Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. april 2024 | 09:09
Emne Emne: Rød/sort phono højre/venstre? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gymnasten
Bruger siden: 05 Februar 2008
Sendt: 10 November 2018 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Kære Forum
Hjælp venligst lidt her med højre-venstre og stereo.
Min gymnastikforening har købt en del adaptere fra Farnell til brug for at forbinde forstærkere - typisk i skolegymnastiksale til en mobiltelefon med musik. De ledninger bliver ofte væk, så vi har som gymnastikforening et lille lager af dem. Men nu prøvede jeg lige og checke højre-venstre, og synes ikke at kunne få det til at passe...
Prøv at se diagrammet her fra Pro-Signal, som er producenten:
http://www.farnell.com/datasheets/1660944.pdf?_ga=2.24453370 2.234791969.1541762044-542280171.1535209710
Er det ikke korrekt, at rød phono-stik skal være højre og sort phono-stik er venstre? Og at tip af et 3-polet minijackstik skal være venstre kanal? Men det er altså omvendt i dette diagram, og hvad jeg måler nu på disse adaptere.
Håber på din mening her.
Til top Vis Gymnasten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gymnasten
Sendt: 10 November 2018 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Farnell´s tegning er forkert i forhold til industristandard.
Du vil få højre kanal på det sorte RCA stik og vice versa.
Det er da bare at bytte om på rød og sort, og så være ligeglad, men kan godt se din pointe i, at det er for dårligt .
De har byttet om på højre og venstre på 3,5mm mini-jack-stikket.
Gymnasten
Sendt: 10 November 2018 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Jeg er har samme fornemmelse som dig, Boydk. Det som forvirrer mig lidt er, at der normalt vil være et hvidt phono-stik, men her er det sort. Ligger humlen begravet her?
Pro-signal producerer et andet lignende kabel med en hvid markering og rød markering på phono-stik. Her synes diagrammet at være korrekt:
http://www.farnell.com/datasheets/2646957.pdf?_ga=2.6385009. 234791969.1541762044-542280171.1535209710
Sendt: 10 November 2018 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Det har jeg s´gu aldrig hørt om.
Sort/rød eller hvid/rød, rød har altid været højre, og sort og hvid har været brugt i flæng for venstre kanal.
Hvis farven betyder noget for dig, så har du jo bare købt det forkerte kabel
Gymnasten
Sendt: 10 November 2018 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Et eller andet sted havde jeg blot ikke forestillet mig, at når man er en producent af tusindvis af audiokabler - som Pro-signal er - så gør de det bare konsekvent forkert ifølge industristandard. Min forenings kabler er købt for omkring 8 år siden, så det har i hvert fald stået på i 8 år. Heldigvis vil de fleste lyttere aldrig opdage, at der er byttet om på højre og venstre. Og jeg begynder ikke at forklare 100 gymnastikinstruktører eller pedeller, at de skal begynde at checke det på skolerne...
Men hvad er industristandard? Prøvede af tage engelske Wikipedia som reference:
Jackstik: https://en.wikipedia.org/wiki/Phone_connector_(audio)
RCA phono-stik: https://en.wikipedia.org/wiki/RCA_connector#Color_coding_in_ consumer_equipment
Og i sidste reference står: "Stereo audio applications use either black and red, grey and red or white and red RCA connectors; in all three cases, red denotes right". Så det er helt på linie med, hvad Boydk bemærker.
Der er jo nok nogle entusiaster her hos hifi4all, der nok lige en ekstra gang checker højre og venstre nu...
Sendt: 10 November 2018 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Er ikke sikker på, om komputeraudio, her tænker jeg på lydkort, har den samme konfiguration???
Mener at kunne huske, at da jeg smed line-in fra pre, var kanalerne forbyttede (eller også var det line-out tilbage til pre???
En mulighed???
Gymnasten
Sendt: 10 November 2018 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Er der noget med mikrofoner, så kan man godt se noget lidt anderledes. Kik f.eks. her:
https://www.quora.com/How-do-I-convert-red-and-black-speaker -wire-to-a-3-5mm-audio-jack
Men ellers har jeg med Google kun fundet definitionen for 3-polet jack-stik med venstre kanal til jack-spids.
Ellers tænker jeg lidt i, at der i Kina kan have udviklet sig en anden industristandard end i "vesten".
jan_stevns
Sendt: 11 November 2018 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
Vil du da påstå farven kan have en anden lyd ? ermmmm   :)
-Jan@tecdata.dk
Sendt: 11 November 2018 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Jeg synes en gang i mellem at have set phono kabler med sort stik også anvendt til video udstyr og des lign. Men ellers i denne tilfælde, er det helt ligegyldigt. Så længe kablet er til audio, er det jo bare at bruge det. Med rock/pop/techno, er det egentligt ligemeget om man evt bytter om på højre og venstre kanal, men lægger jo slet ikke mærke til det, når musikken spiller. Man ødelægger jo ikke noget på udstyret.
Gammelsmølf
Bruger siden: 30 Marts 2008
Sendt: 11 November 2018 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Læreren:
Jeg bilder ofre mine elever ind, at røde ledninger er til AC og gule er
til DC.
Til top Vis Gammelsmølf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gammelsmølf
Dyrholm
Dyrholm Design Audio
Bruger siden: 15 November 2009
Sendt: 11 November 2018 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Farnell's tegning er helt korrekt.
Den viser at spidsen på mini jack stikket (1) er højre (2) er venstre og den sidste er stel. Sådan har det altid været.
John Dyrholm
Til top Vis Dyrholm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dyrholm Besøg Dyrholm's Websted
Sendt: 11 November 2018 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Ååååhhhh nej, John... der ta´r du fejl.
2,5mm-3,5mm eller 6,3mm kaldet hhv. mini-mini Jack, mini Jack eller Jack.
Spidsen har ALTID været venstre kanal. Den må du s´gu længere udenfor Århus med -
Og der er masser af skemaer derude. Fælles for dem alle er: Spidsen er venstre (og sådan har det altid været)
Gymnasten
Sendt: 12 November 2018 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Selvom Boydk kommer fra Århus, så er det samme oplevelse jeg har efter at have set adskillige skemaer på nettet :) Så diagrammet fra Pro-Signal via Farnell er modsat alle andre. Og jeg ved måling kunnet konstatere, at de har produceret efter deres forkerte diagram.
Faktisk har jeg én forkert type mere liggende:
http://www.farnell.com/datasheets/2663139.pdf?_ga=2.26348186 8.1668827549.1542038650-542280171.1535209710
I går skrev jeg et spørgsmål til Farnell UK. Så jeg venter spændt på deres svar.
Sendt: 12 November 2018 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Hov hov
Gymnasten
Sendt: 09 December 2018 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
Blot til orientering, så har jeg modtaget svar fra Farnell den 26. november:
"Thank you very much for your feedback. In future factory will supply what you indicated as right diagram and factory's revised drawing per attached for your reference. Apologize for the inconvenience."
De sendte mig kopi af reviderede diagrammer. Så engang i fremtiden kan jeg nu forhåbentlig undgå at modtage kabler med ombyttet højre/venstre-kanal fra den producent
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 09 December 2018 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Sejt , og godt gået
