Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. marts 2024 | 18:27
Emne Emne: Alternativ (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
AK89
Bruger siden: 06 Marts 2019
Sendt: 06 Marts 2019 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Til at starte med, så er jeg helt ny i alt det her, og håber jeg poster det rigtige sted.
Men, jeg har købt en Cambridge Audio Topaz SR10v2, og grundet noget fejlleverence eller sådan noget, kan jeg ikke få varen foreløbigt. Men det er en anden snak.
Jeg leder efter et alternativ til den Cambridge Audio Topaz SR10v2. Jeg har 4 x CCM60 B&W loftshøjtalere der skal kunne sættes til, og så skal jeg kunne sætte min chromecast audio til. Af budget hedder det op til 2500. Tuner er ikke helt vildt nøvendigt.
Er der nogen der kan foreslå nogle alternativer?
Mvh. AK
Til top Vis AK89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AK89
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 06 Marts 2019 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
jeg du skulle prøve at kigge på Yamaha
Vi hører alle forskelligt
AK89
Sendt: 06 Marts 2019 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Har kigget lidt, men synes ikke jeg kan finde nogen med AUX indgang?
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 08 Marts 2019 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Med AUX indgang, mener du så analog eller phono indgang? Altså en rød og hvid leder?
Sendt: 08 Marts 2019 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
AUX indgangen er den samme som tuner og tape, altså bare en linie indgang.
Tommy S.
Bruger siden: 02 November 2005
Sendt: 08 Marts 2019 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Hej AK,
Den Cambridge forstærker du havde kik på havde et 3,5mm Jack-input på fronten. Dvs.
at du kunne forbinde din Cromecast Audio til dette input, med det medfølgende kabel.
Som allanowich skriver kan du benytte en hvilken som helst forstærker, bare den har et
ledigt aux, tuner eller tape indgang. Det kræver blot at du køber et 3,5mm Jack
(minijack) til phono kabel - med hanstik i begge ender.
Til top Vis Tommy S.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tommy S.
AK89
Sendt: 09 Marts 2019 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Fedt! Jeg vidste ikke at man kunne gøre det på den måde :)
Er der så nogle forstærkere i kan anbefale som alternativ til den Cambridge, til ca. samme pris? Op til ca. 2500 kr.
Det er ikke så vigtigt med tuner :)
Svoldgaard
Bruger siden: 31 Oktober 2008
Sendt: 10 Marts 2019 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Du kan også købet et Optisk kabel til Chromecast Audio da den har optisk/toslink ud igennem 3,5mm Jackstikket
Svoldgaard
Sendt: 10 Marts 2019 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Så kunne Yamaha AS301 være et godt bud, da den har optisk og A-B højttaler tilslutning
AK89
Sendt: 11 Marts 2019 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Super, tak.
Har kigget lidt på den og kunne godt tænke mig at vide hvad forskellen er på følgende?
Ved yamahaen står der:
• Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz): 60 W + 60 W (0.019% THD)
• Max effekt (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, Max): 95 W + 95 W
Ved cambridgen står der:
Udgangseffekt:     2 x 85 Watt i 8 Ohm
Så vidt jeg kan forstå det er udgangseffekten højere ved cambridge?
