Sendt: 15 April 2018 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Hej LP-Begynder.
1: Om forstærkeren står under pladespilleren, eller ved siden af vil normalt ikke have nogen betydning, så længe du bare ikke forhindrer forstærkeren i at komme af med varmen. Det burde dog ikke være noget problem, hvis der er 0,5 meters afstand, og der ikke er andet som blokerer forstærkerens ventilation.
Indstråling af støj/brum kan være lidt uforudsigelig med vinylafspilning, men jeg vil være overrasket hvis du får problemer i den beskrevne opstilling. Jeg antager at du benytter den Ortofon Om5 som tilsyneladende er standart på RP1. Den har et fornuftigt output på 4mv, og er ikke specielt følsom overfor opsamlet brum.
2: Er kablet på din pladespiller blevet forkortet?. Normal længde på tonearmskabler er 1,2m, så der burde da være rigeligt. Men helt generelt, er det ALTID en fordel med så korte kabler som muligt. Og med et signal som er så svagt som signalet fra en pu (Og som tilmed får hævet bassen temmelig kraftigt i en riaa), så gælder det i høj grad om at minimere risikoen for indstrålet støj/brum. Så jo kortere kabel jo bedre.
Hvis vi snakker om at minimere risikoen for indstrålet støj, så er løsningen med en Rega Fono mini langt bedre end bare at forlænge kablet, idet den giver 500mv ud, hvis den får et input på 5mv. Den støj som eventuelt opsamles i kablet, vil jo derfor blive forstærket markant mindre, hvis den opsamles efter riaa. Men om den indbyggede riaa i din forstærker, er bedre eller ringere end den separate kan jeg ikke sige, og det er jo unægtelig temmelig væsentligt her.
Så altså, prøv at opstille det med forstærkeren 0,5m under pladespilleren. Jeg vil være meget overrasket hvis det giver problemer. Og undlad at forlænge pladespillerens kabel med mindre, at det er tvingende nødvendigt.
Mvh. Lars.
