Forfatter |
JBLPro Forum Bruger
Bruger siden: 25 April 2011 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 663
Sendt: 05 Marts 2020 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Ændrer bassen sig markant når du bevæger dig rundt i rummet? Altså det bas du synes du mangler, kommer det tilbage hvis du bevæger
dig rundt?
Hvad er afstanden fra dine ører til bagvæggen (eller vindue i dit tilfælde).
Til top |
Rosdam Forum Bruger
Bruger siden: 28 December 2005 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 510
Sendt: 05 Marts 2020 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Ja der er nogle områder i stuen hvor bassen er mere markant eller tydelig, og somom den kommer tilbage.
Der er ca 60cm fra øre til vinduerne.
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4558
Sendt: 05 Marts 2020 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Ofte handler det blot om at rykke sofa og højtalere en halv meter mod eller fra hinanden... så kommer du ud af den position hvor bassen udfaser sig selv.
__________________ Mvh, Mikkel
Til top |
hcpowerinc Lukket konto
Eget valg!
Bruger siden: 02 August 2005 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 385
Sendt: 05 Marts 2020 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Har en kammerat med stort set samme stue/indretning som den beskrevne i
denne tråd... Bass i køkkenet og fra det højre hjørne hvor højttalerne har en
sidevæg. Han har prøvet alt fra bøger, tykke hynder, væg til vær tæppe, rykket
rundt osv.... Men er ikke sluppet af med denne "defekt"... Lidt øv når man har
en Peak Consult HT og gerne vil høre det fulde potentiale.
Jeg følger med i spænding, skulle der komme noget brugbart op, som ikke er
prøvet hos min kammerat.
Held og lykke herfra, og husk at dele dine iagttagelser
Til top |
Weezer Udelukket fra forum
Tager en pause!
Bruger siden: 30 December 2003 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 500
Sendt: 05 Marts 2020 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
bassen udfaser sig selv. |
Kan ikke være mere enig
Hvis du har mulighed for det, så flyt sofaen helt ud mod dine vinduer. Træk dine ht'er 50cm ud fra vægen. Placer så en stol midt mellem dine ht'er - så
det udgør en retlinjet trekant - så du har et udgangspunkt. Når du ændrer på afstanden til vægen, så regulerer du med stor sandsynelighed på bas
niveauet - så handler det lidt om, at rykke lidt frem og tilbage på dine ht'er + stol
Hvis det så lykkedes dig, at finde en position, hvor bas niveauet passer - så ved du, hvor din sofa bør stå. Så kan du begynde, at arbejde med, hvor
meget ht skal vinkles ind mod sweetspot, osv. Det kan give rigtigt meget lige, at rokerer lidt rundt på det hele
Til top |
Rosdam Forum Bruger
Sendt: 05 Marts 2020 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Jeg går igang imorgen, så prøver jeg at rykke lidt frem og tilbage på det😁
Tak for alle jeres råd og vejledning😊👍
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2780
Sendt: 06 Marts 2020 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Kevin123 har spottet kernen i problemstillingen.
Det er et vanskeligt rum. For set ud fra mellemtone og diskantområdet er det forholdsvis enkelt at styre gengivelsen. Rosdam har ret i at muren kaster lydbølgene over mod lyttepositionen. Men kun toner med bølgelængde kortere end afstanden mellem venstre højttaler og enden af muren, der deler rummet. Lavfrekvente bastoner derimod fordeler sig i hele rummet. Stuen og køkkensektion tilsammen. Hovedproblemet med basgengivelsen her er, at den venstre højttaler – ud fra en akustisk betragtning - er placeret frit midt i lokalet. Hele lokalet på begge sider af skillevæggen. Hvor den højre akustisk er placeret i et hjørne. Der giver asymmetrisk udstrålingskarakteristik. Hvor både niveau og frekvensgang fra de to højttalere og fase i lytteposition bliver helt forskellig. Derfor mangler der bas. Dropout som Rosdam kalder det.
Lufttrykket fra lavfrekvente toner fordeler sig som sagt i hele rummet hvis ikke de afgrænses af vægflader. Lufttrykket fra den venstre højttaler smutter rundt om hjørnet ”så let som ingenting”. På den måde får den venstre højttaler til opgave, at fylde hele lokalet med bastonerne, hvor den højre får forstærkning fra bag- og sidevæg. Den støtte mangler den venstre højttaler totalt. Derved opstår ubalancen og afføder resultatet Rosdam oplever.
Jeg har foreslået Rosdam at opstille højttalerne på ”endevæggen” til højre for den nuværende opstilling med sofaen på tværs. Med andre ord dreje hele opstillingen 90 grader mod højre.
Og så er der naturligvis de mange store og hårde overflader, som kræver tæpper, tunge gardiner og andet, som kan forhindre reflektioner og sikre et godt lydbillede.
Som jeg forstod det er der en brændeovn, som ikke fremgår af tegningen, som vanskeliggør projektet.
Min tegning: De blå cirkler er symboler for måden og med hvilken energi bastonerne fordeler sig i det pågældende lytterum. Resultatet bliver oplevelsen af at spille med to helt forskellige højttalere. Og så er der jo ikke noget at sige til at Rosdam er utilfreds med resultatet.
Overskiften på idealopstillingen er symmetri på den måde at begge højttalere får samme akustiske betingelser. Det er den vigtigste forudsætning for at kunne gendanne et korrekt sammensat lydbillede.
Rosdam. Hvad med at lave en tegning, som viser hvilke forhindringer der er i rummet. Placering af brændeovn og sådan? Det vil gøre det nemmere at give brugbare råd til løsning af opgaven. 50 cm flytning af højttalerne, sokker i refleksrørene, plader under og bagved dem har ingen eller kun ubetydelig effekt på resultatet.
Til top |
Rosdam Forum Bruger
Sendt: 06 Marts 2020 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Jeg tegner li noget mere min tegning...
Til top |
Rosdam Forum Bruger
Sendt: 06 Marts 2020 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Til top |
Rosdam Forum Bruger
Sendt: 06 Marts 2020 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
Noget mere af stuen
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 06 Marts 2020 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Billedet af stuen
Ups.
Ja, det gør det unægtelig nemmere at forstå, hvorfor du har valgt den nuværende løsning. En dør og en brændeovn på den væg jeg havde ide om at anvende er no go.
Dørens placering vil ligeledes gøre det akavet at placere en sofa hvor højttalerne er nu. Bytte sofa og højttalerplacering med andre ord. Bortset fra min analyse af den nuværende situation, har jeg ikke nogen ide til en løsning uden gennemgribende forandringer af indretningen.
Til top |
JBLPro Forum Bruger
Med et par subwoofere kan du beholde højttalere hvor de giver bedst lydbillede og placere subs hvor de giver bedst bas. Best of both
worlds! Det er noget at overveje.
Til top |
Rosdam Forum Bruger
Sendt: 06 Marts 2020 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Ja det er lidt svært at finde alternativer.. jeg må rode videre..
Det med subwoofer har jeg ikke prøve endnu..
Jeg har en B&K Electronics Monolith, som pt er lånt ud til en kammerat.
Det vil jeg lige prøve, når jeg får den tilbage.
Igen tak for input fra alle👍😊
Til top |
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 2910
Sendt: 06 Marts 2020 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Hvis du er glad for nuværende placering kunne en hurtig løsning være forlænge frontvæggen et par meter til venstre.
I såfald kan jeg anbefale bygge hele væggen liggende mens den ligger på gulvet.
Du kan så rejse den op og fastgøre den med kun nogle få skruer. (nem at få ned når du flytter).
Til top |
Rosdam Forum Bruger
Sendt: 06 Marts 2020 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
ja det var da en ide.. det må jeg lige overveje😁
Tak for ideen👍
Til top |
Eget valg!
Sendt: 06 Marts 2020 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Træk systemet (højttalere og tv-møbel) så langt til højre som muligt, og lidt ud med højttalerne fra bagvægen. Det er bedre end at venstre højttaler puster ud i køkkenet Men var egentlig på vej til at foreslå at dreje systemet 90grader i rummet jf tegningen, men den går ikke kan jeg godt se på billedet Mvh __________________ Amodded // Acurus & Aragon rebuild and modifications
Til top |
Eget valg!
Sendt: 06 Marts 2020 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Der er forslået toe-in i din opsætning af højttalerne. Måske den går, men jeg
har ikke selv gode erfaringer med toe-in på Dali. Helst vinkelret i rummet hvis
du spørger mig
Til top |
Rosdam Forum Bruger
Sendt: 06 Marts 2020 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Ja.. det tager jeg også med i overvejelserne.
Det må li blive en dag hvor der blir tid og plads😁
Jeg ska også li prøve der der toe in med højtalerne.
Til top |
Mik112 Forum Bruger
Bruger siden: 16 Marts 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 1925
Sendt: 07 Marts 2020 kl. 02:08 | IP-adresse registreret
@Rosdam, din stue ligner min - lidt. men jeg spiller på langs. Flere jeg har lyttet hos, spiller på tværs, og der mangler altså noget. Ved godt man i mange tilfælde ikke kan ommøblere stuen fra tværs til langs.
En dag du keder dig kan du prøve at stille højttalerne på langs, ca. 2m fra døren/væggen og ca. ½ meter fra sidevæg, så de står frit. Det tager måske en time eller 3 at teste af, men er ret sikker på du får et helt andet lydbillede
Til top |
Sven Palvig Forum Bruger
Bruger siden: 13 April 2003 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 788
Sendt: 31 Marts 2020 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
mulle skrev:
Efter min mening er der kun en ting at gøre. Sæt 10 m. ledning på hver højttaler og prøv med en anden placering.
Jeg vil tro, at den modsatte væg(med vinduer) er det bedste sted. Selvfølgelig med lidt kraftige gardiner.
Som dine Dali står nu, løber bassen om hjørner med dig, og ud i køkkenet.
Et større løst tæppe mellem højttalere og lytteplads er et must.
Dine Dali kan sagtens sparke dig i brystet med den rette placering.
Go´ kamp med din sambo. Vis hende hvor skabet skal stå. |
Et tæppe er sjælden godt at bruge. Det er en nødløsning. Et tæppe dæmper forkert og det forkerte sted.
Til top |
