Forfatter |
pnnh Forum Bruger
Bruger siden: 06 Marts 2010 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 880
Sendt: 09 November 2018 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Skal bruge en pladespiller ved mit nye PC anlæg. Vil ofre max 5000 kr. gerne billiger. Gerne så man kan bruge headshell.
Har kigget lidt på Onkyo CP-1050 og en Pioneer Pro - PLX-500. Skal også bruge en riaa. Er det rimlige pladespillere jeg nævner.
Til top |
Winther666 Udelukket fra forum
Tager også en pause!
Bruger siden: 28 Maj 2013 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 527
Sendt: 09 November 2018 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Jeg ville vælge Onkyoen. Den er pænere og har en snert bedre specs.
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9869
Sendt: 09 November 2018 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Ville også af de 2, vælge Onkyo. Den er fin opbygget. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
pnnh Forum Bruger
Sendt: 09 November 2018 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Hvis der er andet der bedre i den prisklasse. Så kom endelig med forslag.
Til top |
Sendt: 09 November 2018 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Thorens TD320/318....eller Dual. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 09 November 2018 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
...Thorens TD 280 evt også. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 09 November 2018 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Thorens 280 er altså ikke en specielt god pladespiller. Dual bliver jeg aldrig fan af. Så ville det da være langt bedre at købe en ny Rega Planar 2.
Til top |
Sendt: 09 November 2018 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Nu er det jo pnnh, der søger en ok pladespiller og nu får han så nogle
valg, han han kigge på og så beslutte sig. Der kommer jo nok lidt
flere forslag. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 09 November 2018 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Lige netop derfor skal han jo også vide hvilke der er mindre gode
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 10 November 2018 kl. 01:44 | IP-adresse registreret
Nu er det jo ikke altid, man skal skue hunden på hårene. Kan du leve med en direct drive....... så har Reloop RP-4000 et rigtigt godt ry ude i diy verden p.g.a. dens motorstyrke. Folk bruger den til diy projekter. I stock form ligner den en Technics SL-1210, armen er sikkert ikke noget at råbe de store hurra´er for, men den er i det mindste ikke i plastik som diverse skrammel USB-grammoer. Den har fine data såsom motortorque, gangkonstans, S/N-forhold m.m., vejer 10 Kg og koster den svimlende sum af 2.229,- kr. incl. en Ortofon OM et eller andet. Du kan finde den nede hos "firetal-lyd" i Vestergade. Til de penge kan det ikke gøres bedre brugt, og her får du 24 mdrs. garanti __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
pnnh Forum Bruger
Sendt: 10 November 2018 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Takker for svar. Vil kigge lidt på en Reloop RP-4000.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2744
Sendt: 10 November 2018 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Eller endnu bedre en Reloop RP-7000 MK II med tungere tallerken og betydelig bedre gangkonstant samt justering af
tonearmens Vertikale Tracking Angle. Den skal suppleres med køb af pickup og hus samt låg. Hvilket også RP-4000 skal, hvis
man ønsker det.
Til top |
Sendt: 10 November 2018 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Med hensyn til Reloop synes jeg altså ikke at - Wow and flutter: < 0.2 % WRMS
- Signal-to-noise ratio: > 50 dB (DIN-B)
Er synderligt imponerende, tværtom. Den ser dog ud til at have ganske god torque.
Til top |
Sendt: 10 November 2018 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Hvis det er den vej man vil gå er en brugt Technics 1210 MK 1-5 da klart at foretrække.
Til top |
Sendt: 10 November 2018 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Hvad Technics angår, så kunne en tangential model da også være
vejen frem. SL-dl 1 eller SL7 eller 10. Det er stafig muligt at få
pickupper til dem. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Gekkofinger Forum Bruger
Bruger siden: 03 Februar 2015 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 1062
Sendt: 10 November 2018 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
SL7 rocks! Men der er rigtig mange gode bud til billige penge. Og så penge efter en ok MM-pickup....
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 10 November 2018 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
pnnh....... Glemte riaa´en. Går ud fra, at du ikke er på jagt efter et super-high-end setup. http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=341877Så er du kørende for lige under 3000,- __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
pnnh Forum Bruger
Sendt: 10 November 2018 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Det bliver ikke et super high-end setup.
Boydk vil kigge på den riaa som du linker til.
Har en Nagaoka MP-200 pick- up.
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 10 November 2018 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Til top |
Rosewind Forum Bruger
Bruger siden: 24 November 2008 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 210
Sendt: 11 November 2018 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Op til kr. 5000 kan du få en del gode pladespillere, især hvis du ikke er bage for at købe brugt. Rega og Thorens er der en del af. Jeg har selv en renoveret Thorens TD147 efter at have haft en Thorens TD 160 mk. ii i 30 år. Tag også ned i din lokale hifi-butik, måske har de noget på hylderne, som du kan lide. For 5000 kr. bør de have noget der passer dig.
Til top |
