Forfatter |
Nicolai88 Forum Bruger
Bruger siden: 11 April 2011 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 86
Sendt: 24 Juni 2018 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
Nu prøver jeg at spørge til råds her, da jeg selv er løbet tør for idéer til hvad jeg kan gøre for at løse dette problem.
Jeg har en Arcam irDAC-2 som jeg er super glad for, den kan bare det hele og spiller skide godt! Jeg bruger den som DAC og forforstærker i mit setup. Der er bare lige denne ene irriterende ting ved den, det er at den har det med at gå i stå, altså interfacet på den fryser, så man ikke kan skrue op og ned for volumen eller skifte indgange. Den spiller dog stadig, så det er kun interfacet der går i stå, men det er et problem når man f.eks. skal se fjernsyn og den står på indgangen til Sonos. Den har altid gjort det, også med min gamle forstærker (Vincent SV-226mkII).
Det sker måske en gang om måneden i gennemsnit og det er meget tilfældigt hvornår det sker. Men det er irriterende når det sker, da jeg prøver at få det til at fungere simpelt her hjemme, så kæresten også kan bruge setupet uden problemer.
Jeg har søgt på nettet efter problemet og jeg kan ikke finde en eneste der oplever det sammen. Jeg har snakket med forhandleren, hvor jeg har købt den, og de sendte den tilbage til Arcam for at få den repareret. Arcam havde heller ikke selv oplevet det før. De skiftede dog hele DAC kortet alligevel (og det kan jeg bekræfte ved Bluetooth chippens nye nr. som man kan se når man parer med enheden)
Jeg mistænker at den måske kan være følsom over for støj i signaler eller strømforsyning, så jeg har prøvet lidt forskelligt af uden held. Jeg har forsøgt med følgende: -Opdateret DAC'ens firmware -Fjernet USB stikket, som er tilsluttet computeren (da det er 7,5m og længere end specs tillader for protokollen) -Rykket rundt på enhederne i mit møbel -Tilføjet ferrit kerner på alle elektriske indgange (strømforsyning, COAX osv. men selvfølgelig ikke optiske kabler) -Tilsluttet DAC'ens strømforsyning til en skinde uden jordforbindelse (stikket er ikke jordet).
Der er mange tilsutninger i mit setup, derfor har jeg også mistænkt at der kan være noget støj af en art, der forstyrrer. Setupet er tilsluttet almindelige stikdåser, som er forbundet til samme stikkontakt. Der er 2 stikdåser tilsluttet i alt, hvor den ene uden jord er sluttet til den med jord som er sluttet til stikkontakten. Der er som sagt ret mange tilslutninger: TV, HTPC (mediecenter), DAC, Sonos, DVD maskine, Opladere. HTPC'en er tilsluttet en stikdåse med jordforbindelse, da stikproppen er jordet. Men resten af enhederne, der bliver brugt til anlægget, er tilsluttet en stikdåse uden jord, som så er tilsluttet stikdåsen med jord. Jeg har tilsluttet effektforstærkeren til en stikkontakt for sig selv.
Jeg mistænker at der måske ligger en teknisk forklaring bag, måske en jordforbindelse der forstyrer, eller en uheldig tilslutning. Så er der nogen elektronik folk der kan komme med nogle bud her? :-).
M.v.h. Nicolai
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6250
Sendt: 24 Juni 2018 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Hey Nicolai88. Oplever det samme med min SMSL dac og også min hjemmebyggede. Dog meget mere sjældent end dig. Har fundet ud af, at det hér handler om statisk elektricitet. Hvis jeg er opladet og rører ved en kabinetdel på et tilfældigt af anlæggets apparater, kommer der en lille gnist/lille smæk i fingeren. Det skal tages med et gran salt, for det kan være så lidt, at man ikke mærker det. Sker det, er betjeningen af mine dac´s "frosset" i den stilling, de nu engang står i, og kan "kun" bringes til live ved at tage 230 volt fra og så slutte den til igen. Har dog ingen løsning til dig, da jeg bare lever med det. Har ikke jord overhovedet på noget af mit anlæg. Måske du kan forbedre din oplevelse ved helt al fjerne jord, alternativt sætte jord på hele molevitten. Bare for at fortælle dig, at du ikke er helt alene __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9869
Sendt: 24 Juni 2018 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
…..hvis man nu vil have "jord", er det så ikke bedst kun at have det på et enkelt apparat i anlægget, frem for alle......noget med brum sløjfer? __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 24 Juni 2018 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Hey Nicolai88.Oplever det samme med min SMSL
dig.Har fundet ud af, at det hér handler om statisk elektricitet. Hvis
helt al fjerne jord, alternativt sætte jord på hele molevitten.Bare for
at fortælle dig, at du ikke er helt alene |
Det er da rart at vide at jeg ikke er den eneste der oplever noget
lignende :-). Det kan da være at det hjælper at fjerne
jordforbindelsen helt, eller måske rykke den over til et apperat der
er tændt hele tiden med anlægget?
Kan en strømskinde i bedre kvalitet måske hjælpe på det? Jeg
bruger bare nogle almindelige fra Silvan, så jeg tænker at kvaliteten
er fin nok. Men findes der nogen, der er bedre til at håndtere statisk
elektricitet?
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2703
Sendt: 24 Juni 2018 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Tager vi udgangspunkt i antagelsen, at fejlen udløses af udledning af statisk elektricitet. I så fald kan jeg ikke undgå at notere
mig at kabinettet til DAC’en er lavet af plastik, at dømme ud fra billeder af den. Og så tænker jeg - hvad hjælper det at jorde
apparatet?
Til top |
Sendt: 24 Juni 2018 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Jeh mener vist at det er aluminium med en gummibund.
Hvordan jorde man det, hvis strømforsyningen ikke har en jordforbindelse i stikket?
Men ja det er udgangspunktet lige nu :-).
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 25 Juni 2018 kl. 06:25 | IP-adresse registreret
Med er fejlrate på omkring én gang om måneden og blot en formodning om hvad der udløser fejlen er chancen for gevinst i
kategori med at gå efter det store beløb i Eurolotto. Men som det udtrykkes i branchen “Spiller du ikke vinder du aldrig”.
Du kan jo starte med at forbinde aluminiumsvøbet (angivelig) til elektronikkens stel ved phonostikkene hvis du er i tvivl om hvor.
Derved at afskærme elektronikken fra påvirkning ad den vej. Uanset hvad, er elektrisk svævende, uforbundne chassisdele i
nærheden af følsomme elektroniske kredsløb aldrig at stræbe efter. Statisk opladning af energi i disse kan meget vel udløse at
digitalt styret elektronik låser eller på anden måde fejler. Endelig er der jo også legal grund til at kategorisere produktet som
grundlæggende fejlkonstrueret. Og hvad med mulig fejl i den separate netdel, når nu andre ikke har oplevet tilsvarende fejl.
Hvad med forsøgsvis at anvende en tilsvarende bedre udgave?
Til top |
Sendt: 25 Juni 2018 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 25 Juni 2018 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Stelforbindelsen er på den måde etableret. Der er jord på forstærkeren, men ikke på strømforsyningen til DAC'en.
Enten skal der være jord på det hele eller også ingen jord på nogen af delene.
For er den ikke fejlkonstrueret må det være noget i din opstilling som provokerer fejlen frem. Vanskeligheden ligger i at finde årsagen.
Med dette indlæg har jeg opbrugt mine ideer.
Til top |
Sendt: 25 Juni 2018 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Ok det er også super input du har givet, sikkert noget jeg kan prøve af :-). Tak for hjælpen!
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 25 Juni 2018 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Ja, den er svær . Læg merke til Kajs "alt eller intet" m.h.t. jord. For dig er det nok nemmest at fjerne jord på effektrinet, og så gi´ det et par måneder. Kunsstofgulvtæpper i samme stue er også noget bras. Godt med udluftning og masser af potteplanter kan ha´ en gavnlig effekt på andet end anlægget __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 25 Juni 2018 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Fedt, jeg prøver at fjerne alle jordforbindelser og usb til
computeren, da den også er jordet :-). Må se om jeg kan huske at
vende tilbage om et par måneder, hvis det virker :-D.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 25 Juni 2018 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Med jord på effekttrin og computer, lydkabler til effekttrin og USB til computeren få DAC’en jordforbindelse to steder fra.
Samtidig! Det gør ikke opgaven mindre tricky. Hvad kan der ikke snige sig ind i DAC’ens styrekredsløb via en støjimpuls fra
computeren via USB, når nu vi leder efter årsager til problemet.
Jeg har svært ved at se din opstilling som typisk for anvendelsen af DAC’en. Hermed måske forklaringen på at andre ikke har
oplevet det du gør. Vi må se hvad resultatet bliver.
Til top |
