Forfatter |
itjf Lukket konto
Eget valg!
Bruger siden: 13 Oktober 2013 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 147
Sendt: 27 August 2018 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Jeg har lige siden min ungdom været vant til at vende vinylplader i "flugten", mens motoren kører og den vane hænger stadig ved.
Stopper i motoren hver gang I vender/skifter pladen? Kan det evt. skade vinylpladen?
Til top |
Tommy S. Forum Bruger
Bruger siden: 02 November 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 243
Sendt: 27 August 2018 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Der må komme et mikroskopisk slid på
overfladen, men sikkert ikke mere end når du
tager pladen ind og ud af plade hylstret.
Center hullet bliver slidt på en lidt anderledes
måde, når du tager pladen af pladespilleren. Du
kan nok bedst selv vurdere om hullet bliver boret
op, så pladen pladen hen over tid glider lettere
ned over center tappen. Jeg har ikke nogen idé
om hvor præcis hullet er placeret.
Til top |
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Online Indlæg: 2908
Sendt: 27 August 2018 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Slitagen på rillen bliver nok mest af kosmetisk art.
Mht til centerhullet,
her i huset foregår det således:
Er centerhullet lidt vel stort, så pladen ligger "løst", benyttes pladestrammer.
Men den "rigtige" plademåtte, kan her have stor betydning.
Mange har god erfaring med kork. Og med bedste resultat, hvis måtten klæbes til tallerkenen (f.eks med dobbeltvirkende tape).
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 27 August 2018 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
for at melde ind på præcis trådstarters spørgsmål . Næhh, stopper forst grammoen, når der ikke skal spilles mere. Har aldrig gjort det. Tilsyneladende (eller hedder det høreladende) er der ikke sket noget ved det de sidste 40 år. __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Dalgas Forum Bruger
Bruger siden: 30 Juli 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 790
Sendt: 27 August 2018 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Jeg skifter/vender også plader uden at stoppe tallerkenen, det er hurtigst sådan. Har læst et sted, at det er bedst for remmen. Men gør det egentligt for
at undgå det smæld som tænd/sluk af pladespilleren giver i højttalerne her hos mig.
Til top |
itjf Lukket konto
Eget valg!
Sendt: 28 August 2018 kl. 08:07 | IP-adresse registreret
Min plademåtte er af filt og har som sådan ikke ret godt fat i pladetallerken, så den er vel forholdsvis skånsom overfor pladen, når
jeg vender i flugten.
Så jeg vil fortsætte med at vende uden at stoppe.
Tak for alle svarene.
Til top |
Jan Guldberg Ra Forum Bruger
Bruger siden: 04 December 2010 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 249
Sendt: 28 August 2018 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Man kan også slå tallerken i gang med hånden så motor/rem ikke skal starte fra nul og derved mindske slid på disse.
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9871
Sendt: 28 August 2018 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Jeg har også altid bare motoren kørende under pladeskift. Jeg anvender endda Polypush vakuum sug og taager af og sætte på mens det kører. No problemo dér. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
