Forfatter |
haj-end HaiFai Forum Bruger
Bruger siden: 12 Juli 2016 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 61
Sendt: 21 April 2018 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Hallo lydfolk! Jeg har set flere højttalermærker, bl.a. Canton, hvor producenten angiver højttalerens impedans som 4-8 ohm!? Det står på mærkaten bag på dyret nede ved terminalerne. Normalt angives impedansen jo som enten 4, 8 eller 16 ohm, men her altså 4-8 ohm. - Skal man så vælge at koble dem til forstærkeren som 4 ohms eller som 8 ohms? Frit valg på alle hylder mht. tilslutning? Nogle forstærkere vil jo helst have 4 ohms højttalerne koblet til kun to terminaler på forstærkeren og 8 ohms højttalerne til fire terminaler på forstærkeren. -Har nogen set lignende angivelse bag på højttalere?
Til top |
KristianJ1324 Udelukket fra forum
Tager en pause - igen!
Bruger siden: 22 Januar 2018 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 187
Sendt: 21 April 2018 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Det giver ofte slet ikke mening at opgave om en højtaler er 4 eller 8 ohm. Se billedet der viser impedansen på en Vienna Beethoven Concert Grand højtaler. Impedansen er den tykke sorte kurve, imens den stiplede er den elektriske fasevinkel. Som du kan se, svinger impedansen mellem ca. 3 og 19 ohm. Hvad skal man opgive den til???
Til top |
BCBC Forum Bruger
Bruger siden: 30 August 2010 Lokalitet: Sydsjælland
Status: Offline Indlæg: 368
Sendt: 21 April 2018 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Som KristianJ1234 skriver, det giver ikke mening. Men hvis du går ud fra at højtaleren kommer ned på 4 ohm og sætter
forstærker til det, så skulle alt være ok.
__________________ Livet er som en BOX med hifi, man ved aldrig hvad man får!
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Online Indlæg: 2762
Sendt: 21 April 2018 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Kan du fremvise et konkret eksempel på dette?
Til top |
Seniortom Lukket konto
Eget valg!
Bruger siden: 14 April 2018 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 11
Sendt: 21 April 2018 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Angivet 4-8 ohm siger at højttaleren ligger mellem 4 og 8 ohm og det giver fin mening mht Canton
Højttalere som Vienna Beethoven Concert Grand kan have en meget ujævn impedans men de skriver sikkert heller ikke 4-8 ohm
Der findes mange højttalere der har en meget jævn impedans men som alligevel har en stor pukkel i basområdet som faktisk gør det værre end Vienna Beethoven Concert Grand
Alle forstærkere vil normalt hellere "se" 8 ohm end 4 ohm belastning så sæt du forstærkeren til den laveste impedans højttaleren viser i dette Canton tilfælde 4 ohm
Til top |
Eget valg!
Sendt: 21 April 2018 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Til top |
Sendt: 21 April 2018 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Kaj. skrev:
Kan du fremvise et konkret eksempel på dette? |
Jeg har et konkret eksempel med f.eks. MArantz PM-10 og Marantz PM-11S3. Der beskrives i manualerne, at hver 4 ohms højttaler skal kobles til kun 2 terminaler bagpå forstærkeren, mens to 8 ohms højttalere bør kobles op på hver især fire terminaler bag på forstærkeren for bedste lyd. Jeg har selv Marantz og har prøvet både at koble hver 8 ohms højttalere op på hhv. to og fire terminaler - der er faktisk en lile, men dog hørbar, forskel i lyden. Lidt mere fintkornet lyd med lidt flere mirkrodetaljer, når man kobler 8 ohms ht til fire terminaler på Marantz PM-serie-produkter.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 21 April 2018 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Jeg har et konkret eksempel med f.eks. MArantz PM-10 og Marantz PM-11S3. Der beskrives i manualerne, at hver 4 ohms højttaler skal kobles til kun 2 terminaler bagpå forstærkeren, mens to 8 ohms højttalere bør kobles op på hver især fire terminaler bag på forstærkeren for bedste lyd. |
Den enkle forklaring på det er at det kun er tilrådeligt at belaste forstærkerens udgangstrin med ned til 4 Ohm. Da terminalerne A og B er parallelt koblede vil to 4 Ohm højttalere tilsluttet hver sit udtag betyde 2 Ohm belastning af udgangstrinnet. Hvilket er "no go" i det konkrete tilfælde. Hvorimod to sæt 8 Ohm højttalere tilsluttet hver sit udtag betyder 4 Ohms belastning af udgangstrinnet. Det er den samlede belastning af udgangstrinnet det handler om
Til top |
Ningbo Forum Bruger
Bruger siden: 15 Oktober 2008 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 741
Sendt: 21 April 2018 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Seniortom skrev:
Alle 3 højttalere herunder er angivet som 4 ohms højttalere men stiller alligevel vidt forskellige krav til
forstærkeren.
Hvis jeg var en forstærker ville jeg undgå partnerskab med den sidste |
Den øverste højttaler er en trykkammer (lukket kabinet) med en kondensator i serie med enhederne,
Den mellemste højttaler er en højttaler med en beskeden basreflex port, formentlig med en delvis lukket port (vente).
Den nederste er en basreflex højttaler. Hvis du ønsker en MEGET pænere impedanskurve kan du serieforbinde en 16 ohms modstand/5
watt og to 100 uF/50 volt kondensatorer (vendt hver sin vej!) af den billigste og dårligste slags. Sæt forbindelsen over højttaler
terminalerne. Det vil give dig en meget pænere impedanskurve, og det vil ikke påvirke lyden den mindste smule!
Kort sagt impedanskurven afspejler ikke hvordan højttaleren lyder, men den kan vise om forstærkeren skal være ekstra strømstærk og
det er ved impedanser under 4 ohm, hvor fasen samtidig er drejet.
Bemærk på alle kurverne, når impedansen når et maksimum eller et minimum, så er fasen altid 0 grader.__________________ mvh
Ningbo
Til top |
Eget valg!
Sendt: 21 April 2018 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Se det undrer mig at producenterne ikke gør det konsekvent hvis det ville lette arbejdet for enhver forstærker.
En meget pænere impedanskurve vil også alt andet lige resultere i mindre påvirkning af frekvenskurven mht udgangsimpedansen på forstærkeren
Til top |
Ningbo Forum Bruger
Sendt: 21 April 2018 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
forstærkeren |
Og det er så den klassiske misforståelse!
Det svarer til at du bærer 3 kg i den ene arm og så bærer et ekstra kilo i den anden arm. Det betyder ikke at du kommer til at bære 2 kg,
men derimod 4 kg, og det er altså tungere end 3 kg.
Det ekstra led gør ikke livet lettere for forstærkeren. Hvis altså forstærkeren er dimensioneret rigtigt. __________________ mvh
Ningbo
Til top |
Eget valg!
Sendt: 21 April 2018 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Nå ok
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4545
Sendt: 21 April 2018 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Arh, det er nu en sandhed med modifikationer... f.eks. Dynaudio har altid praktiseret, at impendans-korrigere deres delefiltre, så de udgør en lettere belastning for forstærkeren. Det har dog den bagside, at driftseffekten stiger, men det er nemmere for forstærkeren at levere flere watt, end mere strøm, som er det der er krævet ved store impedansudsving.
__________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 22 April 2018 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Problematikken med at drive en højttaler er på en gang at levere spænding og strøm nok. Hvis højttaleren uanset frekvens havde den samme modstand ville spænding og strøm følges ad. Altid. Kigger man på impedansforløbet ....... hvorfor impedans i stedet for modstand? Jo impedans er angivelsen af modstand ved vekselstrøm, som er det vi sender ud i højttaleren. Deraf fremkommer den frekvensafhængige modstand. Impedansen, som er den vi belaster vores forstærker med.
Normalt vil man tænke at spænding og strøm følges ad. Og det gælder for en fast modstand. Men en højttaler opfører sig underlig. Dens modstand - dens impedans varierer - og optræder som induktiv og kapasitiv belastning af forstærkeren. Dermed er det slut med at spænding og strøm følges ad. Og er der noget en forstærker ikke kan li' er det netop dette forhold. Forstærkerens komponenter skal på en og samme tid tage hensyn til spændingen den skal fastholde i forhold til lydstyrken og strømmen forud eller bagud komponenterne skal kunne levere.
Udgangseffekt kræver spænding og strøm. Spænding er ikke noget problem. Det er nemt og billigt at fremskaffe. Men strømmen ...... DET KOSTER! Dyrt i komponenter. Så der er ikke noget at sige til at der spares netop HER. Og når det så oven i købet kommer til at spænding og strøm er ude af fase som følge af impedansforløbet, skal begge dele være HELT på plads. På dette punkt vælger de fleste leverandører et kompromis, som ikke alle slipper godt fra i alle sammenhænge.
Det er "ude af fase" problematikken som provokerer ovennævnte kompromis.
Til top |
44nitram Lukket konto
Eget valg!
Bruger siden: 28 September 2008 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 164
Sendt: 22 April 2018 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Sikke en gang dejlig nørderi. Heldigvis har impedansen ikke noget indvirkning på hvordan den lyder. Så os der bruger ørerne kan være med
Til top |
Sendt: 22 April 2018 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
44nitram skrev:
Sikke en gang dejlig nørderi. Heldigvis har impedansen ikke noget indvirkning på hvordan den lyder. Så os der bruger ørerne kan være med |
Just what I skulle til to say! Aj, spøg til side...Jeg fik jo svar på mit spørgsmål. Tak for tilbagemeldingerne!
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 22 April 2018 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
være med |
Det er ikke højttalerens lyd jeg henviser til i mine "nørderier", men forstærkerens lydgengivelse som konsekvens af højttalerens impedansforløb.
Uden vi behøver at gå i yderligere detaljer med det.
Til top |
