Forfatter |
lillemig Forum Bruger
Bruger siden: 03 Juni 2007 Lokalitet: Sønderjylland
Status: Offline Indlæg: 161
Sendt: 22 April 2018 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
jeg skiftede pickup på en gammel AKAI gramafon jeg købte i genbrug for 25 kr. fin fin en. jeg kan ikke finde ud af hvor den anti-skating skal stå. den blev udskiftet med en ortofon pickup. jeg er ikke så god til engelsk og kan ikke finde noget dansk men kan forstå den skal stilles på det samme som vægten på pickupen er stillet til. er det korrekt. nogle der ved det. pickupen skulle have en vægt på 1.7G
Til top |
jukuluff Forum Bruger
Bruger siden: 24 December 2011 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 410
Sendt: 22 April 2018 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Tommelfingerreglen er at den skal stå på det samme som nåletrykket :) Men i den optimale verden benytter du en testplade, og finder den værdi hvor pickuppen, ikke skøjter til en af siderne.
Til top |
Sendt: 22 April 2018 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
nå da.
er det en alm plade.
ja ellers spiller jeg den bare på 1.7 som nålen.
mange tak.
Til top |
p.las Forum Bruger
Bruger siden: 12 Marts 2005 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 1271
Sendt: 23 April 2018 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
lillemig skrev:
nå da.
mange tak. |
hvis du har en plade hvor der ikke er noget på den ene side. Så skal du sættre anti skaiting så pu hverken søger mod midt eller
modsat
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6250
Sendt: 23 April 2018 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Det er så en sandhed med modifikationer. Du kan ikke helt regne med den metode, da skating kraften er større, når nålen "rider" i en rille, end når den kører på en overflade.
Så lillemig´s metode at bruge skalaen på antiskating-justering til det samme som nåletrykket er mindst ligeså nøjagtig, hvis ikke bedre.
__________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 2888
Sendt: 23 April 2018 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Med de gamle koniske nåleslibninger, var det gerne reglen,
sætte samme mængde AS som nåletryk.
Med de moderne slibninger bliver det for meget.
Med dem, er det bedre med "for lidt" end "for meget" AS,
da "for meget", skævvrider nålen i rillen, med asymetrisk nålestilling til følge, og unødvendig pladeslid.
I det glatte stykke omk udløbsrillen, er skatingtendensen mindst, og derfor et godt sted justere som udgangspunkt.
Det kræver dog et glat udløbsstykke på mindst 30mm.
Sæt nålen ned imellem "to" riller. Her skal den bevæge sig ud i samme fart som de "to" riller.
Bliver nålen opfanget af rillen bagfra, er der for meget AS.
Glider nålen frem og falder i rillen foran, er der for lidt.
(det vil i mange tilfælde være rigeligt, hvis ikke, kom en smule mere AS på, til nålen bliver stående imellem "to" riller, og således bliver
indhentet af rillen bagfra. Hvis der er brug for mere AS end det, må du overveje om pladespilleren står plant.)
Fremgangsmåden er følgende:
Med ny pu, sættes nåletrykket til lavest mulige af producentens opgivelse.
Forvrænger det i begge sider (i midten ), må der tilføres mere nåletryk.
Forvrænger det i venstre kanal (manglende nålekontakt til venstre rillevæg), er der for meget AS.
Forvrænger det i højre kanal (manglende nålekontakt til højre rillevæg), er der for lidt AS.
Benyt ganske almindelige plader til konstatere det med.
Skatingtendensen varierer fra plade til plade, fra nummer til nummer, alt efter moduleringers beskaffenhed og er faldende i tendens, ind
over pladen, i takt med den mindre rillehastighed.
Så der bliver tale om "passende gennemsnits" justering, hvilket også bør være godt nok, til man kan sætte tusindvis af plader på, uden
"sideforvrængning" forårsaget af skating/as
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9869
Sendt: 23 April 2018 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Sæt den et til to gram højere end det nåletryk, der bruges. Den må gerne stå lidt højere end nåletrykket, da der altid vil være en del kræfter på spil i rillen, når pickuppen er i en moduleret rille. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 23 April 2018 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Det er så slet ikke korrekt, Allano, men det skal Valla nok få fortalt dig, når han kommer "på" igen __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 23 April 2018 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Har altid selv kørt med lidt højere antiskating end nåletryk og uden
problemer overhovedet. 😁
Til top |
Sendt: 24 April 2018 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Det er så slet ikke korrekt, Allano, men det skal Valla nok få fortalt dig, når han kommer "på" igen |
Nej, Valla kommer ikke på igen, for fortælle det.
Valla ved godt der mere end een vej. .
Men skulle du (Boy) få lyst til lufte din MZér, med en tur til Jyderup,
har jeg et cykelstativ kværnen kan holde i, imens vi hører noget vinyl.
Til top |
Sendt: 24 April 2018 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 24 April 2018 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Jeg har haft det stik modsatte med Stax UA-9 armen og Sumiko´en. Nåletryk 2,05 gram, antiskating til noget, der på dens skala svarer til 1,2-1,3 gram. Valla, ja det ku´ s´gu da blive en nødvendighed, for hvis jeg/vi herovere skulle vente, til du får dig selv "kravlet" over til fastlandet, kommer vi da aldrig til at høre vinyl sammen __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 03 Maj 2018 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
jeg har vidst sat gang i en debat.
tak for svar. jeg sætter den bare cd. på hvad nålen har af vægt.
Til top |
