Forfatter |
fynne Forum Bruger
Bruger siden: 07 December 2010 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 58
Sendt: 18 September 2018 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Har købt dette modul på nettet irs2092 mit spørgsmål lyder på hvordan jeg forbinder trafo hertil.
Nogen der kan hjælpe
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2762
Sendt: 18 September 2018 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
Sidder du med kredsløbet og transformatoren foran dig vil du se at der er tre tilslutninger der hører sammen. Nul/ground og to
med teksten AC eller vekselstrømssymboler. Transformatoren. Det er utydeligt på billedet. Har den to gule og to blå ledninger?
Dokumentation mangler. Orienter dig nøje. Mål med et ohmmeter om farver og viklinger hører sammen. I så fald skal den ene
gule og den ene blå forbindes til nul/Ground og de resterende to ledninger til hver sin AC tilslutning på forstærkerkredsløbet. Du
bliver nødt til at måle dig frem med et voltmeter hvilke to kabelender fra transformatoren der skal forbindes sammen. Har du
valgt de to rigtige til nul/Ground vil der være 80V AC mellem de to andre.
De resterende to tilslutninger ved siden af er til højttalerne. En til plus og en til minus. Den til minus her solid forbindelse til
nul/ground.
Sikringer. Er der sikringer på printet. Hvis nej bør du montere sikringsholdere og sikringer mellem transformatoren og de to AC
tilslutninger. 4-5 ampere. På transformatorens primær vikling - der hvor du tilslutter 230V - bør du montere en 2 ampere sikring.
Uden forbindelse med ovenstående. En detalje ved brug af forstærkeren er at den vender fasen 180 grader. Det får betydning
med samkørsel med andet hvor fasen ikke vendes. Der vil signalerne - lyden - være i modfase med hinanden. Det kunne være i
forbindelse med biamping for eksempel.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 18 September 2018 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Jeg synes det er værd at nævne forstærkerens manglende beskyttelse af højttalerne. Opstår der en fejl hvor en af
udgangstransistorerne kortslutter, sendes strømforsyningens DC spænding direkte ud i højttalerne. Og det holder basenhederne
ikke til. Jeg vil stærkt anbefale at supplere med en sådan DC beskyttelse. Det vil sikringer ikke kunne forhindre. De monteres for
at forhindre brand.
Til top |
fynne Forum Bruger
Sendt: 18 September 2018 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Jeg har sikring på indgangen til trafo kan så se efter jeres anbefalinger jeg skal have
sikring mellem trafo og modul, mht ht beskyttelse var det så også min plan at købe
sådan et modul. Lige info på trafo der er 2 ledninger parret som orange og gul og 2
der er sort og rød...
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 18 September 2018 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Transformatoren. De fire ledninger du beskriver er det sekundær viklingerne? Der må da også være to ledninger til primær
viklingen. Jeg spørger, da der mangler dokumentation for farvemarkeringerne.
Havde jeg transformatoren foran mig ville det kun tage få minutter at måle mig frem.
Til top |
fynne Forum Bruger
Sendt: 18 September 2018 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Det er på sedundær siden de før beskrevet ledninger er og så to på primær siden
altså 220 volt siden
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 18 September 2018 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Ok. Uden dokumentation for transformatorens viklinger med forklaring af farvekodeangivelsen skal du have voltmeteret frem. Når vi ikke kan se hvad der er 1,2,3 eller 4 bliver du nødt til at tage én ledning fra hver vikling og forbinde dem med hinanden i en samlemuffe. Derefter måler du spændingen mellem de to resterende sekundære udgange. Der skal være ca. 80Vac. Er der langt mindre (teoretisk 0V) skal du i samlemuffen bevare den valgte ledning til den ene sekundærvikling og bytte om på de to ledninger til den anden sekundærvikling.
Diagrammet kommer til at se sådan ud.
Til top |
fynne Forum Bruger
Sendt: 19 September 2018 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 19 September 2018 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Med billedet som reference kunne man godt få den tanke at orange og sort med angivelse 0V skal forbindes sammen til nul/gnd på forstærkerkredsløbet. Men det er jeg ikke ubetinget sikker på.
Jeg har nemlig en transformator, som har præcis de samme farver på ledningerne, fandt jeg ud af. Og der skal den gule og den sorte forbindes sammen til nul/gnd --- ELLER --- den orange og den røde sammen til nul/gnd for at det virker. De resterende to ledninger i hvert eksempel forbindes til AC tillslutningerne på forstærkeren.
Jeg måler mig altid til den rette kombination for at undgå den ene forkerte af de tre muligheder. For der kan altid opstå tvivl. Og det sker, at jeg står med en transformator uden angivelse og så er der jo ingen vej tilbage.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 19 September 2018 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Så længe du ikke forbinder orange og gul med hinanden eller sort og rød med hinanden kommer du ikke galt afsted. Du risikerer højst, at der ikke kommer en brugbar spænding ud af det. Du har 66% sandsynlighed for at ramme den rette kombination, hvis den oplysning kan bruges til noget?
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 19 September 2018 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Du skal forbinde gul og sort og montere dem (samlet) til nul/gnd. Så forbinder du orange og rød til hver af de to AC input´s __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
fynne Forum Bruger
Sendt: 19 September 2018 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
tusind tak for jeres svar det hjalp på forståelsen :)
Til top |
fynne Forum Bruger
Sendt: 20 September 2018 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
hej igen!
Vil lige skrive jeg gjorde som I rådgav, forbandt gul og sort ledning, og målte mellem orange og rød, kunne her måle ca 80 Volt, så går udfra det er den korrekte config
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 20 September 2018 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Kør!
Til top |
fynne Forum Bruger
Sendt: 20 September 2018 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
kommer med en skrivelse når modulerne er afprøvet og igen tusind tak for jeres hjælp
Til top |
