Forfatter |
jerbs Forum Bruger
Bruger siden: 05 Juli 2019 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 5
Sendt: 05 Juli 2019 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Hej jeg har for 2 dage siden købt en ny Rega Exact pickup hvor selve nåleophænget er en smule til venstre for center. Se billed her: https://drive.google.com/open?id=1u6lWPO-IbR7Io9ut_dA-KOpa5I aetxXI Som man kan se på billedet, så er det ikke så slemt men ved ikke hvor meget man kan tolerere af skævhed på en ny pickup. Samtidig så er Rega's pickupper jo monteret med 3 skruer og dermed er det heller ikke muligt at indstille dem med en protraktor. Hvad vil i anbefale, kan man sagtens se mellem fingrende med en lille skævhed eller bør jeg sende den tilbage ? De bedste hilsner __________________ Johnny Schmidt Erbs
Til top |
chris-torb Forum Bruger
Bruger siden: 30 September 2007 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 382
Sendt: 06 Juli 2019 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
Hej.
Det er set værre.
Men hvis du ikke er “tryg” ved det, så mener jeg bestemt, at du skal få den byttet.
Det er alligevel en dyr (og måske også for dyr) MM pickup, som bare skal være i orden.
Nu er min personlige mening jo ikke i spil her, men jeg vil alligevel ytre mig.
Jeg har haft 3 Elys og en Exact, og jeg bryder mig ikke om dem !
Rega’s pladespillere er bestemt i god kvalitet, men jeg har valgt at kombinere med PU fra andre producenter, og det er en
fornøjelse.
Chris-torb
Til top |
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 2904
Sendt: 06 Juli 2019 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
hej Jerbs.
Hvis ikke din pu er ganske stiv, vil nålefanen alligevel flytte sig mikroskopisk når den er i brug.
Sørg bare for ikke bruge for meget as, da det vil forværre skævheden.
Til top |
Sendt: 06 Juli 2019 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
ps Jerbs.
Selvom din pu er monteret med tre skruer, bør den kunne tvistes nok til den smule skævhed kan oprettes. (ellers kan du
evt. prøve med nogle tyndere skruer)
Til top |
jerbs Forum Bruger
Sendt: 06 Juli 2019 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
nils valla skrev:
ps Jerbs.
evt. prøve med nogle tyndere skruer) |
Takker for svar
Sendte Fotos til forhandler i dag og han gik med til at ombytte pickuppen, så håber jeg bare at jeg får en der er lige i nåleophæng næste gang. __________________ Johnny Schmidt Erbs
Til top |
Jan Guldberg Ra Forum Bruger
Bruger siden: 04 December 2010 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 249
vil bare spørge,hvad pu der kunne være et godt alternativ fra andre producenter.
Til top |
jerbs Forum Bruger
Sendt: 06 Juli 2019 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
chris-torb skrev:
Hej.
Det er set værre.
Nu er min personlige mening jo ikke i spil her, men jeg vil alligevel ytre mig. Jeg har haft 3 Elys og en Exact, og jeg bryder mig ikke om dem ! Rega’s pladespillere er bestemt i god kvalitet, men jeg har valgt at kombinere med PU fra andre producenter, og det er en fornøjelse.
Mvh Chris-torb |
Hvilken producenter kan du anbefale her? Jeg har tidligere haft Ortofons m2 serie og så jeg ikke problemet med skævt nåleophæng. Min Elys som sad på før havde også en lille skævhed, men det var til modsatte side. __________________ Johnny Schmidt Erbs
Til top |
7100Vejle Forum Bruger
Bruger siden: 22 September 2018 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 336
Sendt: 06 Juli 2019 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Til top |
Sendt: 08 Juli 2019 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
Hej.
Nu nævner du selv Ortofon’s 2M serie, og i prislejet er der 2M bronce med finiline slibning, som jeg personligt synes passer
meget fint med Rega’s arme, og distancer bedre end Exact.
Audio Technica er også et godt bud. Jeg har haft flere forskellige bla. AT440ML som også er et godt match.
Lige nu har jeg en AT-VM95SH monteret.
Det er en pris og monterings venlig PU med shibata slibning, som spiller langt over prisen.
Grado prestige serien er også en mulighed - stor fan af deres sound, og hvis man kan leve med lidt brum i de inderste riller
(Grado er uskærmede), kan det også anbefales.
Selvfølgelig er der meget smag og behag i dette. Og samtidig også en vurdering af, om man skal matche et lyst eller mørkt
klingende system.
Og så kan der debateres i det uendelige om godt og skidt, men ovenstående (og rigtig mange andre) har jeg alle haft monteret
på min Rega, og de nævnte har fungeret meget fint.
Chris-torb
Til top |
Sendt: 08 Juli 2019 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Det kan vel være lidt bøvlet at bruge andre pu på en Rega arm med hensyn vta
Til top |
Sendt: 08 Juli 2019 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Det mener jeg ikke at der er.
Hvis man er Rega fan, bør man vel også skele til Roy Gandy’s holdning til VTA?
Og hvis man ikke gør det, er der en simpel “spacer” som er nem at montere, der fint dækker VTA for “ikke Rega PU’er”
Chris-torb
Til top |
Sendt: 09 Juli 2019 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Rega VTA(Vertical Tracking Angle) Fact Sheet by Roy Gandy
Quote: "Every problem has a solution. If there is no solution, there is no problem."
The Tonearm: The maximum up/down adjustment on a tonearm is about 0.5 inches (12mm). That being approximately 1 degree VTA adjustment. [Correction: if you do the maths' a 0.5inch variation on a 9 inch arm is about a 3° variation. You can work this out yourself once you remember that the sin() of an angle is the change in the y coordinate divided by the radius, so 0.5/9 ≈ 0.055 ≈ sin(3°)]
The Cartridge: Each model of cartridge has its own unique design which also determines the stylus VTA. Rega has accurately measured the VTA on at least one hundred different cartridge models. The lowest VTA we have measured was 24° (even though the manufacturer claimed 20°) and the highest was 36°. Most cartridges have a VTA of between 28° to 32°. The VTA of Rega cartridge is approximately 28°.
The Record: The VTA of a record cutting stylus is set to give the best continuous cut of the lacquer. Records are cut with a VTA which varies between 0° and 20°. On an individual record the VTA will vary by 7° or more, depending on the type of cutting head used, the depth of cut, the musical frequency and the lacquer springback. The VTA of the groove on every individual record varies by at least 7° over the record. Every record is cut under 20°.
Futility: We can see that cartridge VTA is normally around 10° higher than the record cutting angle. And the record cutting angle varies by around 7° whilst it is being played.
THEREFORE A MAXIMUM ARM ADJUSTMENT OF ONLY 1° CAN BE SEEN TO BE COMPLETELY FUTILE. To accurately match cartridge VTA to the record cutting angle the back of the arm would need to be well below the record (impossible!) and the cartridge VTA would need to vary at least 7° whilst playing the record! Normal advice: Most informed advice is to keep the arm tube roughly parallel to the record surface. In fact, the VTA becomes more correct as the rear of the arm is lowered as much as possible, the limit being when the arm or cartridge touches the record.
Worst case: The most extreme situation is a record cutting angle of 0° and a cartridge VTA of 36°. The result is a VTA inaccuracy of 36°.
Question: Can there be any point in playing around with 1° of VTA? VTA adjustment is actually a neurosis NOT a technical adjustment.
An Alternative: If you alter the playing weight of a normal cartridge by 0.1 of a gram the stylus VTA will alter by around 1.5°.
Another Alternative: If the room temperature increases by 5° F, the stylus rubber suspension will soften and decrease the VTA by 1°.
"but when I alter the VTA I hear a difference" Of course you do. Any variation or change to the very important joint between the arm and turntable will alter the sound quality. Try simply tightening or loosening the main arm fixing nut, the sound will change. Try tightening or loosening the cartridge fixing nuts, the sound will also change. Almost any change or adjustment to a turntable/arm/cartridge will alter the sound quality if one listens with an acute level of perception.
We hope we have explained to the reader that VTA adjustment is of little or no significance. There are many other simple structural changes that are more important, such as fixing the cartridge rigidly to the arm and fixing the arm tightly to the turntable.
Til top |
Pedersen Forum Bruger
Bruger siden: 25 Januar 2004 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 252
Sendt: 10 Juli 2019 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Så betyder det vel, at man ikke behøver sparer til Rega spillere med en anden producents pick up’s, eller ??
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4535
Sendt: 10 Juli 2019 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Præcis! __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Sendt: 10 Juli 2019 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Ja, så længe hverken arm eller PU rammer pladen.
Mener at Rega er ca 13mm høje og de fleste andre omkring 15-16 mm - og i de tilfælde, rammer hverken arm eller PU.
Så der er bare at gå til den 😀
Chris-torb
Til top |
