undskyld Dpedersen...... Men man skulle næsten tro, du havde en Mobilmast på taget, med de "krumspring" du gør dig. Jeg har en på den
anden side af gaden, og selv det mest følsomme i mit setup (MC-forstærkning) har ikke skyggen af problemer af nogen art. Pseudo-
balancerede RCA eller færdigkøbte med skærm monteret i begge ender. Hvad skulle det også hjælpe, hvis selvsamme støj alligevel blev
indstrålet direkte i en pickup med træhus??
Der findes ingen mennesker som HiFi-nørder, der kan skabe ikke eksisterende problemer for sig selv, og af samme årsag sover dårligt om
natten
jenslyd
Bruger siden: 07 Oktober 2020
Sendt: 15 Oktober 2020 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Her er man næsten nødt til at kende konstruktionen og taler du om ubalanceret eller balanceret signal overførsel?.
Til spørgsmål 1:
Ved ubalanceret drift samler man alle signal stel i et knudepunkt kaldet et stjernepunkt, sådan et punkt følger
Kirchhoffs strømlov Kirchhoffs strømlov. I et
kredsløb er den samlede strømstyrke ind mod et knudepunkt lig med den samlede strømstyrke væk fra knudepunktet , punktet er helt i
ro, et "roligt strømløst" reference punkt, dette punkt kan være forbundet til chassiset direkte eller gennem et RC led nogen gange kun en
kondensator, jeg ved ikke hvordan det er i dit tilfælde.
Ved balanceret drift har chassiset ingen forbindelse til signalet andet end gennem parasit kondensatorer , her kommer skærm til virke
som en udvidelse af chassiset. Lidt det samme kan opnås ved at bruge pseudo balanceret teknik ved ubalanceret drift.
Dette kan blive meeeget langt og indviklet så jeg vil henvise til:
https://www.ranecommercial.com/legacy/note151.html
Hvor næsten alle situationer er dækket, ubalanceret til balanceret ,balanceret til balanceret osv.
Til top Vis jenslyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jenslyd
DPetersen
Sendt: 15 Oktober 2020 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
Tak for svar Jens
Det er et ubalanceret signal, og som jeg forstår det så bruges
knudepunkt /Ground kun til at fjerne den støj som opfanges. Deraf
kan man på nogle konstruktioner nøjes med at forbinde i den ene
ende af kablet (ved tilgang siden) for at fjerne støj til evt. stel men
også for at forhindre evt. brumsløjfe hvis Ground skulle være udført
forskelligt på 2 enheder. Det giver mening.
Tak for svar.
M.V.H Dpetersen
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 15 Oktober 2020 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Der findes ingen mennesker som HiFi-nørder, der kan skabe ikke eksisterende problemer for sig selv, og af samme årsag sover dårligt om natten
Er det ikke derfor det kaldes en hobby?!?! En hobby er både dyr, irrationel og unødvendig
Mvh, Mikkel
Sendt: 15 Oktober 2020 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 15 Oktober 2020 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
Jeg ville ikke begynde at lodde et specielt kabel sammen. Du vil med stor sandsynlighed ikke få noget som helst ud af det lydmæssigt - men selvfølgelig kan der være lidt sjov og hygge med at fifle lidt med afisolering, lodning og vælge nogle stik med et frækt udseende.
Hvis du endelig skulle prøve noget andet - som måske kunne lyde anderledes. Så skulle det være at udnytte de balancered indgange på din ML383. Jeg ville blot købe nogle lækre proff kabler til 2-300kr hos f.eks Thomann, med fine Neutrik XLR stik på. Og hvis din DAC ikke har balanceret udgange. Så er der jo måske en opgraderingsmulighed ved finde en anden DAC.
Man kan også lave noget pseudo-agtigt fikumdik, ved at udnytte at der forhåbentlig sidder et ordenligt balanceret input på din ML383. For så kan man bygge et kabel, som har RCA på sendersiden(din DAC), og XLR i modtagerenden(din ML383).
Pointen er så, at da din DAC ikke har en balanceret udgang(gætter her), så "mangler" den det inverterede signal i et balanceret kabel og kan derfor ikke udnytte modtagersidens støjundertrykkelse, fordi man typisk lader det ben svæve eller kortslutter det i et adapter-stik, som går fra RCA til XLR.
Så kan du lodde en lille modstand inde i RCA stikket. Den skal være på ca. 100 ohm. og sidde imellem skærmen og 'cold'. Så får du det her:
Alt efter hvordan man har konstrueret hhv den ubalancerede og den balancered indgang på din forstærker - så kan dette måske give dig en forbedring i lyden.
F.eks på min gamle DAC magic - sad der nemlig en ekstra opamp på den ubalancerede indgang. Så bare det at jeg lavede en simpel adapter fra RCA til XLR - så lød den klart bedre, fordi jeg på den måde sprang et led over i signalvejen på DAC'en.
jenslyd
Sendt: 16 Oktober 2020 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Er ikke enig det er vil netop essensen af diy at nørde igennem og bestemme alt ned til mindste detaljer uden hensyn til hvad der kan lade
sig gøre og hvad der kan betale sig hvis profitten skal holdes.
Et kabel er et oplagt diy projekt, det er low tek , let forståeligt og kan næsten ikke gå galt, der kan nemt laves noget der bedre end det
meste og samtidig billigt , et eksempel skræl plastik-isoleringen af et NKT kabel , erstat med bomuld eller silke strømpe og man er
allerede godt igang.
Man kan erstatte kobber med finsølv , væde silke eller bomuldstrømpen godt igennem med eks.v. linolie for at forhindre statisk
elektricitet ,samtidig vil olien dæmpe kablet, der kan tilfører skærm for yderligere dæmpning og sikring mod støj.
Kabel equivalent:
Der arbejdes med parallel kondensatoren ,seriemodstanden, serie spolen er hovedsaligt bestemt af geometri , kan dog reduceres med
litze tråd . Kvaliteten og størrelsen af disse uundgåelige fejl-komponenter som Kabel equivalenten består kan ved diy styres , denne viste
equivalent går iøvrigt igen i stik bøsninger.
Kan man nørde sig frem parallel modstanden/parallel kondensatoren = serie modstanden/serie spolen har man et elektrisk
forvrængnings frit perfekt kabel det kaldes Heaviside condition
Heaviside_condition.
DSP er altsåå... meget bedre og smartere, øhhh hvad er der i vejen med at gøre begge dele
DPetersen
Sendt: 16 Oktober 2020 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Tak for forslag og meninger indtil videre. Hvis jeg nu skulle spare lidt
penge på at bygge et signalkabler, så kunne jeg nøjes med en
sølvledere og skærm til Ground/ på min støj jord
M.V.H Dpetersen
