Forfatter |
S.Kær Forum Bruger
Bruger siden: 13 Maj 2018 Lokalitet: Sønderjylland
Status: Offline Indlæg: 4
Sendt: 13 Maj 2018 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Hej alle. Min Sony 770ES vil ikke spille i speaker pos. A+B. Hvad kan problemet være? På forhånd tak for hjælp.
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 14 Maj 2018 kl. 07:21 | IP-adresse registreret
Dit problem er nok, at når forstærkeren som din ikke er gearet til at kunne tåle, at køre 2 sæt højttalere i parallel, sætter stillingen "A+B" højttalerne i serie. D.v.s., at hvis der kun er højttalere tilsluttet i enten A eller B spiller den ikke i "A+B". Nemt at afprøve. Sæt begge dine stereohøjttalere i den ene kanal, den ene i A og den anden i B. Hvis de begge spiller, er der intet i vejen. Hvis de ikke gør, skal du nok ha´ skiftet relæerne på printet, der sidder ved højttalerbøsningerne __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2761
Sendt: 14 Maj 2018 kl. 07:43 | IP-adresse registreret
Her er diagrammet.
Spændingen til relæerne går skiftevis gennem et relæ og et modstandskompleks ved skift mellem A og B.
Ved A+B går spændingen gennem begge relæer. Og er B afbrudt er der ingen forbindelse til hverken A eller B.
Der er antagelig relæet til B der er afbrudt. Check om højttalerne spiller ved tilslutning til B udgangen alene.
Er anden pudsighed er at LINE OUT er forbundet til udgang B, hvilket betyder at der heller ikke her er signal ud med et defekt relæ.
Hvis altså analysen er korrekt
Til top |
OleOle Forum Bruger
Bruger siden: 11 December 2017 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 258
Sendt: 14 Maj 2018 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Undskyld, men er det ikke en lidt "fusket" måde, at lave en linjeudgang på - smide et par modstande på en højttalerudgang?
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 14 Maj 2018 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Fuldstændig enig
Der sku´ åbenbart spares i produktionen __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 14 Maj 2018 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Sagt med et strejf af humor, er det vel lavet ud fra tanken om at sikre, en anden udgangsforstærker ikke spiller bedre end SONY'en
Til top |
OleOle Forum Bruger
Sendt: 14 Maj 2018 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 14 Maj 2018 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Hæ hæ ja..... På den anden side.... Der sidder et par ½watt mostande, som vel ikke bidrager alverden med støj, det er en pre-out, hvor alt som vol., bal., bas & diskant er med, drevet af et par drivere der typisk skal hives mere end 1 Amp. ud af, før de opgiver ævred, tilpas lavimpedant, så måske ikke så tosset alligevel??? __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
S.Kær Forum Bruger
Sendt: 14 Maj 2018 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Nu har jeg prøvet det som Kaj og Boydk har foreslået, og det kunne godt tyde på at det er et relæ der er stået af. Er det noget jeg selv kan skifte eller vil i foreslå en proff. radiomekaniker?
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 14 Maj 2018 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
Hvis du selv kan håndtere en loddekolbe på fornuftig vis, er der vel ingen grund til at få hjælp?? Bar vær sikker på, at det/de nye relæ (er) har samme kontaktforbinelser til de respektive ben, og at spændingen på de nye er den samme. Så er det bare at skifte ud __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Thomas-R Forum Bruger
Bruger siden: 08 Maj 2018 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 5
Sendt: 14 Maj 2018 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
der står typisk model og spænding på det gamle relæ, så køber du bare et magen til, eller en erstatning der kan min det samme i
kontaktsættet, på nogle udgangsrelære kan man lige hive toppen af med en lille skruetrækker og se om relæet trækker, event "hjælpe" det
eller rense kontaktsættet og se om der kommer lyd ud. Rens er ingen substitut for et nyt relæ, men så ved man om det bare er det
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 14 Maj 2018 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
I forbindelse med fejlsøgningen ville jeg kigge efter eventuelle printbrud eller løse forbindelser i kredsløbet.
Måle begge relæers spolemodstand til sammenligning inden jeg går videre i processen.
Til top |
S.Kær Forum Bruger
Sendt: 14 Maj 2018 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Jeg siger tusind tak for alle forslag og ideer. Når jeg har fået den til at virke igen skal jeg nok skrive hvad der blev skiftet ud. Igen stort tak til alle.
Til top |
S.Kær Forum Bruger
Sendt: 29 Maj 2018 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen. Så kom de nye relæer fra usa. Lidt længe undervejs, syntes jeg. Men nu er de skiftet og kan forhåbentlig holde de næste 25 år. Det mærkelige er at lyden er blevet mere blød og cremet, (absolut ikke dårligt) efter udskiftning. Det var alt fra mig.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 29 Maj 2018 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Blødere tja..... forklaringen kan være at oxyderede kontakt kan lyde som crossoverforvrængning.
Ellers er en logisk teknisk forklaring svær at få øje på. Ud over det psykologiske aspekt, som kan være nok så vigtig.
Til top |
