Forfatter |
Mitron Forum Bruger
Bruger siden: 30 April 2019 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 163
Sendt: 04 April 2020 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Jeg har en Thorens 321 som har tjent mig gennem mange år.
For leden fik jeg fat i Saint Sains Orgelsymfoni og her oplever jeg wow i langsomme orgelpassager.
Jeg har renset rem, pladetallerken, motorhjul og centerleje samt skiftet olie, jeg har prøvet med en ny rem og desuden tricket med at dreje remmen en halv omgang mellem pladetallerken og motorhjul.
Intet hjalp
Kan det tænkes at motoren er ved at være tjenlig til udskiftning ?
/preben
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4535
Sendt: 04 April 2020 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Det er jo en gammel svend... så det er nok tænkeligt, at lidt service kunne være på sin plads __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 04 April 2020 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Tak for svar.
Jeg synes dog svaret er lidt upræcist....den service du snakker om har jeg jo selv foretaget som beskrevet ovenfor ;-)
Jeg har brugt timer på at lede her i Forum ( og andre lignende Fora ), men jeg har ikke kunnet finde noget om levetiden på Thorens 32x motor, men den virker ret gedigen.
Jeg har heller ikke kunnet finde noget om hvorvidt en ældre motor kan give anledning til wow, og heller ikke rigtig nogen der af andre grunde har haft behov for at udskifte en Thorens TD 32x motor.
Men ellers gerne lidt hint om hvor man evt. kan købe en ny motor ;-)
vh/ preben
Til top |
Sendt: 04 April 2020 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Når jeg skriver service, så mener jeg en tur forbi en fagmand/værksted, som kan vurdere om den elektroniske styring til motoren evt. ikke fungerer korrekt eller om motoren i sig selv måske er slidt... __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Highmass Lukket konto
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 291
Sendt: 04 April 2020 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Hej Preben.
Er det den eneste plade du kan høre wow på?. Hvis det er, så er jeg langt fra sikker på at det er wow fra værket.
Jeg ville nok starte med at sikre mig, at det ikke er pladen som er problemet. Jeg har været ude for plader hvor matricen ikke var presset korrekt på pladen, hvilket medfører nøjagtig samme problemer, som hvis hullet ikke er korrekt centreret. Prøv at spille pladen medens du kigger på pu forfra. Hvis du kan se at pu bevæger sig ud og ind (højre -venstre) 1 gang pr. omdrejning, så er det pladen som er problemet. Jeg synes også, at du skal prøve at spille pladen på en anden pladespiller, hvis det er muligt. Selv om wow fra selve optagelsen er sjældent, så forekommer det dog.
Wow forværres også typisk, hvis armresonansen er urimeligt lav. Er du sikker på at din arm og pu er en fornuftig kombination?. En arm med høj effektiv masse, og en pu med høj compliance er en rigtig dårlig kombination.
Mvh. Lars.
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 06 April 2020 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Mikkel G:
Ahhhh....det var det du mente...ja det er det eneste jeg ikke rigtig selv har udstyr til at tjekke.
Highmass:
Pladen er godt nok lidt skævt centreret og det har jeg fået rettet op på ved at bearbejde hullet så pladen kan skubbes lidt i forhold til midtertap.
Til gengæld tror jeg også den kunne være lidt skævt presset idet armen alligevel bevæger sig en anelse vertikalt selv om pladen er kubbet korrekt på plads.
Jeg har ikke så mange plader med langsomme dybe orgeltoner....måske det også kan være en form for tremmolo der er sat på orgelspillet ?.
Jeg synes ikke jeg oplever det på andre plader ( klaver, violin mm )
Jeg har prøvet med lidt forskellig tykkelse olie i "karret" og også uden.....synes dog ikke der er forskel i lyden.
Pladespilleren er monteret med en SME Serie III med integreret concorde armrør og en OM40 nåleforpart.
Lidt højkompliant men så vidt jeg husker på armresonansen på en 9-11 stykker da den i sin tid blev målt.
/preben
Til top |
Jan Guldberg Ra Forum Bruger
Bruger siden: 04 December 2010 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 249
Sendt: 07 April 2020 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Er det ikke bedst at bruge samme olie som Thorens bruger, lejet holder ikke længe hvis det køre uden olie, det er vel heller ikke optimalt med ovalt hul i pladen.
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 07 April 2020 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Efter at have renset spindel og bundleje grundigt har jeg fyldt syrefri vaseline-olie i en tilpas mængde ned i bundlejet så pladetallerkenen sank langsomt de sidste centimeter og dermed fortrængte det overskydende olie.
Dette gør jeg ca. hvert andet år.
Det ovale hul i midten af pladen gør at jeg kan centrere den mere korrekt og så benytte en god pladestrammer for at holde den på plads under afspilning.
Jeg synes dog som jeg skrev tidligere at selv om pladen er centreret på pladetallerkenen så har armen en anelse vandrette bevægelser...og uanset hvordan jeg placerer pladen på tallerkenen kan jeg ikke få dette helt væk.
Så den er nok presset skævt fra fabrikken.....måske derfor jeg fandt den på en brugtmesse ;-)
Det er Saint Sains orgelsymfoni på plademærket EMI ( Pathè Marconi ;Paris).
/preben
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9869
Sendt: 08 April 2020 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
For det første behøver slet ikke at skifte olie så tit som du gør.....det er jo ikke en bil. Der køres jo ikke med særlig høj rotation. Du kan risikere at lave for mange lodrette ridser i leje pinden. Klaver musik, er ofte det bedste at spore wow ved lange udklingninger, men ellers som der nævnet, kan skævt hul for meget til at lyde som Hawaii musik. Samme plade, bare på cd, kan afgøre, om pladen er ordenligt lavet. Har selv en TD321, som jeg købte i 84' og næsten lige skiftet rem på den, da den gamle blev lidt stiv i det.....det gør vi jo også selv på et tidspunkt...thø hø...remmen faldt nemlig tit af ved opstart og skift hjalp fuldstændigt. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 08 April 2020 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Tak for svar allanowich.
OK....jeg kan godt se pointen med risiko for lodrette ridser i spindlen
Er der for øvrigt en olie der er bedre end syrefri vaselineolie til formålet ? ....... altså ikke til bilen ;-)
Jeg har ikke lagt mærke til nogen tindens til wow på plader med klavermusik.
I gamle dage brugte jeg gerne klavermusik til at afsløre flutter på båndoptagere, men dit point med den lange udklingning er nok værd at tage i betragtning mht. wow også.
Jeg må lige i gang med lidt nærlytning på klavermusik en af de nærmeste dage.
vh/ preben
Til top |
Sendt: 08 April 2020 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Den skal ud over at være syrefri, gerne være en lidt fed olie. Olie â la
symaskine olie (tynd), kan ikke anbefales. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 09 April 2020 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Jeg har noget silicone olie....ved ikke om det er syrefri....men mere tyktflydende end vaselineolie ( symaskineolie ).
Jeg har ikke ville bruge det da jeg tænkte de måske kunne give en lidt "træg" gang i lejet ?
Har prøvet at google syrefri olie men jeg synes ikke det giver noget brugbart resultat.
/preben
Til top |
Sendt: 09 April 2020 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Det kan være at silicone olien har tendens til at sætte udtørrede belægninger i lejebrønden, så det ødelægger hastiheden med tiden. Den olie man ofte har i den sjove røde oliekande og lang tud, havde man tykt flydende olie i og det er denne type, jeg vil foreslå. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 09 April 2020 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Netop grunden til at jeg ikke har villet bruge silicone olie.
Men olien i den røde kande er vel ikke syrefri....har det nogen betydning ?
/preben
Til top |
Sendt: 09 April 2020 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Tror det med syren, har noget med ætsning af overfladen på metallet,
så den bliver ru med tiden. Jeg mente blot,, at olien skulle have
tykkelsen, eller viskosititeten som olien i den røde kande. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 10 April 2020 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Ahhh....ja....den type er jo lidt tykkere end symaskineolie.
Jeg må forbi en cykelhandler eller lignende.....
/preben
Til top |
Sendt: 10 April 2020 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Hvorfor ikke bare bruge det at Thorens anbefaler?
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 10 April 2020 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
øhhh...jo...selvfølgelig....kan dog ikke finde noget om det på nettet., men jeg har nok ikke søgt de rigtige steder ;-)
/preben
Til top |
Janop Forum Bruger
Bruger siden: 16 Marts 2008 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 432
Sendt: 10 April 2020 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
der er en stor hi fi butik i Sønderborg, de har noget du kan bruge
__________________ Jan O. Pedersen
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 11 April 2020 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Tak Jan
/preben
Til top |
