Forfatter |
thabong Forum Bruger
Bruger siden: 29 Maj 2011 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 51
Sendt: 26 September 2018 kl. 06:06 | IP-adresse registreret
Hey Folks :)
Jeg har forsøgt at afprøve jeres tips, og det har været med forskellige resultater.
For det første har jeg sat plademåtten fast med dobbeltklæbende tape. Om det har givet noget ift. knitren og pejsestemningen når
pladen afpilles er jeg meget i tvivl om. Faktisk tror jeg ikke, at det har ændret på noget, men det skulle prøves. Jeg har tjekket mit
hygrometer i stuen, og luftfugtigheden er helt fint.
Dernæst skiftede jeg phonokablet, men dette gjorde faktisk støjen værre. Derfor skiftede jeg tilbage til de oprindelige kabler, og
kiggede derefter på stelkablet. Det forholdte sig nemlig sådan, at lodningerne ved kabelskoene på stelkablet var ret svage. Derfor
besluttede jeg mig for at lodde dem om. Dette skulle vise sig, at give pote!
Da jeg sætte det ny-loddede stelkabel på igen, var den trælse susen næsten væk. Eller dvs. den ene højtaler havde meget mere
susen end den anden højtaler, og det var vel at mærke på alle kanaler. Derfor tjekkede jeg kablet fra forstærker og til højtaler, fordi
der her måtte være en fejl. Det viste sig, at kablet i forstærkerens udgang sat løst. Jeg spænde det, og susen forsvandt så begge
højtaler var helt stille.
Nu høres der kun en svag susen, mærkbar mindre og klart meget mere tåleligt end før, når jeg har forstærkeren til at stå på
pladespiller udgangen. Det er optur! Helt stille tror jeg dog aldrig at jeg får den.
Nu hvor susen er forsvundet, begynder jeg at blive træt af et andet problem/udfordring. Jeg oplever nemlig en del knitren/pejselyd
ved afpilning af plader. Dog knitre nogen meget mere end andre. Specielt helt nye plader har en tendens til at knitre, men gamle
70/80 plader ikke rigtig knitre. Hvordan hænger dette sammen?
Jeg ved at min PU har fået lidt tæsk (afspilning med alkohol i blodet) igennem tiden, så tænker om den måske er slidt? Men
hvordan kan det være at den afpiller nogle plader næste uden lave og høje knitren, mens andre knitre meget? Nogen der har nogle
erfaringer her? Jeg bruger self altid børste. Pakker alle mine nye plader om i antistatiske innersleeves, og har generelt god omgang
med mine plader.
Håber at høre fra nogen, som kan slukke min pejseknitren
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4545
Sendt: 26 September 2018 kl. 07:18 | IP-adresse registreret
Tillykke med resultatet!
Vedr. knitren på plader, så er det ofte en del af spillet med vinyl. Dog kan der på nye plader være tale om rester/snavs fra da den blev presset. En pladerenser vil hjælpe med dette. Ellers vil det med tiden forsvinde, da pickup'en fjerner det.
Og at undgå susen helt med en pladespiller er meget svært, da der sker en voldsom forstærkning fra pickup til højtaler, og derfor er kredsløbet mere følsomt over for støj undervejs. Med CD eller streaming er forstærkningen meget mindre og opleves derfor støjfri. __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 2907
Sendt: 26 September 2018 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
thabong.
En årsag kan også være meget slidt nål.
Hvis nålen er meget slidt (mindre høj), vil den hvile mere på rilleoverfladen hvor overflade-ridserne ligger.
Nye ubrugte plader bliver så logisk nok ikke bedre i denne sammenhæng.
Prøv en ny nål. ( men ingen garanti for det løser dit problem helt)
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9871
Sendt: 26 September 2018 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
En mulig årsag, kan jo også være den samlede frekvensgang, så
giver et mindre hæv omkring øvre mellemtone nedre diskant og
derved fremhæver støj og knitren unødigt. Det nye kabel du købte,
kan så være ekstra hævet i det område, så du hørte det værre. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 26 September 2018 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Hey!
Mikkel G:
Jeg har faktisk en knosti pladevasker, men den har jeg ikke taget i brug endnu. Kunne være at jeg skulle vaske alle nye vinyler, så
jeg er sikker på at de er helt rene, og mindre statiske.
Ift. susen så er jeg helt med på, at det ikke er noget man kan komme helt af med, men det er p***e fedt, at jeg har fået det
reduceret så væsentligt.
Nils Valla: Det giver egentlig god mening det du skriver. Jeg har en Ortofon 2m red PU pt. men den er jo også kompatibel
med Ortofon 2M blue. Nogen der har erfaring med, om den PU er noget ved?
Allanowich: Tak for svar Faktisk er det stadig de "gamle" kabler som vidste sig at klare det bedst, så ved ikke om det
skaber problemet du hentyder til. Tror måske det handler om en lidt slidt nål, og så nye plader der godt kunne trænge til en vask.
Hvis man skal kigge i andre retninger end Ortofon, er der så nogen der kan anbefale en PU, som de har været meget tilfreds med?
God aften!
Til top |
Sendt: 26 September 2018 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Jeg meget tilfreds med min Benz Micro Gold. Så hvis du havde MC
indgang, kunne den måske være noget, ellers Micro Silver som er en
high output mc til mm indgangen. 🙂
Til top |
Jan Guldberg Ra Forum Bruger
Bruger siden: 04 December 2010 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 249
Sendt: 26 September 2018 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Tænke på om man kunne trække en stel ledning fra bunden af center lejet
Til top |
Sendt: 27 September 2018 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Ikke for at blive hængende i mine egne synspunkter men,
for mig har det altid virket, kun have een stelforbindelse (foruden de to i stikkene), og altid kun imellem arm og førstkommende apparat.
mere end det bliver med risiko for brumsløjfer.
Til top |
Sendt: 27 September 2018 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Hvad, hvis en stel ledning fra center lejet blot føres hen til metal på
arm base....giver dette også stel sløjfe? Ikke at det overhovedet
hjælper. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
CARS10 Forum Bruger
Bruger siden: 15 Juli 2009 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 2791
Sendt: 27 September 2018 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Hvad, har du arbejdet med alkydmaling i dag. Valla skriver til førstkommende apparart som stepup eller forstærker.
carsten
Til top |
Sendt: 27 September 2018 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
Carsten, det er faktisk Jan Guldberg Ra's indlæg ovenover, jeg
funderet lidt på.... __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 27 September 2018 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
hjælper. |
Er der elektrisk forbindelse til lejet?
Det er armen med pu, som har brug for, og "henter/deler" stel. Der er ikke meget stel hente i centerlejet, nok kun mulighed for sløjfe (men skal ikke
kunne sige det).
Til top |
Sendt: 27 September 2018 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Stelle skulle selvfølgelig have jordforbindelse,men det er vel også en mulighed at komme lidt vand på plademåtten,så disse opladninger opstår.
Til top |
gli- Branchemedlem
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 1517
Sendt: 28 September 2018 kl. 00:41 | IP-adresse registreret
Måske statisk elektricitet vil sikker blive forstærket af filt måtten, smid den væk langt væk. prøv evt. en anden type + en skål med vand ovenpå radiatoren, prøv med en Zerostat pistol. stel kan du jo banke et jordspyd i haven og koble din stel dertil, ikke radiatoren, det er kun for hurtigt at høre om det fjerner brum/støj. vask din vinyler, du har jo en Knosti.
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 28 September 2018 kl. 07:37 | IP-adresse registreret
Valla og Allano……
Bare for at stede jeres vrøvl til evig hvile om "sløjfer". En stelsløjfe forståes på den måde, at stel kan løbe 2 eller flere veje rundt mellem 2 apparater. Pickuppens negative/kolde pol er ikke at betragte som stel i den sammenhæng.
En stelledning fra centerleje til armbase og videre til riaa´s stelskrue er EN vej og udgør IKKE en stelsløjfe. Det er for øvrigt en overordentlig god idé, hvis man har problemer med statisk elektricitet, frembragt af nålens gnidning i rillen. __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 28 September 2018 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
To veje er vel også hvad der kan risikere blive; en vej fra arm til førstkommende apparat og en anden vej fra arm til centerleje giver to veje og altså mulighed for sløjfe.
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 28 September 2018 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Det er altså noget sludder. Du kan ikke betragte din arm som center. Vejen fra Kalundborg via Sorø til København er stadig kun en vej. Så længe, der ikke er tale om et "loop", f.eks. ledning fra riaa til arm, derefter centerleje og tilbage til riaa, er der ingen sløjfe. Basta. Forstå dog terminologien i stedet for at udgyde alt det vrøvl . __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 28 September 2018 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Det dig der er fagmand, så jeg tror på dig. Men, ikke for være kontrær, hvis nu pladespillerens elektronik er stellet til centerlejet (ikke usædvanligt), mente jeg (tilsyneladende fejlagtigt), der kunne komme en sløjfe her, akkurat som rundt et hvilke som helst andet apparat. Men tak for oplysningen.
Til top |
Sendt: 28 September 2018 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Det er jo kun at prøve det,du'r det ikke kan det jo tages fra igen.
Til top |
Sendt: 03 Oktober 2018 kl. 05:59 | IP-adresse registreret
Hej :)
Tak for alle jeres svar! Det har været fedt at følge de forskellige tips og tricks. Jeg er glad for, at jeg er nået i mål med at få en
næsten stille pladespiller uden støj. Ift. stelledningen til centerlejet, så er det ikke noget som jeg har prøvet, da jeg på nuværende
tidspunkt ikke mener det er nødvendigt. Dog kunne det sagtens blive en ting som skal prøves en anden gang.
God dag folkens!
Til top |
