Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. maj 2024 | 03:23
Pladespillere
Emne Emne: Nye fjedre eller justering td320 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Claus Jensen
Bruger siden: 15 December 2013
Sendt: 19 December 2018 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Har sådan en gammel Thorens td320 som jeg lige har skiftet rem på idag. Den er begyndt at skure lidt når den kører. Det gjorde
den også med den gamle rem som også faldt af jævnligt. Jeg fandt ud af at ophænget hænger så remmen gå skævt og begynder
at skure. Jeg har fikset det midlertidig ved at smide 2 tændstikker mellem ophænget og kassen. De få mm den er blevet hævet
er nok til at den ikke skurer mere. Nu tænker jeg at det på sigt ikke er skide fedt med tændstikker, . Så spørgsmålet er om man
kan spænde de 3 fjedre hårdere op eller købe nogen nye fjedre, hvis man kan da det er en gammel bund efterhånden. Hvis man
kan spænde dem hvordan gør man lige det. Til orientering er jeg teknik mongol men alligevel lidt opfindsom så venligst i simpelt
sprog.:-)
Claus Jensen
Til top Vis Claus Jensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus Jensen
no1Klein
Sendt: 19 December 2018 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Hej Claus
Håber du kan bruge dette link.
Ellers er der service manualer på nettet.
Der er tre skruer du kan justere på,de er gemt under de sorte brikker på plinten.
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Thorens.php
Claus Jensen
Sendt: 19 December 2018 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Det var da et sprog man kan forstå. Kigger lige på det imorgen med det lyder nemt. Takker
Claus Jensen
