Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. marts 2024 | 07:54
Emne Emne: Høj periodisk pivelyd? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
piopakk
Bruger siden: 05 Februar 2011
Sendt: 13 April 2018 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Hej folkens
Mine PC højtalere (Audioengine 2) laver indimellem en pludselig højlydt pivelyd.
Eneste måde jeg kan slukke for pivelyden er ved at slukke for PC'en.
Jeg synes ikke at bemærke et bestemt mønster for hvornår det sker og det sker ca 1 gang hver anden måned.
Højtalerne er sat til et dedikeret ASUS lydkort.
Har nogen en ide om hvad pivelyden skyldes og hvordan jeg kan eliminere den helt?
Vh
Philip
Til top Vis piopakk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af piopakk
Sendt: 13 April 2018 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Med et fejlinterval på to måneder er chancen for at finde årsagen ret begrænset. Ikke mindst bekostelig.
Men umiddelbart lyder det som en af to muligheder. Periodisk fejl i lydkortet. Eller i softwaren/driverne til det.
Start med at fjerne software og drivere. Reboot og installer på ny. Viser fejlen sig igen er det ud med lydkortet og ind med et nyt.
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 18 April 2018 kl. 07:15 | IP-adresse registreret
Prøv at trække lydkortet ud og rens den for støv og skidt.
Motioner kortet et par gange på bundkortet. Så de kontaktfingre renses.
Havde ligende problem med mit USB3 kort. (Mit bundkort er af ældre dato uden USB3)
Alt under 1000 Watt er kun til skrot....
jukuluff
Sendt: 18 April 2018 kl. 08:28 | IP-adresse registreret
Nok Asio lyddriveren der crasher.
Hos mig opstår fejlen hvis jeg for hurtigt, skifter mellem to musik numre i Winamp.
JackD
Sendt: 18 April 2018 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Det er nok et driver problem. Jeg ombygget en pc hos en ven og han havde installeret nogle lyd codec, der primært bruges til afspilning af mkv filer. Jeg
fik først løst mit problem, ved en geninstallering af windows. En nulstilling var ikke nok. Jeg har ikke haft problemet siden og benytter driveren fra
Meridian og ikke andet på pc. Hvis du har diverse 3 part drivere installeret, kan det sagtens lave ravage.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
piopakk
Sendt: 18 April 2018 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Jeg kører Windows 10 og bruger derfor UNi Xonar W10 1825 1.81 lyd drivers, da Asus åbenbart ikke understøtter Win10 til mit Xonar Essence ST lydkort.
Jeg holder mit kabinet relativt rent for støv og tænker ikke at lydkortet skal isættes påny. Men kan da komme an på en prøve også at rense kontaktflader.
Asio eller Meridian lyddriver kender jeg ikke. Burde jeg hellere bruge en af dem??
Sendt: 18 April 2018 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Uden det nødvendigvis behøver at have noget med fejlen at gøre, vil jeg på kraftigste anbefale dig at bruge ASIO driveren sammen med programmer og hardware som understøtter brugen. Derved bliver du i stand til at bypass'e Windows systemet og sende lyddata BIT PERFECT til DAC'en på dit lydkort. Rigtig konfigureret får du betydelig bedre lydgengivelse på den måde. Jeg bruger det på ASUS kort i min stationære, til min ASUS XONAR ESSENCE ONE og min TASCAM DAC. Jeg opdagede ved en tilfældighed hvor meget det betyder. Og det vil jeg ikke undvære fremover.
Om det så også retter fejlen må fremtiden vise.
Kjeldsens forbindelser
Sendt: 18 April 2018 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Nu kan man jo slet ikke bruge en ASIO driver hvis ikke software og harddware understøtte det. Jo, ASIO4all kan bruges til alt hardware, men softwaren
skal stadig være istand til at bruge den. Måske det er bufferstørrelse der skal justeres lidt.
JackD
Sendt: 19 April 2018 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Meridian driveren er Speciel til deres Meridian Explorer, den ville jeg ikke benytte, da den er speciel til deres DAC. Det virker upåklageligt her efter en gen
installation af windows. Hvis der benyttes codecs til video, kan der opstå problemer, da du ikke ved hvad den går ind og ændrer på computeren. JEg har
dog installeret kodi og det virker upåklageligt med mit audio til computeren. Med computerens indtog til musikafspilning, skal der tænkes over hvad der
installeres, for at undgå problemer. Jeg har valgt en USB DAC med optisk ud, for at galvanisk adskille computer og de aktive højttalere fra hinanden. Det
er altid en god ide, med en DAC, hvor der findes en speciel designet driver, er min erfaring, for at undgå komplikationer, det andet kan også sagtens
fungere, men med en driver der er designet, til netop den DAC, du bruger, vil der ikke være driver kompatibilitet problemer. Jeg har selv benyttet ASIO
driver til et par Focal aktive højttalere, det virkede. Det er helt klart at anbefale en decideret driver, hvor windows kobles fra og i lydionstillinger, ændres
en del indstillinger, hovedsageligt deaktivering af blandt andet af windows lyde og manipulation og lydkort. Bundkort går også ind under den kategori.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
piopakk
Sendt: 20 April 2018 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Jeg er desværre ikke helt med på hvad I mener de herrer. Er bange for jeg har brug for lidt mere step by step guidance..
Men ud fra jeres holdninger til eksterne DAC, Vil I så anbefale at jeg erstatter mit ASUS lydkort, med en DAC?
Jeg har i øvrigt også et trådløst USB headset, som jeg bruger indimellem. Jeg bruger PC primært til spil.
God weekend.
Sendt: 20 April 2018 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Du har et rigtig fint og særdeles velspillende lydkort. Det er der ingen grund til at udskifte.
At der er en pivelyd med to måneders mellemrum tyder ikke på et defekt kort, mere på driverproblemer.
Det er vigtigt at du har styr på følgende. Du skal have afinstalleret AL software og drivere til kortet. Genstart.
Geninstaller den ORIGINALE software med drivere igen. Genstart. Vælg dit ASUS kort som standard lydenhed i kontrolpanelet.
Herefter skal alt køre uden problemer.
Er der en option hvor du skal installere ASIO driveren til kortet gør du det. Hvis det ikke allerede er sket i overstående proces.
ASIO driveren fungerer sammen med programmer som understøtter brugen. FOOBAR2000 er et af dem og det er gratis.
Google Foobar 2000. Download og installer. Forbered ved at finde en lydfil på harddisken. Eller en CD plade, hvis du har et drev i maskinen.
Vi fortsætter med konfigurationen og testen af ASIO når du er nået hertil.
Sendt: 21 April 2018 kl. 05:19 | IP-adresse registreret
Forblændet af lydkortets muligheder overså jeg de sidste to sætninger.
Så mens alle boldene er i luften. Har du nogensinde oplevet samme fejl med dit USB headset? Eller noget der ligner?
Opstod fejlen mens du spillede eller tilfældigt i anden forbindelse? Muligheden er at der er en bug (en fejl) i spillet.
Samtidig tænker jeg hvor dit behov for ASIO drivere ligger, med mindre dine spil understøtter brugen?
Det kan du se i lydindstillingerne til dine spil om den option er der. Uden den er ASIO ligegyldigt for dig.
piopakk
Sendt: 24 April 2018 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
@Kaj. Jeg kan ikke anvende Asus originale lyddrivere, da de ikke har lavet nogen til dette kort til Win10. Derfor bruger jeg Uni drivers.
http://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/
Ved ikke om UNi driveren har noget med ASIO at gøre.
Nej jeg har aldrig oplevet problemet med mit USB headset.
Det virker til at fejlen opstår tilfældigt, men så vidt jeg husker typisk, når jeg bare er i windows.
Igen jeg ved ikke hvad ASIO drivers er for noget, så jeg aner ikke om jeg skal bruge det?
Hvilken slags lydindstillinger i spil mht ASIO refererer du til?
Sendt: 24 April 2018 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Du skal bruge driverne fra dette link. Der er drivere til såvel WIN 10, 32bit som 64bit system.
https://www.asus.com/us/Sound-Cards/Xonar_Essence_ST/HelpDes k_Download/
Sendt: 25 April 2018 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Jeg synes vi skal springe ASIO driverne over i denne sammenhæng. Brugen af dem kom ind i debatten tilskyndet af dine spørgsmål på et musikorienteret forum (vi tænker ikke på andet ). Indtil du rykkede tæppet væk under svarene med ordene ".....mest til spil".
Uden at jeg er ekspert i lyd til spil føler jeg mig overbevist om at ASIO er helt udenfor målet. Målet for ASIO er at spille musik fra programmer der understøtter brugen af driverne. Og gør programmerne det sender ASIO musikdata UDENOM Windows systemet og tilhørende windowsdrivere i BIT PERFECT kvalitet direkte til DAC'en på dit interne lydkort. Kortet indeholder en Texas Instrument Burr Brown PCM1792A converter, som teknisk interesserede vil nikke anerkendende til. Derfor snakken om ASIO.
