Sendt: 02 Maj 2018 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Hvid du med "Armen kører væk fra pladen" mener, at den trækker udefter, når du sænker liften, er det sandsynligvis, som det skal være. Gummiet på din liftarm kan være for gammelt/glat, så armen skrider ved hævning/sænkning i stedet for at ligge fast. Du kan evt. "mørne" gummiet ved at tage lidt acetone på en klud og gnubbe gummiet et par gange med kluden. Det åbner porerne i gammelt gummi og får den ru overflade frem igen.
Prøv at udbalancere din arm (0 gram) og sæt antiskating på 0. Hvis den står stille i luften er det fint. Prøv så at skrue stille op for antiskating. Hvis armen begynder at trække udaf, mere og kraftigere, jo mere du skruer op for antiskating, er alt som det skal være __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
