Forfatter |
bjarnethomsen Forum Bruger
Bruger siden: 02 April 2016 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 19
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Hej. Har marantz 2525 og dali 850. Når jeg skruer lidt højt op flipper basserne totalt ud med vibrationer. Hvad er der galt?
Til top |
Boman Forum Bruger
Bruger siden: 19 Oktober 2004 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 1168
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Hvis en basreflekshøjttaler bliver tilført frekvenser under afstemningsfrekvensen vil den bevæge sig fra den ene yderstilling til den anden.
Løsningen er, at have et filter som dæmper de lave frekvenser tilstrækkeligt.
__________________ Boman
Til top |
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
DVS at jeg bare skal trykke på lowfilter knappen?
Til top |
CARS10 Forum Bruger
Bruger siden: 15 Juli 2009 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 2791
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Ja, eller luk porten med et håndklæde eller lign.
carsten
Til top |
kevin123 Branchemedlem
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 435
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Er det når du spiller vinyl plader eller er det ved alle signalkilde .
Til top |
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
ellers tænker jeg at den er meget gammel og hvis der ikke gjort noget ved den , og du prøver at drive en højtaler som stikker dybt under 4 ohm
, så går det galt . Den er fra omkring 1972-1974 , så er den vel ca 45 år gammel .
Til top |
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Det er kun vinyler😊
Til top |
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Så mangler du et supsonisk filter
Til top |
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Okay. Og hvad er så det😇?
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2781
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Når bassen "flipper ud" ved grammofonafspilning ved høj volumen er der med tæt ved 100% sikkerhed tale om akustisk tilbagekobling fra
højttaleren til grammofonen.
Vibrationerne fra højttalerne opfanges af pickupen og sendes forstærket tilbage til højttaleren. Signalet kører i ring med andre ord.
Basmembranerne truer med at forlade kabinettet, indtil der skrues ned.
Et subsonisk filter reducerer lave frekvenser og medvirker til at reducere basmembranernes voldsomme bevægelser.
Til top |
Digital_Thor Forum Bruger
Bruger siden: 06 Maj 2010 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 1620
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Har lige kigget lidt nærmere på den gamle fine forstærker du spiller med Som jeg kan se på fronten, så har du både en High og en Low pass knap. Det er High-pass knappen du skal bruge, så du tillader de høje frekvenser igennem og derved undertrykker de dybe lidt. Og hvis det på nogen måde skulle være anderledes, så kan du snildt høre det, når det prøver dig frem med hver sin knap. Pladespillere kan sagtens bidrage til fænomenet og måske du også kan redde lidt ved at dreje lidt ned for din bas-knap og undgå at bruge din Loudness-knap.
Råddet med at proppe en stramt vredet sok i porten er også fin. Jeg har selv haft Dali Evidence 870'erne. Og de kunne absolut heller intet sige særligt meget i det helt dybe. Så prop du endelig bare portene godt til
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 02 Oktober 2020 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Apparatet er fra dengang hvor low- og highfilter fungerer ved at low fjerner de lave frekvenser og high fjerner de høje. Sus for
eksempel. Det er lowfilteret der skal tages i anvendelse ifølge brugsanvisningen.
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6266
Sendt: 02 Oktober 2020 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Ja, Digital_Thor er så indlevet i den nye verden, at han helt har glemt, hvor gammel så´n en Marantz er.
Den har ikke "High-Pass" & "Low-Pass", den har "High-Cut" & "Low-Cut" __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 02 Oktober 2020 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Så er det jo godt at jeg har lidt seniorer at støtte mig op af
Jeg havde jo også helgarderet mig, ved at nævne at han kunne prøve begge 2 og se hvilken en der hjalp
Til top |
OleOle Forum Bruger
Bruger siden: 11 December 2017 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 258
Sendt: 02 Oktober 2020 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
fra
Et subsonisk filter reducerer lave frekvenser og medvirker til at reducere basmembranernes voldsomme bevægelser. |
Bare lige for at få det på det rene: Et subsonisk filter er ikke et filter for at forhindre akustisk tilbagekobling. Der hjælper nemlig kun et mere stabilt
underlag på grammofonen, eller en lavere volumen.
Et SUB-filter er til fjernelse at utilsigtet bevægelse af basenhederne (frekvenser under 20 Hz), som opstår p.g.a. samspillet mellem arm, pickup, arm
o.s.v.
Akustisk tilbagekobling sker også p.g.a. frekvenser over de 20 Hz.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 02 Oktober 2020 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
OleOle.
Du har fuldstændig ret. Akustisk tilbagekobling kan forekomme ved enhver frekvens. Et subsonisk filter (Low filter i denne
sammenhæng) er et filter, som fraskærer frekvenser UNDER det hørbare område. Deraf ordet SUB-sonisk.
Akustisk tilbagekobling forekommer i praksis oftest i området omkring tonearmsresonansen. Og den ligger almindeligvis under
20Hz. Dæmper filteret den frekvens, svarer det til at skrue ned for signalet der skaber tilbagekoblingen, mens resten af
toneområdet spiller med samme styrke som før filteret aktiveres. Derved REDUCERES risikoen for tilbagekobling og blafrende
basser i dette tilfælde.
Jo, jeg kender udmærket begrebet akustisk tilbagekobling. Ud fra eksperimenter med to 15 tommer basenheder monteret i to
400 liter transmissionline kabinetter i et 16 kvadratmeter rum med grammofon som kilde. Jeg måtte flytte grammofonen ind i et
tilstødende rum for at bryde signalkæden i den akustiske tilbagekobling.
Til top |
Kjeldsen Branchemedlem
Kjeldsens forbindelser
Bruger siden: 23 Maj 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 9397
Sendt: 03 Oktober 2020 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Et stabilt underlag kan gøre underværker. Hvis der er låg på, så prøv
desuden at tage det af eller lægge en mursten ovenpå. Desuden vil et
mismatch mellem pickup og arm også give utilsigtet basudsving.
Jeg har masser af bas og kan spille højt uden filter.
Til top |
mugge Forum Bruger
Bruger siden: 14 Juli 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 342
Sendt: 03 Oktober 2020 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Det bedste middel od akustisk tilbagekoblinger er, at have pladespilleren på en hylde solidt ophængt på en bærende væg.
__________________ Gestern liebt'ich
Heute leid' ich
Morgen sterb' ich
Dennoch denk'ich
Heut und Morgen
Gern an Gestern
Lessing
Til top |
Sendt: 04 Oktober 2020 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Mange tak for alle de gode råd. Det fungerer fint med liw filter aktiveret😄👍👍
Til top |
Donby Forum Bruger
Bruger siden: 29 Juli 2019 Lokalitet: Sydjylland
Sendt: 27 December 2020 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
For en menneskealder siden (læs slut-halvfjerdserne) anskaffede jeg mig en "Bass Excavator". Det var såmænd en Cerwin Vega, som ellers er kendt for deres HØJTtalere (som jeg også har et par sæt af). De lavede også forstærkere dengang, eller havde i hvert fald deres navne på nogle kraftkrabater af slagsen.
Tilbage til Excavatoren Model DB-10. Den indeholder et aktivt filter, som ændrer på forstærkningen af frekvenser under 100 Hertz. Ved 30 Hz kan du vælge +5 dB eller + 10dB, hvorefter signalet dykker kraftigt. Det har den effekt at den "holder liv" i den dybe bas, som ellers falder af afhængig af hvor dyre dine højttalere er. under 30 Hz lukker både signalet og højttaleren ned, så de ultralave frekvenser forsvinder, og som nemt kan udgøre et problem med en pladespiller, blød gulv, akustisk tilbagekobling, høj volume oghvadharvi. Den har hjulpet mig med at holde styr på bassen. I øvrigt er elektronikken indeni ret simpel, så jeg kopierede den (er Elektroniktekniker).
Til top |
