Forfatter |
Claus Jensen Forum Bruger
Bruger siden: 15 December 2013 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 121
Sendt: 23 December 2018 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Hej jeg har haft pladespiller siden 1981 og har aldrig prøvet at skifte pick up selv. Det har jeg tænkt at prøve på selv nu. Jeg ved man kan printe sådan en protracter ud fra nettet men har set en Argon til 99 kr. Er sådan en universel?. Altså passer trackingen f.eks til min gamle Thorens td320 med standard arm.Det er iøvrigt en Goldring 1006 jeg har bestilt. Der sidder en Audio Tecnica grøn at 90 eller 95 på nu. Goldring skulle efter sigende være klasser bedre, men vel kun hvis jeg får indstillet den korrekt.
Jeg kan se der er en god artikel om justering og skift af pu her på siden. Så nu springer jeg selv ud i det. __________________ Claus Jensen
Til top |
Snejbjerg67 Lukket konto
Bruger siden: 11 September 2017 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 79
Sendt: 23 December 2018 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
Hej!
Prøv dette link!
Brugeren Krenzler har lavet et indlæg hvor han både giver link til gratis protractor og Thorens. Det er såmænd ikke så svært, men læs lige lidt
på det først. God fornøjelse!
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=41199
__________________ Venlig hilsen
Keld
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9869
Sendt: 23 December 2018 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Der kan godt være ne anelse forskel på de forskellige protractors. Jeg har 3 liggende fra henholdsvis Helius, SME og ADC alt 1 armen. Holder man dem op mod hinanden, kan man se stregerne ligge med højst en mm forskel. Men man må bare prøve sig frem med dem og lytte efter, hvad man synes fungerer bedst, så længe du kan få begge punkter på plads. Kan man evt ikke det, anbefaler jeg at inderrillen står rigtigt, da den her er mest krum og har den største forvrængning under afspilning. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
janils Branchemedlem
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 3093
Sendt: 23 December 2018 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Jeg kan henvise til min side, hvor der står lidt om overhang.
http://www.pladespilleren.dk/Indstillinger/Overhang.html
Du kan også downloade et Excel regneark (på PC ikke mobil). Her finder du standard beregninger på f.eks. Lofgren og Baerwald. Du kan også definere dine egne nulpunkter og lave din hele personlige beregning af overhand og fejlsporing.
I sidste ende er det matematik og valg af kompromisser. De seneste år har man set at mange japanske armfabrikanter vælger forholdvis stor fejsporing i yderillerne og prioriterer en mindre forvrængning i de indre riller.
I sidste ende er det dine ører det kommer an på. Bruge ikke timer og dat på at måle, lyt til musikken i stedet for.
__________________ Jan Nielsen
Til top |
Sendt: 24 December 2018 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Som jeg har forstået det kan man godt bruge den jeg linker til. Tror jeg bestiller en idag. Så vil jeg ellers tage det skridt for
skridt når Pickupen lander også. Takker og det er fint med lidt links og vejledning.
Til top |
Sendt: 08 Januar 2019 kl. 07:50 | IP-adresse registreret
Så fik jeg skiftet pick up. En Goldring 1006. Som skrevet tidligere har jeg aldrig rigtig gjort i pick up skift. Jeg fulgte vejledningen på skiftet her på Hifi4all og det var forholdsvis enkelt. Det lyder fint .
Jeg har så godt nok hverken pick up vægt eller testplade. Hvis man nu fik en mere erfaren nørd til at finjusterer den vil den måske endda lyde endnu bedre.?Syntes bare det er en forholdsvis stor udskrivning især taget i betragning af pick upens pris, at investerer i ,og at jeg nok aldrig sådan for alvor kommer til at teste pick uper. Min cd spiller lyder stadig klasser bedre. Det er muligt det er mig den er gal med, med alt respekt for jer pladespiller nørder. Dertil skal også siges at den er prisklasser over min gamle Thorens min cd spiller.
Til top |
Sendt: 08 Januar 2019 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Du kan nøjes med en pickup nåletryks vægt af rent mekaniske type.
Goldring har vist en, medmindre man er gået helt over til den
elektroniske udgave. Den koster højst 200 kr typisk 100kr. Den er let
at bruge. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
no1Klein Forum Bruger
Bruger siden: 25 December 2007 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 287
Sendt: 08 Januar 2019 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Bruger en Ortofon Nåletryksvægt
Til top |
