Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. april 2024 | 21:09
Emne Emne: Lange refleksporte i WinISD? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 18 Juni 2018 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at lave en lille bluetooth boombox med to FR88EX enheder som diskant/mellemtone og en Tang Band W5-1138SMF som bas. Jeg sidder nu og leger lidt med nogle kabinetter i WinISD, men syntes at jeg får nogle ekstremt lange refleksporte.
Mit kabinet er 7,5L og tunet til 40Hz. jeg tænker at lave kabinettets højde i ca bassens diameter, og tænker at lave en rille i hver ende af kabinettet som skal være refleksporte. Sætter jeg dem til at være firkantet og 16cmX1cm hver, får jeg en længde på hele 71,6cm.
Det der undre mig er at gør jeg overflade arealet på åbningen større bliver refleksporten længere, og omvendt hvis jeg gør den mindre. Jeg mindes dog at have lært at sådan et reflekssystem virker som en fjedder med et lod i enden, hvor fjedderen er luften i kabinettet og loddet er vægten af luftproppen i porten. Altså tænker jeg, jo større portareal, jo tungere vægt pr overflade, altså burde porten blive kortere. Er jeg helt galt på den eller har jeg glemt en setting i programmet?
Eller er der et helt andet gratis program jeg burde bruge frem for WinISD? Det skal siges at jeg bruger vers 0.7.0.950
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83620&KW
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 19 Juni 2018 kl. 00:50 | IP-adresse registreret
Saxset fra Google, se sidste linie.
5" (12,7cm) Subwoofer
Papiermembran mit Langhubsicke, hochbelastbar (X-max= 9,25mm)
Stahlkorb
Polkernbohrung
Geschlossen ab 3 l. netto HP Kondensator 680µF
Bassreflex ab 6 -8 l. netto 35mm Rohr 13-18cm Länge
E30NA
Bruger siden: 17 Maj 2011
Sendt: 19 Juni 2018 kl. 06:20 | IP-adresse registreret
Du kan kun gøre port diameteren mindre hvis porte bliver for lang til
kabinettet, eller alternativt lade porte stikke ud af kabinettet.
Ulempen ved at gøre porten mindre er at du hurtigere får portstøj når
du spiller højere.
Et alternativ var at finde nogle slave enheder, og droppe porten.
Jeg brugte i et stykke tid to Peerless slavebasser til en Markaudio 4"
enhed i en soundbar, og det spillede rigtig godt størrelsen taget i
betragtning.
Til top Vis E30NA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af E30NA
Christian Jense
Sendt: 19 Juni 2018 kl. 08:20 | IP-adresse registreret
Min umiddelbare tanke var at lave porten som en labyrint bag på kabinettet som folder om så det ender på kabinettets forside. Men
ja jeg kan se at det bliver kortere hvis overfladen bliver mindre, dog betyder det som du nævner, også at vindhastigheden/støjen
stiger hurtig.
Hvor har du fundet de informationer om kabinettet? selve størrelsen svare jo ret godt til det jeg har fundet, dog er refleksporten
markant anderledes, men også en del mindre i overfladen end det jeg sidder og kigger på nu.
Dyrholm
Dyrholm Design Audio
Bruger siden: 15 November 2009
Sendt: 19 Juni 2018 kl. 08:38 | IP-adresse registreret
Mindre portareal giver kortere port og større risiko for luftstøj.
Når du bruger WinIsd kan du se hvornår porten bliver for lille i forhold til kabinet/enhed kombinationen.
Så skifter farven på den angivne hastighed i porten til rødt = porten har for lille areal.
Når hastigheden kommer under ca. 1,6 i programmet skifter farven til rødt og porten er blevet for lille.
Jeg har ikke beregnet dit eksempel, men du skal nok kun lave 1 port, da 2 porte betyder dobbelt så stort areal og dermed dobbelt længde. Men prøv at leg med programmet som iøvrigt virker ganske godt.
John Dyrholm
Til top Vis Dyrholm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dyrholm Besøg Dyrholm's Websted
Christian Jense
Sendt: 19 Juni 2018 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Jeg kan desværre ikke se det med farverne på portstørrelsen. Jeg mener at have læst at man skal holde sig under 11m/s for at
undgå portstøj. Men er dette korrekt eller hvor ligger grænsen på en port på forpladen?
Mik112
Sendt: 19 Juni 2018 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Med WinISD ver. 0.44 fås 9,2L, F3=36,88Hz, port ø30*144mm vm=0,15 eller ø35*201mm vm=0,11, eller ø102*1849mm
vm=0,01.
Mik112
Sendt: 19 Juni 2018 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Rettelse: port afstemt til 36,88Hz. F3=34Hz
Dyrholm
Sendt: 19 Juni 2018 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Når du har oprettet et projekt, skal du kigge under fanebladet "vents" der er en rude hvor der står "vent mach".
Tallet i ruden skifter fra grønt til rødt når porten bliver for lille. ( WinISD ver. 0,44)
John Dyrholm
Allan_Ø
Bruger siden: 12 Maj 2014
Sendt: 22 Juni 2018 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Dyrholm: Tror kun det var i den gamle version farven skiftede, min version er 0,7-et-eller-andet...
Christian: Du kunne også gå lidt højere op i tunings frekvens, det vil også korte din port voldsomt ned, tror ikke du vil få meget ud af den enhed under
45-50Hz alligevel, og det er stadigt, ret pænt for en BT speaker
MVH Allan
Til top Vis Allan_Ø's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Allan_Ø
