Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. april 2024 | 16:12
Emne Emne: Switchmode PSU til effekttrin? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mtolesen
Bruger siden: 31 Juli 2005
Sendt: 17 Oktober 2018 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Hej Eksperter.......
Sikkert er spørgsmål der er stillet før, men jeg tager chancen.
Er der nogen som helst grund til at bruge gammeldags trafo/brokoblings/lade lyt strømforsynings løsninger, når man idag kan købe relativ billige high power switch mode løsninger (f.eks 50-0-50 volt - 8 amp) hvis man vil bygge et godt effect trin?
Ville det evt hjælpe at afkoble udgangen af Switcj moden med et par ordenlige lade lytter på hver 45 volt DC udgang, så der var et godt ekatra "reservoir" at tage af, ved hurtige transienter?
Til top Vis mtolesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mtolesen
Sendt: 17 Oktober 2018 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Hvis SMPS supply'en overholde opgivne data uden at udstråle støj som kan opfanges af forstærkerkredsløbene er der intet problem i anvendelsen. Ja du har endda den fordel at den holder spændingen konstant uanset belastningen indefor angivne grænser. Og du behøver ikke supplere med ekstra kondensatorer - alt forudsat den er lavet rigtig, da den "tanker op" hundrede tusinde gange - eller mere - i sekundet.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 17 Oktober 2018 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Chord Electronics har benyttet switchmode i en meget speciel løsning i mange år, og også Lyngdorf og Primare er hoppet med på vognen.
Som Kaj også skriver, så kan Switchmode strømforsyninger have en stor fordel, da de i teorien ikke er hæmmet af "træghed" i komponenterne. Men den skal være støjfri, hvilket er den største hæmsko ved Switchmode.
Man kan sige, at en traditionel strømforsyning lukker døren på klem, og så er der bare ikke mulighed for, at åbne døren mere. Og man kan ligefrem sige, at døren lukkes mere i, hvis strømkravet stiger og dimensioneringen ikke er god nok.
Til sammenligning åbner en switchmode døren efter behov, og er dermed ikke hæmmet af dimensionering på samme måde. Ulempen er så, at står strømforsyningen af, så åbnes døren 100% og de efterfølgende kredsløb bliver overbelastet. Derfor skal der være en god sikring af dette.
Mvh, Mikkel
mtolesen
Sendt: 18 Oktober 2018 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Tak for svarene.
mtolesen
Sendt: 18 Oktober 2018 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Forresten, mht støj udstråling fra en switchmode, hvad menes der mere præcist, mener i overlejret switching ac støj på DC
forsyningen, eller mener i udstrålet switching støj fra switchmoden, som man måske kunne begrænse med en fysisk mekanisk
afskærmning omkring switchmoden inde i forstærkeren?
Sendt: 19 Oktober 2018 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Switchnoise.
Begge dele. Dog mest det sidste.
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 02 Januar 2019 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Er selv igang med en moderne rørforstærker til hovedtelefoner, i denne konstruktion benytter jeg en switchmode forsyning som
power factor corrector og har derefter en lineær forsyning som levere den egentlige spænding. Fordelen ved den e hybrid løsning
er at switchmode forsyningen tager sig af variationer i netspændingen så jeg har en konstant spænding over min lineære
forsyning, dermed kan den lineære del laves med væsentligt lavere tab, samtidig med at den lineære del er i stand til at fjerne
swtich støj som ja er en AC ripple der ellers ville ligge oven på DC spændingen.
PFC funktionen skulle så yderligere også mindske transformer støjen i min skille transformer, da peak strømmen falder når
strømforsyningen ikke bare er en stor kondensatorbank der sidder efter en diodebro.
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83620&KW
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
