Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. marts 2024 | 10:24
Emne Emne: 16 ohm højtaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Thomas P
Bruger siden: 25 Januar 2005
Sendt: 11 Februar 2020 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg er i færd med at renovere et sæt OTL forstærkere, og karakteristisk for dem er jo
at de gerne skal spille sammen med højimpedante højtalere. Jeg overvejer derfor at
bygge et sæt dedikerede 16 ohm's højtalere.
Nu er det jo primært indenfor PA kategorien at man kan finde 16 ohm's enheder,
så hvad mener i? Prøve at bygge med PA enheder, f.eks. 10" bas, 6" mellemtone og 1" horn,
eller bygge noget med flere 8 ohm's enheder i serie. Det kunne jo være 2 basenheder i en push/pull
kobling, 2 mellemtone i en D'Appolito kobling og med to diskanter hvor den ene var vendt bagud, eller
simpelthen spillede ind i et lukket kammer.
Alle råd og gode forslag er meget velkomne.
Thomas
"I don't care for fancy music
if my feet can't shuffle around"
Lynyrd Skynyrd
Til top Vis Thomas P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas P
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 11 Februar 2020 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
ZU-audio har 16 ohm's højtalere og 12 16 ohm's for den sagskyld
Vi hører alle forskelligt
Thomas P
Sendt: 11 Februar 2020 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt!
Blot ikke lige noget for mig.
Lynyrd Skynyrd
Flemming
Sendt: 13 Februar 2020 kl. 07:55 | IP-adresse registreret
I forhold til 8 ohmede skal din forstærker kunne give kvadratrod(2) mere spænding ud for samme effekt. Det vil den sikkert kunne li'. Men
for at gøre det endnu lettere for din amp. gå da noget op i størrelse på basenhed, f.eks. 15".
Har selv benyttet 2226J (dog 2 og 2, da det var på en transistor amp.). Det er en udmærket enhed...
Thomas P
Sendt: 13 Februar 2020 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Hej Flemming
Tak for din kommentar.
Hvad spillede de sammen med ang. mellemtone og diskant, samt hvor højt
delte du imellem dem og mellemtonen?
Thomas
Lynyrd Skynyrd
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 13 Februar 2020 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Jeg ville vælge 15" JBL Pro 2226/16 Ohm, og en 1" CD driver, evt. B&C DE250/8 Ohm på et Eminence H290 horn, delt ved ca.
1600 Hz/12-18 dB/okt. filter. Spiller forrygende og ned til ca. 50 Hz i et 80L kabinet. Her får du headroom og samlet følsomhed
på ca. 97 dB/1W. Lad dig ikke narre af, at JBL 2226 ikke er en ægte bashøjttaler, den går dybt nok til det meste, og kan deles
rimeligt højt.
Flemming
Sendt: 14 Februar 2020 kl. 08:42 | IP-adresse registreret
Heyy Thomas,
Jeg brugte dem i en 225L refleks tunet til 40Hz. Drev dem aktivt fra ca. 50 - 400Hz, hvor mit mellemtone horn (2360A) tog over via
passivt delefilter. Så flere forstærkere var indblandet her.
Jeg brugte så en sub fra 50Hz og ned men ved det at de stod i hjørnet kunne de 2226J sagtens benyttes hele vejen ned. Meget enig med
Mik112.... Mine ligger på hylden, så er du en hæderlig mand kan du da låne et par at blive klog på.....
Thomas P
Sendt: 14 Februar 2020 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Hej Mik & Flemming
Tak for jeres feedback.
Jeg regnede lidt på et kabinet til en 2226 i går aftes og ja det er jo mere en mid-woofer end decideret woofer
for at bruge de amerikanske udtryk.
Og dermed er det jo så også en vurdering om det skal være en konstruktion hvor enheden både skal prøve at spille så dybt som muligt
samtidig med at den først skal deles over 1000 hz, eller man går mere i retning af jbl 4344 hvor 15" spiller op til ca 340 hz, og deler
op imod en 10" der tager den primære mellemtone.
Og hvis det er noget med aktiv deling og transistor/Class D på bunden er der jo ingen grund til at det absolut skal være en 16 ohm enhed
men mere hvor effektiv den er, og gainmatching imellem niveauerne.
@Flemming, tak for buddet om at måtte låne dem! Alternativ, hvis du vil af med dem er du velkommen til at sende en pb.
Hilsen
Thomas
Lynyrd Skynyrd
Mik112
Sendt: 14 Februar 2020 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
@Thomas, vil du køre 3 vejs vil jeg ubetinget vælge JBL 2123J-16 Ohm mellemtone, følsomhed 101 dB/1W/1M, 250-5000 Hz
+/- 2 dB, og en 1" CD driver til diskant. Du kan læse mere om 2123H hos Troels Gravesen, han købte mine gamle og var
rimeligt imponeret ;-)
Mik112
Sendt: 14 Februar 2020 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Du kan læse mere her, indeholder bland andet frekvensmåling af 2 stk. JBL 2123H
http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker.htm
Thomas P
Sendt: 16 Februar 2020 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
Hej Mik.
Jeg faldtt faktisk over dem da jeg i en anden sammenhæng læste
om netop disse højtalere.
Det er et spændende emne med mange muligheder så jeg
dykker lidt mere ned i det.
Fortsat god Weekend.
Thomas
Lynyrd Skynyrd
Flemming
Sendt: 16 Februar 2020 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
se evt. din pb eller din email
