Forfatter |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9871
Sendt: 20 September 2019 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Er de stadig ret tunge at drive de LS3/5a......de oprindelige havde vist 20w driftseffekt og i 15 ohm eller sår'n... __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
KG86 Forum Bruger
Bruger siden: 04 September 2019 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 32
Sendt: 20 September 2019 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
I forhold til et par Audio Note AX Two så er de tunge!
Har ikke rigtig andet at sammenligne med på den her forstærker.
De her Graham Audio LS3/5a er på 11 Ohm og 25 watt.
Men MaiA DS2 klare dem fint
Til top |
KG86 Forum Bruger
Sendt: 21 September 2019 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Jeg er blevet gjort opmærksom på jeg har lavet en alvorlig slå fejl!
Jeg er kommet til at kalde min Pro-Ject Maia DS2 for en
Reciever
Det er det selvfølgelig ikke - der er jo ikke nogen radio i den.
Så den "nedgraderes" til en box med Ria, Dac, Bluetooth og integreret forstærker
modul.
Må i alle ønskes en lækker weekend
Til top |
KG86 Forum Bruger
Sendt: 27 September 2019 kl. 03:06 | IP-adresse registreret
Så der kommet lidt nyt legetøj 1. På med et Supra strømkabel i stedet for det der tynde std. PVC strømkabel. 2. Ud med de 2 bøjler og i med noget ordentligt kabel mellem Pre-out og Main-in. Og så vi klar på en lytter Noget mere power og overskud end Pro-Ject Maia DS2! Pro-Ject Maia DS2 har lidt mere detaljering og dybde i lydbilledet, men NAD C326BEE har så noget mere fylde i mellemtonen og tyngde/slagkraft i basgengivelsen. Jeg syntes at NAD C326BEE er mere underholdende og spændende at høre på sammen med Graham Audio LS3/5a
Til top |
KG86 Forum Bruger
Sendt: 28 September 2019 kl. 02:32 | IP-adresse registreret
Til top |
Rysz Forum Bruger
Bruger siden: 06 Januar 2005 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 1444
Sendt: 28 September 2019 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Hvis du godt kan lide C326'eren, så se om du kan få et lyt på C356. Det er efter min mening klart den bedst lydende i den serie. C378'eren er noget
mere "svampet" og C326'eren lidt samme tendenser, men dog ikke så udpræget.
Til top |
KG86 Forum Bruger
Sendt: 29 September 2019 kl. 01:42 | IP-adresse registreret
Til top |
KG86 Forum Bruger
Sendt: 30 September 2019 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Til top |
KG86 Forum Bruger
Sendt: 01 Oktober 2019 kl. 03:30 | IP-adresse registreret
Vil lige komme med en lille beretning fra i aftes, med min nyindkøbte forstærker NAD C356BEE.
Jeg har siddet og lyttet lidt forskel på min NAD C326BEE og NAD C356BEE - Og vil fastsæt med det samme at der er en stor forskel på de 2.
1. Der er meget mere ro og dybde i lydbilledet ved C356BEE end ved C326BEE.
2. C356BEE er mindre pumpet i bassen end C326BEE.
3. Lyden er mere klar og luftig ved C356BEE end ved C326BEE.
4. Power dosering er bedre ved C356BEE end ved C326BEE.
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6265
Sendt: 01 Oktober 2019 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
KG86 skrev:
4. Power dosering er bedre ved C356BEE end ved C326BEE. |
Og hvad er så det for en størrelse??? __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
KG86 Forum Bruger
Sendt: 01 Oktober 2019 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Det skal forståes sådan, at volume portmeteret hæver lydstyrken mere jævnt. Hvor
C326BEE hæver lydstyrken hurtigt.
Med C356BEE kan man bedre dosere lydstyrken, end med C326BEE.
Til top |
Digital_Thor Forum Bruger
Bruger siden: 06 Maj 2010 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 1620
Sendt: 02 Oktober 2019 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
En ganske klassisk oplevelse du her beretter om - når man får lidt flere kræfter bag en given højttaler En højttaler er ikke bare en fin ohm'sk belastning. Den kan være ganske træls for de fleste små hifi-forstærkere. Så når du langsomt men sikkert får mere og mere effekt og stabil forstærkning koblet på dine højttalere. Så vil du i stigende grad opleve hvilke højttalere du reelt har købt.
Oplevelsen af "luft" i en højttaler, kan være noget så simpelt at din bas er blevet mere kontrolleret og derfor ikke længere maskere din mellemtone. Dvs. at din sidste forstærker simpelthen var for svag til at holde styr på sagerne og derfor kunne du ikke høre de finere nuancer højere oppe i frekvensområdet. Desuden klipper mindre forstærkere let, meget tidligere end vi tror - især med en træls belastning, som blot kan være et dårligt designet delefilter og ikke have noget at gøre med den egentlige størrelse på højttaleren. Nogle fortrækker faktisk lidt manglende kontrol og forvrængning, fordi det opleves, som lidt "varm" lyd, hvilket også nogle gange kan hjælpe lidt på dårligere optagelser. Men når man først får bedre hul igennem, så kunne man jo bare vælge noget af det musik der er bedre indspillet..... der er jo tons af musik af vælge imellem. Og hvis vi f.eks skulle arbejde lidt imod loudness wars, så ville det være fedt at vi fik lidt mere kræsne forbrugere
Så fedt at du oplever en positiv udvikling og er nysgerrig - bliv endelig ved
Til top |
KG86 Forum Bruger
Sendt: 02 Oktober 2019 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Meget fin beretning
Til top |
KG86 Forum Bruger
Sendt: 22 Oktober 2019 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
System Audio Legend 5 med NAD C356BEE i røven, det sku ikke en helt dum cocktail Noget mere åben lyd og huk i bassen end LS3/5a. LS3/5a har mere kant og fylde i stemmer. Men sammenlagt passer Legend 5 bedre til mit setup.
Til top |
Rassvejhifi Forum Bruger
Bruger siden: 24 Marts 2013 Lokalitet: København
Sendt: 05 November 2019 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke tilgå nogle af dine videoer desværre. Der står 'videon er ikke tilgængelig' - ville ellers gerne se :-)
Til top |
Moon Lukket konto
Bruger siden: 04 Juli 2019 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 44
Sendt: 05 November 2019 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Chartwell Graham LS3/5 er en slut højttaler, der på musikalitet og musik er noget af det bedste man kan købe. Det er for den
intellektuelle lytter, der er vokset fra div brand og har musikken i centrum. Det er en højttaler i BBC segmentet a.la Stirling
LS3/5. Harbeth, Fallon. Den er absolut helt unik. Stemmer og klassiske instrumenter gør den langt bedre end 9 ud af 10 højttaler
uanset pris. Den kræver at man har en musikforståelse, med referance til den virkelige verden og er nok ikke for de fleste, der
ønsket så mange enheder og kabinet kvadratmeter som muligt.
Læs evt testen her på HIFI4All.
Til top |
Moon Lukket konto
Sendt: 05 November 2019 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
PS Sørg for en ordentlig forstærker til dem hvis de skal yde sit bedste fra ca 20.000 kr. og op efter.
Til top |
