Forfatter |
eSeL Forum Bruger
Bruger siden: 20 Juni 2010 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 42
Sendt: 14 September 2018 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Hej Alle.
Jeg har en Rega pladespiller, som spiller lidt højere i højre kanal end
venstre. Der er ikke voldsom forskel, men det er dødirriterende.
Jeg har udelukket min riaa samt forforstærker, effekt mv., da dette
spiller fint med signal fra min dac.
Nogle erfaringer, gode forslag eller løsninger i kan dele? ☺️
Til top |
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 2908
Sendt: 14 September 2018 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Pu-justering.
Prøv lidt fintuning af azimuth.
Hvis nålen ikke har samme vandring de to kanaler imellem, bliver amplituden derefter.
Men det kan være andet.
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4545
Sendt: 14 September 2018 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2764
Sendt: 14 September 2018 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Endelig er der også den mulighed at der er ubalance i RIAA delen af forstærkeren, for den anvendes ikke ved afspilning fra DAC.
Kun til grammofonafspilning.
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9871
Sendt: 15 September 2018 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Prøv evt også at kigge på nålefanen, når armen er i holderen og se, om den er lige. En lille smule skæv til den ene side, har ikke den store betydning, men står den ikke lige frem og peger pænt synligt til den ene side, kan dette godt være årsagen til den ubalance du oplever. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 15 September 2018 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Skæv nålefane (hta) kan lige som "skæv"azimuth give mindre amplitude til den ene side, men vil samtidig give problemer med fasen (forskel på tid imellem h/v).
Til top |
eSeL Forum Bruger
Sendt: 15 September 2018 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Tak for alle svarene ☺️ jeg har forsøgt at rette på min pickup(selvom
den så ud til at sidde fint), rodet med antiskate og sørget for at det
hele er i vatter. Intet har hjulpet.
Nålen er heller ikke skæv og jeg har seperat riaa(som jeg har
udelukket ved at prøve med en anden riaa).
Kan det være min pickup eller kablingen i pladespilleren den er gal
med?
Til top |
Dalgas Forum Bruger
Bruger siden: 30 Juli 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 790
Sendt: 15 September 2018 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Dårlig forbindelse ved pickuppen måske? Tjek at de små kabelsko på pickuppen har god forbindelse (skal måske klemmes lidt sammen) - og at et af
kablerne ikke er næsten knækket eller lodning er dårlig.
Til top |
Sendt: 16 September 2018 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
eSeL skrev:
Kan det være min pickup eller kablingen i pladespilleren den er gal med? |
Ja da. Pu-motoren kan, lige som alt andet, godt blive defekt. Er de fire ledninger forbundet den rigtige vej til pu?
Til top |
chris-torb Forum Bruger
Bruger siden: 30 September 2007 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 382
Sendt: 16 September 2018 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Jeg har nøjagtigt samme problemstilling med min P3 og elys pu.
Jeg har prøvet alt, og det kan drive en til vandvid.
Fatter ikke hvordan det er muligt, med mindre Rega er voldsomt sløsede i deres produktkontrol.
Det er min sidste Rega pladespiller og PU
Chris-torb
Til top |
klogesen Forum Bruger
Bruger siden: 18 August 2004 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 598
Sendt: 17 September 2018 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Prøv at bytte om på de to højreledninger og de to venstreledninger bag på pickuppen.
Du kan eventuelt prøve at spille en monoplade, hvis du har en.
Hvis ubalancen ryger over i den anden side, er det pickuppen, som har forskellig udgangssignal i de to kanaler, og du bør så klage over det
under garantien.
__________________ venlig hilsen Klogesen.
Til top |
Sendt: 17 September 2018 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har byttet om højre - venstre, og problemet flytter side, så det er utvivlsomt pickup’en.
Bare imponerende, når Rega postulere, at de tester deres vare inden forsendelse.
Kan ikke forestille mig, at det er indefor deres tolerencer.
Jeg satte en AT95E fra skuffen på i går aftes, og så er balancen tilbage. Lige midt imellem højttalerene.
Så slut med rega PU for mig.
Chris-torb
Til top |
eSeL Forum Bruger
Sendt: 04 Oktober 2018 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Beklager manglende svar... Var på ferie. Jeg har prøvet at bytte
ledningerne bag på min pickup, hvilket flyttede lyden. Så skal jeg bare
finde ud af om det er min PU eller kablingen i pladespilleren den er
gal med 😔
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 04 Oktober 2018 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Hvorfor nu det??? Du har jo lige konstateret, at det er pickuppen, der er noget i vejen med. Hvis det var kablingen i armen/pladespilleren, ville lyden ikke flytte side, når du bytter kablerne bag i pickuppen __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 05 Oktober 2018 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Nu kender jeg ingen fabrikanter, som tester 100% af deres produkter, med mindre vi taler om meget dyre varer.
Selvfølgelig må lyden ikke være skæv, men har du ikke garanti på den?
Ellers kan Bent hos Medlyd måske hjælpe? Jeg har da lyttet til mange Rega pick-upper, som ikke var skæve i balancen, så jeg synes måske
at det er lidt voldsomt at afskrive dem fuldstændig på basis af denne ene.
Til top |
eSeL Forum Bruger
Sendt: 25 November 2018 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
Jeg blev lidt modløs i forhold til den pickup så måtte lige have et
break 😂 den er gammel så garanti er der ikke meget tilbage af.
Fik til gengæld modet tilbage da jeg fandt en Ortofon Quintet Black S
til Black Friday for små penge. Nu mangler den bare at blive leveret
og jeg mangler en step up, som passer til... Det er vist et helt nyt
emne 😌
Til top |
kammerath Forum Bruger
Bruger siden: 21 Marts 2015 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 8
Sendt: 25 November 2018 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Jeg kom vist lidt sent ind i diskussionen, men har haft både en Rega Exact II og en Ortofon 2M Black på min Rega P7 og har skiftet
lidt imellem dem. Det er lidt besværligt, eftersom Ortofon-pickuppen kræver en VTA-skive. Jeg har tidligere haft en P3 med Elys.
En dag lagde jeg mærke til, at kanalbalancen var rykket tydeligt mod højre - og det med begge pickupper (både Exact og 2M
Black). Jeg prøvede alle tænkelige justeringer på selve pladespilleren (dem er der ellers ikke mange af på Rega) og byttede om på
kablerne på pickuppen, men højre udgang fra pickuppen (både Exact og 2M Black) var hele tiden kraftigst. Det viste sig til sidst, at
pladespillerhylden ikke var helt i vater...boblen var bestemt inden for stregerne på vaterpasset, og afvigelsen var minimal, men
efter en finjustering blev kanalbalancen perfekt, så jeg tror, at jeg har fundet problemet. Jeg ved ikke, om det vil være en hjælp i
dit setup.
Mht. til MC-RIAA har jeg netop købt en Rega Aria, som har både MM og MC, men jeg har kun brugt MM-delen, der lyder rigtig godt
sammen med resten af mit anlæg (NAD M3 og B&W 803D)....hvis du kun skal bruge en step-up, laver Ortofon dem vist selv. Er
desuden meget interesseret i at høre om Quintet Black, da jeg selv overvejer at skifte til MC.
Til top |
eSeL Forum Bruger
Sendt: 25 November 2018 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
Det lyder som en mulighed. Jeg bør måske skaffe mig en af de små
runde vatterpas specielt til pladespillere så jeg er helt sikker på, at
det hele er i vatter.
(Og kammerath... Du får lige en PM)
Til top |
Sendt: 25 November 2018 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
De små runde water pas kaldes libelle i mange tilfælde. Angående almindelige water pas, så bør man lige tjekke om den rent faktisk er justeret rigtigt.....altså waterpasset selv. Det kan man gøre ved at vende det begge veje. Dér skulle det gerne vise det samme og det kan ske, der er forskel, at den pludselig i stedet ikke er i water. Så stol ikke blindt på det. En lille rund libelle, har dog ikke dette problem. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 25 November 2018 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
En anden lille mulighed for at du oplever kanal forskel kunne være, når pickuppen er sænket ned på pladen, kan armen evt være lidt træg i lejet så den stritter en lille smule i mod og trækker nålefanen til den ene side unde afspilningen. Så snart du hæver pickuppen, ser det helt ok ud for øjet. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
