Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. april 2024 | 03:03
Emne Emne: Effektforstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sunmusic
Bruger siden: 26 Juni 2007
Sendt: 13 August 2018 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Jeg søger en ny effekt.
Jeg har været igennem et par stykker, som har haft forskellige styrker og svagheder. Højttalerne er Dynaudio audience 82. Den bedste jeg har haft spændt på var Crown Powertech 2.1. Den blev kun skiftet ud, da den havde en lille smule blæserstøj, som var et irritationsmoment på det stille aftener.
Den blev midlertidigt afløst af en Densen b300, som var rigtig god på nogle områder. Jeg vil nok beskrive den med nogle lidt løse termer som musikalsk og rytmisk. Der var til gengæld ikke helt så meget hul igennem og i for til Crown, lød det lidt som om at der var et tæppe over lyden (tynd tæppe), hvilket især kom til udtryk ved stemmegengivelse. Muligvis var Densen bare ikke kraftig nok med sine 60 watt og der var selvfølgelig ikke helt så god baskontrol som Crown 2 x 315 watt
De røg begge videre til fordel for en Rotel rb-1072. Det er vist med ICE-power moduler. Jeg vil sige at den gør det fantastisk på nogle områder. mange detaljer og luft i den høje mellemtone og diskanten, uden det nogensinde bliver skingert. Til gengæld er bassen underlig anonym. Bassen er ganske præcis men der mangler punch og fylde. Jeg har overvejet om det bliver bedre hvis jeg vælger en kraftigere model fra samme serie med mere effekt (rb-1572), men vil nok hellere kigge i en anden retning, da min RB-1072 ntil trods for alle sine detaljer og lufttige gengivelser, bare mangler et eller andet jeg ikkke helt kan sætte en finger på, men som gør at jeg ikke helt nyder musikken så meget som jeg bør.
Jeg havde egentlig kig på en Cambridge 840W, som var sat til en fornuftig pris, men den er vist desværre blevet solgt.
Jeg håber på nogle gode ideer. Jeg foretrækker at købe brugt, men ikke så gammel at jeg skal til at overveje at restaurere. Mit max budget er nok omkring de 4000. Jeg er ikke til rør, da jeg har et par små pilfingre.
Til top Vis sunmusic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sunmusic
OleOle
Bruger siden: 11 December 2017
Sendt: 13 August 2018 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Det lyder som om du har oplevet det samme, som mange andre oplever, når det lytter til ICE-power forstærkere.
Jeg tror du stadig vil have samme oplevelse med en større Rotel.
Ud fra dit lyd-ideal vil jeg forslå at du f.eks. lytter til Hegel. Der vil du opleve samme opløsning og detaljegrad i toppen, men omvendt få fylde i bunden også, men stadig med MASSERE af kontrol.
Til top Vis OleOle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleOle
Sendt: 13 August 2018 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Det virker ikke helt tilfældigt at din Crown gav det bedste resultat. For med en højttaler på 4 Ohm og en beskeden følsomhed på
87dB ved 2,83Vrms skal der strøm til at sætte gang i højttalerne. Og det er uden tvivl det Crown forstærkeren leverede og de
andre manglede i større eller mindre grad.
Larsan
Bruger siden: 08 August 2018
Sendt: 13 August 2018 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Skal det være en effektforstærker ellers er der en Acurus DIA 100 som virkelig spiller godt og den står til 1800,-
Til top Vis Larsan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Larsan
Kjeldsens forbindelser
Sendt: 13 August 2018 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Jeg tror du kan li den høje dæmpningsfaktor hos Crown. De har også
studio reference serie som nok er bedre hjemme. Ellers må du
montere mere støjsvag blæser i powertech
OleOle
Sendt: 13 August 2018 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Dæmpningsfaktoren er netop også én af forcerne ved Hegel - den er skyhøj.
Larsan
Sendt: 13 August 2018 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Bare dæmpningsfaktoren er over 200 så er det fint kablerne ødelægger alligevel de flotte tal, med mindre man bruger 30 kvmm højttalerkabel under 1 meter til hver
sunmusic
Sendt: 13 August 2018 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
DEr var allerede monteret en mere støjsvag blæser i min Crown. Jeg kunne ikke høre den når musikken spillede, men lyden generede om
aftenen når albummet var slut.
Hegel tror jeg lidt sprænger budgettet og den Acurus, ved jeg ikke om er kraftig nok med sine 100 watt, men er heller ikke noget for mig, da
der mangler både indgang til pladespiller og en fjernbetjening
Sendt: 13 August 2018 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Densens dæmpningsfaktor er 20 til 50 alt efter model
sunmusic
Sendt: 13 August 2018 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke om det har noget med dæmpningsfaktoren at gøre, men grunden til jeg ikke beholdte Densen, var ikke basgengivelsen da jeg ikke havde forventninger til den med de 2 x 60 watt. Det var derimod at den generelt lød mere indelukket end min Crown. Musikken var ganske vellevende, men det var ikke nok når man ved at det hele godt kan lyde lidt mere klart og klangfuldt.
Jeg er tålmodig og kan egentligt også godt lide at afprøve forskellige ting. Selvom alt har sine ulemper, så har det jeg har prøvet også haft noget de gør bedst af dem jeg har prøvet. Tidligere har jeg kørt fuldt digitalt med en underlig panasonic xr, med krystalklare stemmer og skarp lyd der hurtigt giver lyttetræthed. Har over mere end 10 år gennemtæsket noget Luxman + JBL jeg købte fra nyt i senhalvfemserne. Det noget medrivende med rock og mellemtone, som jeg savner.
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 14 August 2018 kl. 07:50 | IP-adresse registreret
Jeg har et sæt RB-1091 du kan låne for at se om det er effekten eller reelt teknologien (Ice-Power) der er et dårligt match. Det er 2x500W i 8 Ohm og dobbelt op i 4 Ohm. PT spiller de et gammelt sæt DM7 op. Er egentlig indkøbt til at trække basser i mit aktive OB setup, men er ikke nået til det endnu :-)
sunmusic
Sendt: 14 August 2018 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Tak Svendborg - Det er et godt tilbud jeg vil overveje
Sendt: 14 August 2018 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
NAD 218 husker jeg også som glimrende i de nedre regioner
sunmusic
Sendt: 14 August 2018 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
jeg har kigget lidt rundt på brugtmarkedet og overvejer både NAD c272 eller HK signature 1.3, men det er lidt nogle vilde skud i tågen,
selvom det udfra beskrivelser virker til at de vil få mine højttalere til at synge.
broelling
Bruger siden: 17 Februar 2008
Sendt: 16 August 2018 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
NAD 218 er ualmindelig go' (til prisen) i de nedre regioner....
sunmusic
Sendt: 16 August 2018 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Det kan være jeg skal vente til der kommer en på markedet.
Eller er jeg ogs ude i at kigge på vincent sp-997 monoblokke, xtz a100 D3, og lidt forskellige andet. Som altid ender min research med at jeg er mere forvirret en da jeg startede:-l
Struktøren
Sendt: 16 August 2018 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Budget på omkring 4000,-... Her vil jeg også kigge efter brugt Vincent...
God jagt.
Birger
Larsan
Sendt: 16 August 2018 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
NAD c272 ville jeg slet ikke overveje, jeg synes den er kedelig og tam. Nad 218 er en god effektforstærker men de gange jeg har hørt den har jeg synes at den manglede luft i lyden og var en smule grå i toppen.
Der er en Acurus A-150 som efter min mening er klasser bedre end de NAD der er nævnt og den lyder noget kraftigere end papiret viser. Han har 2 til salg så du ville kunne køre biamping og stadig indenfor din prisramme
sunmusic
Sendt: 16 August 2018 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Jeg mente faktisk en NAD c372.
De Acurus, synes jeg har lidt mange år på bagen?
sunmusic
Sendt: 16 August 2018 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Jeg over vejer at købe 2 Vincent sp-997, som jeg kan få for ca. 3200, eller en xtz A100 D3 som jeg skal give ca. 3000 for.
Jeg kan godt bruge pladespillerindgngen på XTZ, og muligvis også det digitale indgange, hvis de er af god kvalitet, eller i det mindste bedre
end Squeezebox touch?
