Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. april 2024 | 05:36
Pladespillere
Emne Emne: Et mystisk problem? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HrSkabet
Bruger siden: 06 Juli 2018
Sendt: 02 August 2018 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Hej Hifi4all!
Jeg har et problem, som jeg håber, at I kan hjælpe mig med at fikse. Jeg har samlet et ellers fantastisk anlæg, der består af:
Højttalere: Buchardt S300 MK2
Forstærker: Primare i22
Forforstærker: Cambridge CP2
Pladespiller: Pro-ject 1xpression carbon classic
Når jeg skruer tilstrækkeligt op for volumen (så lyden kan beskrives som høj), når jeg bruger pladespilleren, så bliver lyden pludselig skåret fuldstændig fra i de dele af en sang med bare en smule bund - der opstår simpelthen nogle tomrum i sangen! Det sjove er så, at det OVERHOVEDET ikke sker, hvis jeg fx bruger et jackstick til mobilen som lydkilde!
Jeg har prøvet at skifte kabelindgang på forstærkeren fra forforstærkeren, og der var ingen forskel. Jeg har også prøvet forskellige plader; problemet er der stadig. Det eneste, jeg ikke har prøvet, er, at øge trykket på pickuppen.
Jeg har en anelse om, at det måske kunne være min forforstærker, der er noget galt med - hvad tror I? Den er ellers splinterny.
Tak for hjælpen!
- Jens Christian
Til top Vis HrSkabet's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HrSkabet Besøg HrSkabet's Websted
Sendt: 02 August 2018 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Det kunne evt. skyldes noget subsonisk "bulder" (ikke hørbart), som overstyrer din Primare, og får den til at slå fra kortvarigt......
For det er da ikke sådan, at din lift på grammoen ikke går langt nok ned og dermed nærmest løfter pickuppen ud af rillen, hvis pladen har
det mindste "buler"??
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 02 August 2018 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Du kan jo prøve hæve nåletrykket.
Hvis det hjælper, kan det være fordi
din arm for let, og som i så fald sammen med nålen, bare glider af på de langsommeste svingninger, uden give nogen bevægelse i
cantileveren.
Prøv i såfald med tungere arm eller blødere pu.
Tommy S.
Bruger siden: 02 November 2005
Sendt: 02 August 2018 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Din forforstærker, CP2, er en RIAA
Hvis pladespilleren er monteret med Ortofon 2M
Silver (default, så vidt jeg kan se), skal Catridge
Type sættes til MM.
Som Boyd skriver, har du måske problemer med
subsonisk bulder. Du kan starte med at sætte
Subsonic filter til ON. Hvis det gør en forskel, bør
du overveje at anbringe pladespilleren på et mere
solidt underlag.
Til top Vis Tommy S.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tommy S.
Sendt: 03 August 2018 kl. 00:26 | IP-adresse registreret
HrSkabet
Sendt: 07 August 2018 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Tusinde tak for hjælpen de herre! Umiddelbart blev problemet løst ved at hæve nåletrykket blot en smule og anbringe pladespilleren lidt længere væk fra
højttalerne!
