Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. april 2024 | 12:56
Emne Emne: Trafo støjer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mumsfilibaba
Bruger siden: 11 Januar 2020
Sendt: 02 Juli 2020 kl. 04:10 | IP-adresse registreret
Klasse A Aleph 5. Strømtræk efter trafo 3.6 A ca. 2 x 31 vac 1500 w trafo. Snerrer kraftigt og der er Lars Clausen softstart med DC spærre. Hvorfor snerrer trafoen så? Toroidy trafo Audio Grade med støbning i midten. Den er monteret med en 8 mm jern bolt. 6 stk 110.000 uf. CRCRC 4 stk 0.25 ohm. Fælles forsyning for 2 kanaler.
First One Cfa
Til top Vis Mumsfilibaba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mumsfilibaba
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 02 Juli 2020 kl. 08:10 | IP-adresse registreret
Det kan være selve trafoen, som ikke er viklet stramt nok. Det kan også få den til at vibrere/snerre... selv om der hverken kommer DC eller andet støj ind med strømmen.
Mvh, Mikkel
Sendt: 02 Juli 2020 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Med de tiltag der allerede er foretaget tilslutter jeg mig Mikkels forklaring. Beskrivelsen ligner til forveksling min oplevelse med
en lignende transformator med mekanisk støj. Uanset graden af belastning. Irriterende at høre på. Derfor besluttede jeg mig til
at lave løsningen du kan se i linket nedenfor. Jeg indkøbte noget tykt filt og en stegepande i kraftigt aluminium. Af begge dele
klippede jeg med passende værktøj rondeller som det ses på billedet og spændte det hele sammen med en solid jernbolt. Og jeg
er siden da blevet forskånet for støjen. Selv da transformatoren blev fuld belastet var støjen ubetydelig.
Der ligger to lag filt under transformatoren, da det samtidig skal bære dens vægt. Forinden er transformatoren omviklet med to
lag stramtsiddende malertape og sluttelig cirkulært udvendigt to lag aluminiumstape, som udenfor emnet er forbundet til
strømforsyningens stjernestel. Sådan er det lykkes mig at slippe af med støj. Held og Lykke med projektet.
http://kajmogensen.dk/Sammendrag.html
Mumsfilibaba
Sendt: 02 Juli 2020 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Har brugt dette mærke trafoer mange gange og aldrig haft
så voldsomme støjproblemer før. Ser ud til at min Gigawatt
strømfordeler er stået af lige nu da jeg eksperimenterede
med fase.
Måske det er noget galt indeni. Jeg må skille den ad og se.
First One Cfa
Mumsfilibaba
Sendt: 02 Juli 2020 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Ser ud til at netfasen har været forkert. Men det skulle vel
ikke få den til at snerre. Fasen fra de 230 vac skal gerne
ligge inderst, for at blive skærmet lidt. Det har åbenbart
ikke været tilfældet. Må prøve om det er blevet bedre
senere idag.
First One Cfa
hififreak
Bruger siden: 24 April 2005
Sendt: 02 Juli 2020 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Når du begynder at komme op i de størrelser trafoer,tror jeg det bliver svært at finde helt støjsvage,de er jo mange
gange viklet af 2,5-3 mm kobbertråd.Jeg har selv haft 2 stk 2000va Ground Sound trafoer,de støjede også
Til top Vis hififreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hififreak
Mumsfilibaba
Sendt: 02 Juli 2020 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Jeg har en tilsvarende 3 kW som slet ikke støjer.
Strømtrækket er dog meget lavere i den. Men nu arbejder
jeg på fase problemet. DC Block er vigtigt. Jeg har også
haft 1500 w ground sound trafoer I nogle monoblokke.
First One Cfa
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 02 Juli 2020 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
Har en 2000 VA Audio Grade fra Toroidy uden DC-fælde. Den snerrer blot lidt ved opstart. Har slow-start og 4 x 33.000 uF/ 100 Volt. Der trækkes en pæn strøm. Har også to af de indkapslede versioner. En 800 VA og en 1000 VA version. Sidstnævnte kører i en klasse A med 4 x 100.000 uF/40 Volt. Der trækkes ca. 300 VA kontinuertligt og den er stor set tavs.
Med andre ord. De trafoer bør ikke snerre, med mindre der er noget galt.
Jan Nielsen
Mumsfilibaba
Sendt: 02 Juli 2020 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Min trækker så 3.6 A x 90 v så tæt på det samme. Mystisk
Jan men du hved jeg har 6 stk 100.000 uf.
First One Cfa
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 02 Juli 2020 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Med mindre de 100.000 uF er kortsluttet eller på anden måde defekte, så trækker de jo ikke strøm. Har du ikke også 0,5 R i serie imellem dem? Hvad med en stor drossel i stedet for.
Jan Nielsen
Mumsfilibaba
Sendt: 02 Juli 2020 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Har læst at drosler kan give ustabilitet. Anvender CRCRC.
Modstande de er hver 0.25 ohm ohm som anbefalet af en
Pass Expert.
First One Cfa
henrikn
Bruger siden: 29 April 2008
Sendt: 02 Juli 2020 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Trafoer får som regel en Vacuum lakering. Men ringkerner kan være lidt vanskeligere, da isolation omslutter hele trafoen,
modsætning til fx. E-kerne som er "åben" i enderne. Så lak kan have sværere ved at trænge ind. Du kan selvfølgelig fjerne det
yderste lag isolering. Men der er også isolationslag mellem primær og sekundær....
Henrik
Til top Vis henrikn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henrikn
Sendt: 03 Juli 2020 kl. 07:39 | IP-adresse registreret
Problemets løsning er at angribe hvor problemet er.
Transformator “sner” opstår ved at dens kobbertråde eller kerne kan bevæge sig i forhold til hinanden. Løsningen er at fastlåse
viklingerne på en effektiv måde. Alle andre tiltag er at kredse om den varme grød uden nogensinde at komme videre.
Elektrolytter, modstande, drosselspoler, fase og nul yderst/inderst, hvad ved jeg, lige lidt hjælper det på sner.
Den professionelle løsning, som henrikn er inde på, er nedsænkning i lak i en vakuum proces, så lakken trænger ind i de
fjerneste afkroge. Eventuelt suppleret med delvis eller hel indkapsling i epoxymasse så alt låses fast til hinanden. Én massiv
klump. Jeg anvender også fire 700 Watt Hypex trafoer lavet på den måde. De siger ikke bare det allermindste. Nogensinde.
Billedet viser forskellen på Hypex transformatoren og den tidligere beskrevne transformator i rå udgave til sammenligning.
Mumsfilibaba
Sendt: 03 Juli 2020 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
De her trafoer plejer ikke at snerre. Ihvertfald ikke
væsentligt. Har nok købt 20 gennem tiden. Jeg arbejder på
at sætte en kæmpe DC fælde foran hele anlægget. Faktiske
før min strømfordeler Box Gigawatt Evo 3. Ellers er der et
eller andet helt galt med den Aleph 5. Den virker dog
tilsyneladende perfekt.
First One Cfa
Sendt: 05 Juli 2020 kl. 06:50 | IP-adresse registreret
Når dit ræsonnement er at transformatortypen ikke plejer at snerre må konklusionen være at nummer tyve er defekt. Ergo er
der ikke andet for end at købe nummer enogtyve. Hvis problemets løsning er omgæret af forenkling og fornuft?
Mumsfilibaba
Sendt: 05 Juli 2020 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Det er afgjort en mulighed Kaj. Når jeg spiller forholdsvis
Højt kan jeg ikke høre det.
First One Cfa
