Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. marts 2024 | 13:12
Emne Emne: Audio Classic (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pnnh
Bruger siden: 06 Marts 2010
Sendt: 03 Juni 2019 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
Her er nogle billeder af mit Audio Classic. De to hvide er til mit pc-anlæg. Da jeg fik solgt mine 811 effekttrin meget hurtigt. Og får ikke min OTL effekt forstærker før til august.
Til top Vis pnnh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pnnh
Jens-B
Bruger siden: 28 Februar 2009
Sendt: 03 Juni 2019 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Hyggeligt og vellydende. Høj WAF i hvid
Jens-B
Lobo
Sendt: 03 Juni 2019 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Ser godt ud - lyder sikkert flot
pnnh
Sendt: 04 Juni 2019 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Tak for svar. Det spiller rigtigt godt. Forstærkeren er en EL 84 på 2x12 Watt.
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 04 Juni 2019 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
det se rigtig godt ud og de hvide er bare så nuttede.
har du overvejet at lægge et tæppe foran højtalerne
Vi hører alle forskelligt
loca
Bruger siden: 01 Juli 2007
Sendt: 04 Juni 2019 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
De fleste arbejder mod at fjerne tæppet foran højttalerne:)
Panelet spreder stort set ikke lyden mod gulv eller loft, så et tæppe tror jeg ikke hjælper så meget, bortset fra dæmpning af efterrefleksionerne.
Til top Vis loca's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af loca
The Real Wiz
Sendt: 04 Juni 2019 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
jeg er godt klar over spredning fra panelerne men der sidder også en bas enhed. det er tros alt en første refleksion
så det er vær at prøve
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 05 Juni 2019 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
The Real Wiz skrev:
jeg er godt klar over spredning fra panelerne men der sidder også en bas enhed. det er tros alt en første refleksion så det er vær at prøve
Det er altså vigtigt at forstå forskellen på hvordan høje toner og lave toner opfører sig i et rum, og ikke mindst hvordan de reflekteres og forplanter sig i et rum.
At smide et tæppe vil ikke ændre synderligt på hvordan bassen opfører sig i rummet. Her er omgivelserne meget mere væsentlige. Tæppet vil maksimalt æde lidt af lyden - det har meget større indflydelse på de høje toner.
pnnh
Sendt: 05 Juni 2019 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Der bliver ikke lavet noget om i rummet. Da de hvide forforstærker og effektforstærker kun er der til jeg får min OTL forstærker.
pnnh
Sendt: 06 Juni 2019 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Fik lige skiftet kondensatorer fra hvide Miflex til brune Miflex. Det gav et gevaldigt løft i lyden.
Jens-B
Sendt: 06 Juni 2019 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Jens-B
pnnh
Sendt: 29 September 2019 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Så er mine OTL forstærkere kommet på plads. De spiller virkelig godt.
pnnh
Sendt: 29 September 2019 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Skal ha ordnet kabelrodet senere.
The Real Wiz
Sendt: 29 September 2019 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
hej pnnh se fint ud
hvilket ensretterrør bruger di i forforstærkeren
pnnh
Sendt: 29 September 2019 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Bruger et Sylvania 6x5 ensretterrør i forforstærkeren.
The Real Wiz
Sendt: 30 September 2019 kl. 00:55 | IP-adresse registreret
har du prøvet andre
jeg har et rca siddende nu men jeg hat også et brimar liggende som skal prøves
pnnh
Sendt: 30 September 2019 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Har ikke prøvet så mange andre. Men mener at det var det rør der lød bedst.
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 30 September 2019 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Hej Pnnh
Fint anlæg, havde du SE 811 ? eller var det pp.
Jeg har aldrig selv fået SE til at spille ordentligt p mine ML'er men måske man skulle prøve igen ;).
Og spændende med et sæt OTL'er, det har altid irriteret mig lidt at man først transformere strømtyrken ned i rørforstærkeren, for derefter at transformere den op i elektrostaten.
pnnh
Sendt: 30 September 2019 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
Hej Reenberg.
Det var en Audio Classic SE 811. Den var også god. Men OTL som jeg har nu er bedre. Den har givet lyden et gevaldigt løft.
The Real Wiz
Sendt: 30 September 2019 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
kompromiset ved OTL er de nød til at være med PP
og ved andre mere normale PP rør forstærkere og SE er kompromiset at der skal bruges udgangs transformer.
Men OTL kan noget som de andre ikke kan ligesom SE kan noget som som hverken OTL eller PP kan.
De kan dog alle være fremragende men PP med udgangs trafo er dem med flest kompromiser
men de har så til gengæld mest effekt så der bliver taget med den ene hånd givet med den anden
det optimale ville være en SE OTL med god effekt men den er ikke opfundet (endnu)
