Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. april 2024 | 15:19
Emne Emne: Rørforstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Labuha
Bruger siden: 01 November 2012
Sendt: 10 Oktober 2018 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg er nået dertil i min HiFi-udvikling (og pengepung) at jeg måske skal prøve en rørforstærker. Lige nu har jeg en Sugden A21a forstærker og højttalerne er nogle Audio Note AZ-three (fra spec: CHARACTERISTIC IMPEDANCE: 6 Ohms; SENSITIVITY: 94dB for 1 Watt at 1 meter; MINIMUM AMPLIFIER POWER: 7 Watts RMS per channel). Jeg har været meget glad for forstærkeren men overvejer at prøve noget nyt. Jeg har ingen erfaring med rør, men har læst en del om det.
Specielt har jeg kigget på Audio Classic. Jeg forestiller mig en af Model LT8285’erne og en af Model SE’erne (dog ikke mono-modellerne). Men jeg har ikke hørt dem og har kun set billeder af dem. Men jeg syntes de er pæne og kan forstå at mange er glade for dem. Men jeg har også kig på en Audio Note M1 Phono og en Audio Note P1. Dem har jeg til gengæld hørt og syntes de lød fantastisk. Audio Note M1 Phono og Audio Note P1 kan jeg få for omkring 25.000 kr (den ene enhed er brugt). Et sæt Audio Classic vil jo nok koste omtrent det samme inkl diverse tillæg og tilkøb.
Hvad tænker i om de påtænkte Audio Classic kontra de påtænkte Audio Note? Hvad er jeres erfaring når vi snakker lyd, kvalitet og holdbarhed af disse to mærker? I denne sammenhæng bedes i se bort fra evt prisforskel. Hvis der er nogle som har andet de kan anbefale i samme prisleje så kom med det. Men stil og udtryk skal være hen ad enten Audio Classic eller Audio Note ellers accepterer kæresten det ikke. Det må ikke ligne noget fra det ydre rum, uanset hvor godt det måtte lyde...
Til top Vis Labuha's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Labuha
Wendt
Sendt: 10 Oktober 2018 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Hej, jeg kan kun anbefale rørlyd. Jeg har hørt Audio Note, både de mindre dyre og de rigtig dyre og jeg mener de alt for højt
prissat. Af samme grund køre jeg med Audio Classic som til prisen ikke er ringe. Du kan få rigtig meget Audio Classic for 25.000 og
jeg kan ikke andet end forestille mig at det vil lyde bedre end med AN. Mht dine højtalere vil jeg stærkt anbefale du får mere end
det dobbelte udgangseffekt, en følsomhed pa 94 dB er lige lav nok til 7-8 W.
Held og lykke
Rasmus
Rør & horn
Mit setup http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=97807&PN=1
Til top Vis Wendt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wendt Besøg Wendt's Websted
Labuha
Sendt: 10 Oktober 2018 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Hej Rasmus
Tak for input. Kan du uddybe dette for en novice?
Wendt
Sendt: 10 Oktober 2018 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Det er der helt sikkert nogen som kan forklare bedre end mig, men meget kort så vil jeg mene du kommer til at mangle effekt hvis
du køber en forstæder med mindre end 14-16 watt.
Rør & horn
Kjeldsens forbindelser
Sendt: 11 Oktober 2018 kl. 06:57 | IP-adresse registreret
Audio Classic har også en Kt120 model. Den er på ca 20 watt svjh.
Jeg har selv noget lign dog fra en anden producent
pnnh
Bruger siden: 06 Marts 2010
Sendt: 11 Oktober 2018 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Audio Classic har også en KT150 på ca 2x25 watt.
Det gode ved Audio Classic er at du kan få den bygget efter eget ønske.
Til top Vis pnnh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pnnh
Jens-B
Bruger siden: 28 Februar 2009
Sendt: 11 Oktober 2018 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Jeg har gennem en del år kørt med forskellige Audio Classic modeller. Både single end og push pull. Jeg har også haft rørforstærkere fra andre firmaer. Startede med en lille Copland EL84 pp, og senere en TAC med el34, også pp.
Nu har jeg en SE triode 2a3 på 3,5 watt, husets mest dynamiske forstærker, der trækker et par Monitor Audio ht. på 90w i 8 ohm. Modellen fra Audio Classic kører med trafos i stedet for kondensatorer, og har vist derfor noget mere dynamik. Fantastisk dejlig og musikalsk. Ulempe: dyre udgangsrør, men til gengæld kun 2 stk. Kan NÆSTEN drive mine Martin Logans.
Dernæst en SE KT150 på 2x23 watt. Uanede mængder af styrke fra en SE. Meget musikalsk og dynamisk. Trækker et par tunge hjemmebyggede på ca. 86 db i 8 ohm. Fantastisk til både rock, klassisk og jazz. Fabelagtig til stemmer.
Og i stuen står en SET 811a i mono på 2 x 15 watt og trækker mine Martin Logans til min fulde tilfredshed.
Helt eventyrlig dejlig.
Har for god ordens skyld lige bestilt den nye EL 84 pp, da jeg elsker lyden af det lille rør.
Derudover har jeg haft PP KT120 og SET 300b.
Fidusen ved Audio Classic er, at de lyder fabelagtigt til prisen, og den anden fidus er, at du kan få den tilpasset efter ønske. Skift af kondensatorer, modstande, fjernbetjening, attenuator i st. f. potmeter osv. osv. Stort set alt er Hard wired, så der er så lidt tab, som muligt.
Den nye version af riaaen 8382 er stort set tavs og i den grad musikalsk. Jeg har prøvet en del forskellige.
Audio Classic er i den grad for dem, der hører med ørerne og ikke med øjnene!!! . Jeg kan nu rigtig godt lide hans simple og rå design, man er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad apparatet skal forestille.
Når dine ht. har en følsomhed på 94 db så er en 2a3 rigeligt. Bernhard Clausen foreslår 92 db. som nok.
Du får virkelig noget for pengene.
Holdbarheden er som den bør være. Jeg har, så vidt jeg husker, kun haft en eneste rep., og det var som resultat af en fabrikationsfejl i en komponent.
Rigtig god fornøjelse
Jens-B
Jens-B
Sendt: 11 Oktober 2018 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
a propos forforstærker, kan den store model med trafoer og separat netdel virkelig anbefales. Skal det være en af de små, så er den med ez80 nok den med den bedste lyd.
Jeg fik i øvrigt bygget en passiv forforstærker, som min kt150 står oven på. så bliver signalkablet til effektforstærkeren så kort, som muligt, hvilket er vigtigt ved passiv forstærkning. Lyder guddommeligt.
Sorry, KT150 er på 25 og ikke 23 watt, som jeg skrev.
Jens-B
hasselbaink
Sendt: 11 Oktober 2018 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Hvad er det specifikt du savner fra din Sugden - Audio Note AZ combo?
En rørforstærker er ikke svaret på alt...
mvh. Kris
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
FHN7
Bruger siden: 12 Marts 2017
Sendt: 11 Oktober 2018 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Svar til hasselbaink
Har ikke den helt store erfaring med Rørforstærkere men kan de levere varen hvis man tager feks. Dire Straits med Money for Nothing ved en lidt højere lydstyrke end normalt?.
Har hørt nogle men når de rigtig giver den gas syntes jeg der mangler der noget power, kan måske nok realiseres med en rørforstærker meen det koster.
MVH
Finn H Nielsen
Til top Vis FHN7's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FHN7
Jens-B
Sendt: 11 Oktober 2018 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
så kan en pp-kt88 eller pp-kt120 varmt anbefales. Jeg spillede Mussorgskys Pictures at an exhibition med kt120, til et rent fysisk niveau. Jeg garanterer, at der ikke mangler niveau, Har prøvet med højttalere med en følsomhed på 86 db. Jeg har spillet Brothers in Arms adskillige gange for fuld skrue. I øvrigt har jeg spillet den samme musik med min KT150 uden problemer.
Det er næppe noget problem med dine ht. I øvrigt ved jeg, ar 2a3 forstærkeren blev udviklet med et par store Tannoys med en følsomhed på 93 db.
Jens-B
Labuha
Sendt: 11 Oktober 2018 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Tak for gode input. Hvilke Audio Classic modeller vil i mene passer bedst til min højttalere (ikke mono-modeller)? Er i andre
enige med Jens-B?
Hvorfor vælge Push-Pull frem for Single Ended? Jeg havde fået indtrykket af at PP blot giver nogle flere watt, men at SE er giver
bedre lyd. Tager jeg fejl?
Jens-B
Sendt: 11 Oktober 2018 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Du har ret, men derfor er en pp ikke ringe. Jeg ville absolut satse på kt150. Det er en meget musikalsk forstærker med masser af muskler. Og så især til dine dejlige, letdrevne højttalere. Men nu lød det som om, du ville have en masse watt.. Derudover er KT150 et fantastisk flot rør
Jens-B
pnnh
Sendt: 11 Oktober 2018 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
SE giver den bedste lyd. Vil anbefale KT 150. Er enig med Jens-B. Har haft en PP KT120. Men har 811A i dag. Den kan sagtens trække dine højtalere. De brugte Audio Note højtalere i deres lytte rum på et tidspunkt. Men synes du skulle kontakte Audio Classic, og høre hvad de vil foreslå.
Frankie
Bruger siden: 25 December 2003
Sendt: 12 Oktober 2018 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Jeg har haft rigtig mange rørforstærkere i gennem tiderne og de kan deles op i flere kategorier som er lidt nørdet at komme ind på og de spiller meget forskelligt akkurat lige som transistor grej ..... jeg synes dog at man skal vælge rørforstærkere der spiller lidt "romantisk" ellers kan man li så godt holde sig til transistor grej ! ............... og joh man kan sagtens få rørgrej der spiller lidt romantisk UDEN at det blir svampet i bunden ! ..... men det kræver lidt erfaring ! ...... lad være med at focusere på watt ..... en 12 wats rørbamse lyder af li så meget som en transistor forstærker på 100 watt ...... og er udgangstrafoen god nok går den bestemt IKKE i knæ når du fyre den af ! De "rør" jeg synes lyder bedst er EL84 og EL34 !
Til top Vis Frankie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frankie
Sendt: 12 Oktober 2018 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Min forstærker har autobias og kan bruge flere rør. Det mener jeg
også audio Classic med kt120 også kan, så man er jo ikke så låst
som med transistor. Jeg har også et sæt el34, men har ikke prøvet
dem endnu. Jeg synes kt120 er dejlig åben. Jeg er dog helt
nybegynder på området
Morfar123
Morfar tager en lur!
Bruger siden: 19 April 2017
Sendt: 12 Oktober 2018 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Sugden er allerede en udmærket forstærker, måske den trænger til service/recap hvis det er en tidligere version
Kender ikke signalkilden, måske du vil vinde mere på den bane ?
Enig i EL34/84 betragtningen
Til top Vis Morfar123's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morfar123
Bevensee
Bruger siden: 08 Marts 2007
Sendt: 13 Oktober 2018 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Jeg vill anbefale Audio Classics 6c33 SET monoblokke. 2*20 SET Watt er ikke at kimse af. Jeg bruger dem selv på et par Martin Logan Vantage.
StrictlyStereo
- Bevensee
Til top Vis Bevensee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bevensee
Jens-B
Sendt: 14 Oktober 2018 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
God kombi, har selv haft det flotteste rør, der findes sammen med ML
Jens-B
