Forfatter |
no1Klein Forum Bruger
Bruger siden: 25 December 2007 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 196
Sendt: 21 April 2020 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Er begyndt at kikke efter ny pick up.
Køre med en Audio Technica at oc5 på en Thorens td 320mk3.
Har brug for at vide compliancen i mym/mN for at finde en der matcher.
De eneste data jeg har er herfra.
Thakker.eu
Håber der er en der kan hjælpe
Den skal passe på en Thorens tp90 tonearm
Til top |
Struktøren Forum Bruger
Bruger siden: 19 September 2012 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 2508
Sendt: 21 April 2020 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Davs
Compliancen, Thorens TP 90 arm, dens effektive masse er 17 g. Så den dynamiske compliance skal ligge mellem 9 og 14, så går
du ikke helt afsted.
Håber det giver svar på dit spørgsmål..?
Birger
Til top |
Aragon Forum Bruger
Bruger siden: 08 December 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 294
Sendt: 21 April 2020 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Jeg har en Thorens TD 2001 også med TP 90 arm, jeg benytter en Audio Technica PTG 33 II, det er et godt match :-) i mine ører.
Jan
__________________ Air Bearing Rules
Til top |
Sendt: 21 April 2020 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Nå ja, jeg har selv en Thorens TD 2001 med samme TP 90 arm, der sidder en Ortofon Rondo Bronze på, ganske tilfreds.
Birger
Til top |
Sendt: 22 April 2020 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Det er lidt svært at beskrive
Der er 2 slags compliancer en Statisk og en Dynamisk.
Er det lodret/vandret og er det første tal man bare skal rette sig efter?
I dette tilfælde 35 og 9 man skal kikke efter?
Til top |
Sendt: 22 April 2020 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
Den dynamiske altså de 9
Til top |
Sendt: 22 April 2020 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Alt i det grønne område er det du kan sigte efter
Til top |
Sendt: 22 April 2020 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Birger du må undskylde mig
Vi har tp 90 = 17g
At oc5 = 8g
Dyn com = 9
Når der total masse er det så 25g. Og hvor er den i Tabellen.
Bliver sikkert til grin flere steder men det er mit første pick up skifte.
Har kikket på en Benz micro gold men den er åbenbart no go.
Den har 15µm Dyn com
Hav tålmodighed med mig.
Til top |
Sendt: 22 April 2020 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Hej igen
Jeg har masser af tålmodighed
Benz Micro Gold er et absolut godt valg, jeg har rettet skemaet lidt til, håber det giver mening...
Jeg har selv haft den pick up på selvsamme arm.
Med venlig hilsen
Birger
Til top |
Sendt: 22 April 2020 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Tak skal du have så fes den ind.
Tak for alle svar dejlig at nogen gider
Til top |
svendborg Forum Bruger
Bruger siden: 03 Oktober 2007 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 902
Sendt: 23 April 2020 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Kan da indskyde at jeg har kørt med en Benz Wood SL på samme kombination og det spillede himmelsk :-)
Til top |
Sendt: 23 April 2020 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Har også kik på en Audio Technica AT-OC9XEN
Ualmindelige dejlige Pickups i har
Dem jeg tænker på har et lavere prisleje
Til top |
pnnh Forum Bruger
Bruger siden: 06 Marts 2010 Lokalitet: Århus
Status: Online Indlæg: 772
Sendt: 24 April 2020 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Clear Audio laver nogle virklig gode pick-up. Ved ikke om de kan bruges på din arm.
Til top |
Astrup Forum Bruger
Bruger siden: 18 Februar 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Sendt: 24 April 2020 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Må man anbefale en Audiotechnica AT33PTG/II. Den spiller helt overdrevet godt til prisen og sporer alt. Er lidt krævende mht justering pga.
Microline slibningen, men rammer du bulls eye, så er den svær at slå i prisklassen.
))) Johnny
Til top |
Aragon Forum Bruger
Sendt: 24 April 2020 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Enig i ovenstående
Prisen er dog krøbet lidt i vejret - koster ca. 6.000 kr. i DK
Men kan købes for ca. 4.000 kr. ved Thakker i Tyskland. __________________ Air Bearing Rules
Til top |
Vinylfan Forum Bruger
Bruger siden: 18 Februar 2013 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 391
Sendt: 26 April 2020 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Husk lige at Audio Technica måler compliancen ved 100 Hz.
Se her: https://www.hifiwigwam.com/forum/topic/45819-understanding-j apanise-dynamic-compliance/
Man skal derfor gange værdien 9 med ca. 2. Supereksperterne må rette mig, hvis jeg tager helt fejl.
Jeg har forresten også Thorens TD 320 MK III med TP90 armen. Jeg spiller med en Ortofon Quintet Bronze, og jeg er yderst
tilfreds.
Vinylfan
Til top |
Sendt: 27 April 2020 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Hej Vinylfan
Mit engelsk er ikke så godt
Det jeg kan se ud af det er at de kommer tæt på 7Hz.
Bronzen ligger på 8Hz i det grønne område.
Jeg har ikke haft problemer med min At oc 5 som også er på 7Hz med den nye udregning.
Ser frem til flere oplysninger
Til top |
Sendt: 27 April 2020 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Hej no1Klein.
De japanske producenter opgiver compliancen ved 100 Hz, de europæiske ved 10 Hz. Tabellen ovenfor bruger compliancen ved
10 Hz. For at omregne en compliance opgivet ved 100 Hz til en compliance ved 10 Hz, skal man gange med et tal mellem 1,5 og
2,0. Nogle mener, at man skal bruge tallet 1,8 - andre bruger tallet 2,0.
Du har ret i dine ovenstående beregninger, at AT OC5 giver en resonansfrekvens på ca. 7 Hz og Quintet Bronze ca. 8 Hz.
En pickup - der lige rammer plet med ca. 10 Hz på TP90 armen - er Denon DL 103-R. Denne kombination kan jeg også anbefale.
Du kan også løfte din Thorens TD 320 MK III op i en helt anden klasse ved at støjdæmpe den med bitumen. Bitumen på ca. 1,2
mm tykkelse, ark 50 x 100 cm kan du købe for 64,90 kr. hos biltilbehørsfirma. Jeg har støjdæmpet bundpladen på indersiden,
inderpladetallerkenen på undersiden i det vandrette plan, på indersiden i det lodrette plan, og det samme har jeg gjort på selve
pladetallerkenen. Herved opnår du en fast og kontant bas. Du kan jo prøve med selve pladetallerkenen, så behøver du på ingen
måde at skille pladespilleren ad.
Vinylfan
Til top |
Sendt: 28 April 2020 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Vinylfan dit tip med Bitumen vil jeg prøve
Det bliver nok kun på skiverne i første omgang.
Kan man gejle tallerkenens kant, med et eller andet så den står helt blank
Til top |
Sendt: 28 April 2020 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Hej no1Klein.
Ja, det kan man godt, men jeg har aldrig poleret mine pladetallerkener.
Hvis du går ind på “www.hifisentralen.no”, og finder tråden “Thorens Venner”, så er der en masse tips.
Vinylfan
Til top |
