Forfatter |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 06 April 2020 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Nu er de dér cementmodstande ikke nødvendigvis trådviklede
Men det fjerner alligevel ikke det faktum, at Ningbo burde la´ være med at skrive den slags vrøvl
En trådviklet modstand på 2,2 ohm er 99,9999% en MODSTAND, med et par lille bitte små biprodukter i form af spole/kondensator, der
absolut ingen idflydelse vil ha´ indenfor det hørbare område.
Bare tag 5watt trådviklede emittermodstande i en forstærker (ja, Ningbo... de sidder lige før højttalerudgangen). Der er vist et par
forstærkerproducenter, der får kaffen i den gale hals, hvis de får at vide, at der ikke kommer diskant ud af deres ellers velproducerede
forstærkere (uanset prisklasse) __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
alviss Udelukket fra forum
Dobb.prof.
Bruger siden: 04 Marts 2020 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 35
Sendt: 06 April 2020 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
For at få Corona tiden til at gå kan man prøve at lave en induktion-fri grafit modstand og måske endda opnår bedre lyd.
http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm
For en mere distinkt lyd kan der bruges finsølv i stedet for kobber til forbindelserne, modstande fås også færdige hos DCA Duelund CAST
Graphite Resistors
Til top |
Ningbo Forum Bruger
Bruger siden: 15 Oktober 2008 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 741
Sendt: 06 April 2020 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
forstærkere (uanset prisklasse) |
Ja der skrives godt nok meget vrøvl i dette forum.
Det er sjældent at en modstand som producenten/forhandleren kalder trådviklet ikke er det.
Du skulle prøve at sætte et induktionsmeter på en sådan trådviklet modstand i metalhus. Der er mere induktion i den end du drømmer
om. Og knækfrekvensen kommer til at ligge under 20 hz, så sloop down the hill.
Emittermodstanden, ofte 0,1 ohm eller deromkring, sidder inden for modkoblingssløjfen og der har induktionen ingen betydning.
__________________ mvh
Ningbo
Til top |
Aspire2 Lukket konto
Bruger siden: 19 Marts 2020 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 77
Sendt: 06 April 2020 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Ja man skal jo prøve så det gjorde jeg.
Målte en 1,2 mh spole og den målte 1,2082 mh
Satte 2 stk 17 watt 1 ohm af billigste skuffe i serie og måle.
Resultat 1,2032
Til top |
Sendt: 06 April 2020 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Skal lige tilføje at det jeg måler med kan måle ned til 0.05 mH og med kun modstandene på kan der ikke måles noget, så værdien for sådan 2 stk 1 ohm 17 watt kina cement modstande af billigste skuffe er mindre end 0.05 mH
Til top |
BCBC Forum Bruger
Bruger siden: 30 August 2010 Lokalitet: Sydsjælland
Status: Offline Indlæg: 368
Sendt: 06 April 2020 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Aspire2 skrev:
Her er et Dali Epicon delefilter med helt almindelige cement modstande og de spiller nu glimrende diskant.
Der kommer nogle sjove skriverier til tider
Nej det er fra en:
Dali Euphonia MS5 og modstandene er ikke lavet af cement :-)
Men ja, de spiller glimmerende diskant __________________ Livet er som en BOX med hifi, man ved aldrig hvad man får!
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 06 April 2020 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Det var en henvisning til de cementmodstande, som Aspire viste på delefiltret og intet andet, selvom du måtte ønske det
Og nej, der er ikke mere induktion end "jeg drømmer om". Jeg ved s´gu udmærket, hvordan sådan en modstand måler. Der hvor du har
galt fat (fordi du kun bruger halvdelen af teorien) er, at det ikke er en spole, du sætter i serie, men en modstand, der har minimalt afg
spoleegenskaber. Se det for dig på en tegning. En spole, parallelkoblet med en modstand. Det spolen ikke kan, det gør modstanden.
Men i stedet for at sidde og væve rundt i teori, hvorfor prøver du så ikke at klaske en modstand i serie med din ene højttaler??
Du kan ikke sidde og skrive, at diskanten forsvinder, hvis du ikke har prøvet. Jeg behøver ikke at gøre det, for jeg ved, hvad der sker.
Og så forventer vi naturligvis en beklagelse bagefter fra dig om, at du tog fejl __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 06 April 2020 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
BCBC du har fuldstændig ret og jeg tror at det er samme type modstande der bruges i Epicon og der mangler vist heller ikke noget i diskanten
Til top |
Sendt: 06 April 2020 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Men trådstarter skriver at der er meget lav impedans ved 1,21 kHz så skal vi ikke gætte på at den modstand egentlig har med mellemtonefilteret at gøre og så har det endnu mindre betydning, end stort set ingen.
Mig bekendt dele JBL altid deres enheder ret højt og jeg tvivler stærkt på at de deler deres diskant omkring 1 KHz
Til top |
Dobb.prof.
Sendt: 06 April 2020 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Og så forventer vi naturligvis en beklagelse bagefter fra dig om, at du tog fejl |
Jo der skrives en del vrøvl bl.a om equalenten.
Hvor fejl spolen er i serie og ikke parallelt, så i teorien kan modstanden vokse ved høje frekvenser , derfor laver man non inductive
trådviklede modstande til bl.a. højfrekvens bl.a. ved at bruge bl.a bifilar vikling.
jeg tror nu ikke det er det helt store problem ved audio.
Ville ikke være så nervøs for induktionen , man har brugt trådviklede modstande i delefiltre og forstærkere i mange år
Det er nok mere lyden man skal bekymre sig om. Men kan man ikke sove om natten så lav den modstand jeg foreslog
Eller køb den non induktiv udgave af den før omtalte modstand i databladet står "Available in non-inductive styles (type NH) with
Ayrton-Perry winding for lowest reactive components"
Her databladet fra Vishay, men sikkert det samme for Arcol som også fås i en non induktiv udgave med bifilar vinkling
https://www.vishay.com/docs/30201/rhnh.pdf https://www.vishay.com/docs/3020
1/rhnh.pdf
Den non induktiv udgave vil nok være mere tight ikke så "blød" i lyden i forhold til standardudgaven.
En forstærker er i øvrigt vild med ohmsk modstand direkte på udgangen 0.22 ohm vil beskytte mod kapacitiv belastning og andet lige så
godt som et zobel netværk. Kendes også for den lille modstand man bruger i udgangen på en opamp.
Som tidligere nævnt kan seriemodstanden ødelægge impulsgengivelsen ved at ændre Qtc for højtalen til en højere værdi, kan også sige
dæmningsfatoren bliver mindre Df= impedans_højtaler/ forstærkerens udgangsimpedans+kabel spoler osv frem til højtaleren.
Til top |
Acurus Forum Bruger
Bruger siden: 19 Februar 2014 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 10
Sendt: 06 April 2020 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Hej Aspire.
Ja det er i mellemtonen den og langt ned. (De 2 små der spilder noget frem og bagud).
Mellemtonen spiller fra 800hz til 3.6khz
Her er et par billeder af den åben.
Som i kan se vil det vare næsten umulig at tage delefilter ud og in igen. Jeg tror at jbl har mont. delefilter før de har samlet
kassen.
Jeg har også tænt på om det er mulig af mont. modstand lige før mellemtonen, da jeg nemt kan komme ind der?
Til top |
Dobb.prof.
Sendt: 06 April 2020 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Modstands equivalent, for helvede hvor er det irriterende man ikke kan rette
Til top |
Acurus Forum Bruger
Til top |
Sendt: 06 April 2020 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Hvis man kun sætter en modstand i serie med enheden altså mellem filter og enhed så dæmpes enheden og impedansen vil stige men man flytter også delefrekvensen og filteret vil ikke virke efter hensigten.
Bedste bud vil nok være en ca 2 ohms enhed i serie med hele højttaleren da elle enheder så vil blive dæmpet lige meget.
Det undrer mig at der er en 0 ohm (lus) i MKII versionen men en 2 ohms i MKIII, der må næsten være lavet andre ændringer også. Er det kun den modstand som forskel ville jeg se om ikke det trods alt er muligt at få filteret ud.
Det er svært at se på billederne men det kunne godt se ud som om man kunne skrue alle skruerne på delefilteret ud og så trække det op den vej du viser på det sidste billede.
Til top |
