Forfatter |
LarsKHP Forum Bruger
Bruger siden: 11 April 2018 Lokalitet: Odense
Status: Offline Indlæg: 7
Sendt: 11 April 2018 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Hej - jeg har en Harman Kardon forstærker hvortil der kan koble 4 højttalere. Jeg har i forvejen 1 sæt SA Explorer, men vil gerne have et andet sæt
(gammel jeg har stående) Beolab 8000 tilsluttet som sæt 2. Problemet er at der bag på Beolab 8000 er stik til Powerlink og Phonostik. Powerlink kan jeg
ikke gøre brug af da det kun passer til B&O forstærker, men Phono? Er det muligt at koble et højttalerkabel ind i Harmon og tilslutte det til Phonostikket?
Vil det virke?
På forhånd tak.
Til top |
beovox141 Forum Bruger
Bruger siden: 21 December 2015 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 2181
Sendt: 11 April 2018 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
NEJ!
__________________ Format 0 ►►► HD A/V Link on Steriods ⚡⚡⚡⚡ ☺
Til top |
Peter Pan Forum Bruger
Bruger siden: 04 Februar 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 20276
Sendt: 11 April 2018 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Hej LarsKHP
Et sæt BeoLab 8000 er aktive højttaler (med forstærker) Har din Harman Kardon IKKE
pre-out = en volume styret stereo udgang, kan du ikke bruge dine BeoLab 8000. __________________ Mvh. Peter Pan. Se link - DIN-RJ45-Adapter.- PPsetup.- Div.& Diy.
Til top |
Sendt: 11 April 2018 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Hvis du fortøller os HVILKEN forstærker du har er der måske andre muligheder!
Til top |
Sendt: 11 April 2018 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Tak for interessen for mit spørgsmål. Enheden er en HK980
Til top |
Sendt: 11 April 2018 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Jeg synes bare at have hørt/læst, at man kan omgå den indbyggede forstærker i højttaleren og benytte dem som helt almindelige højttalere, men jeg
husker nok forkert.
Til top |
KristianJ1324 Udelukket fra forum
Tager en pause - igen!
Bruger siden: 22 Januar 2018 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 187
Sendt: 11 April 2018 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Ja
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2703
Sendt: 11 April 2018 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Hej LarsKHP
pre-out = en volume styret stereo udgang, kan du ikke bruge dine BeoLab 8000. |
Harman Kardon HK980 tilslutning. Pre Out ifølge brugervejledning.
Til top |
Hermann. Forum Bruger
Bruger siden: 18 April 2007 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 2148
Sendt: 11 April 2018 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Din forstærker har Pre out og via dem kan du tilslutte dine Beolab.
manual HK 980__________________ Venlig hilsen
Hermann
Til top |
Sendt: 11 April 2018 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Husk og vend tilbage med din oplevelse af BL8000 sammenlignet med dine passive højttalere,-
eller hvis sin plan var at kunne SKIFTE mellem de to sæt :-)
Til top |
Sendt: 11 April 2018 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Hej igen LarsKHP
Det var heldigt din Harman Kardon havde Pre-Out.
Her en tilslutningstegning. __________________ Mvh. Peter Pan. Se link - DIN-RJ45-Adapter.- PPsetup.- Div.& Diy.
Til top |
Sendt: 11 April 2018 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Jamen altså, det var da en overraskelse. så ud og købe 2 lange Phono stik, så burde den være hjemme.
Mange tak til jeres input og tegninger. Super flot.
Et tillægs spørgsmål (sådan er det altid tid) På min HK kan jeg skifte mellem sæt 1 eller sæt 2 eller begge sæt, men det gælder vel kun de
sæt der monteret til højttalerudgangen. Nogen der har en ide om hvordan BL vil reagerer når de er koblet til Pre-POU? Vil de altid spille,
eller vil de kun spille ved aktivering af sæt 1 eller sæt 2. Bare lige hvis i ved det?
Endnu engang tak for svar. :-)
Til top |
Sendt: 11 April 2018 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
@Beovox 141 - Jeg har siden 80erne haft et par Rauna Njord, jeg har været rigtig glade for. I starten af 00erne fik jeg hentet nye enheder
hjem fra Bo Johansson i Sverige idet bassen var gået i begge højttalere, men det var ikke de samme specifikationer som var monteret i
forvejen, og jeg fik aldrig den bløde lyd tilbage som jeg var glad for. Jeg solgte derfor alt hvad jeg havde og hoppede på digitalt input.
Købte mig en Beomaster 7000 og BL 8000 og koblede så en digital B&O enhed på der kunne bruges som Ituner. BUM det var noget af et
chock, rimelig dåselyd må jeg sige (lav kb). Det setup blev jeg aldrig glad for. Så købte jeg min HK og en Ipad og en DA koncerter fra High
Resolution Technologies. Det løftede effekten og kvaliteten pænt, men jeg fik aldrig den lyd jeg gik efter. Det endte med at jeg satte BL ned
i kælderen i en plasticpose og købte et par SA Explorer, hvilket løftede det helt pænt igen. Min udfordring er så at de højttalere står
temmelig tæt på spisebordet, så når vi har gæster eller skal holde en hygge aften med flere venner, så kan jeg ikke skrue meget op uden
et par af gæsterne får blæst hatten af. Min tanke er derfor at gøre brug af mine BL og så placere dem i den anden ende af stuen, idet de
fylder mindre (smallere - de kan lige stå der) så kan jeg skifte mellem de 2 sæt (håber jeg) når vi har gæster og skal der danses kan jeg
blæse op for alle 4. BL har stået i kælderen i ca. 8 år, så... noget skal de jo bruges til, men jeg vil ikke bytte dem med mine SA.
Til top |
Sendt: 11 April 2018 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
Har lige et tillægsspørgsmål. Når lyden sendes ud af PRE-OUT kan jeg så justere lydstyrken på HK980? SÅ vidt jeg ved kan jeg ikke styre
lydstyrken på BL uden at tilkoble en Beomaster og det vil jeg jo nødigt ud i også.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 12 April 2018 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Der kommer lyd ud af Pre Out hele tiden. Uanset højttaleromskifterens stilling. Så B&O højttalerne spiller altid.
Med en styrke som er afhængig af volumenkontrollens stilling. Styrkeforholdet mellem højttalerne kan IKKE justeres på forstærkeren.
Til top |
Sendt: 12 April 2018 kl. 00:41 | IP-adresse registreret
Ok, tak.
Til top |
