Status: Offline Indlæg: 9869
Sendt: 08 Maj 2020 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
janils skrev:
Venter forforstærkeren på prøve. Er meget spændt på at høre den. Har ikke lige behov for 2 x 500 Watt, så jeg springer nok effektforstærkeren over, med mindre jeg bliver meget fristet. I så fald aksl den kun trækker mine basser op til 220 Hz.
….hvorfor ikke.....det er da rart med et stort headroom…..
__________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Bruger siden: 11 Oktober 2010 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1001
Sendt: 08 Maj 2020 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Mikkel G skrev:
Ottetusinde for et usb-kabel?!?!
Du skal endelig ikke smide det i skraldespanden... der ligger de 8000,- allerede !!!
Gå hellere ned til guldsmeden med det... til den pris må det indeholde en masse ædelmetal???
Altså det var ikke pænt sagt. hvis en af os almindelige bruger havde skrevet det eller tilsvarende var det blevet slettet og vi havde fået en skideballe som det mindste det var ikke et uhøflig eller provokerende indlæg som kunne begrunde sådan et svar og slet ikke fra en admin, jeg syntes ikke at en admin skal tillade sig selv den slags der udover hjælper det hverken siden eller for den sags skyld admin
Status: Offline Indlæg: 4538
Sendt: 08 Maj 2020 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Som du kan læse i mit sidste indlæg her i tråden, så var det bare lidt kærligt drilleri... men derudover mener jeg absolut at 8000,- er vanvittigt for et kabel, uanset typen!
