Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. april 2024 | 14:28
Emne Emne: Line in/out forbundet? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
henrikn
Bruger siden: 29 April 2008
Sendt: 09 April 2018 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
På min Audiolab 8000M er der udover Line IN en Line out, til Bi-amping. Er der nogle som ved hvordan de er forbundet. Er det bare en lus, så jeg faktisk kan bruge begge som Line IN?
Grunden til at jeg spørger er fordi jeg går med planer om at udvide mit anlæg med surround. Og vil gerne bruge mit eksterende anlæg som front. Så tanken var at forbinde surround Preamp til Line out. På den måde vil mit eksisterende anlæg være “urørt”. Men kan det overhovedet lade sig gøre?
Jeg ved, jeg kan route via min alm. Preamp. Men så skal jeg have styr på volumen hver gang. Planen var at købe flere Audiolab effektforstærkere, så jeg har samme gain.
Henrik
Til top Vis henrikn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henrikn
Neustadt
Sendt: 25 April 2018 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
OUT betyder udgang. så du kan ikke sende et signal ind i et OUT udtag så vidt jeg ved.
Til top Vis Neustadt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neustadt
henrikn
Sendt: 25 April 2018 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Tænker du har ret. Men tænkte der kunne være en undtagelse. Men normalt har udgange lav impedans, så det er nok ikke en
mulighed. Indtil videre har jeg løst det ved at sende signal fra surround forforstærker til front højtalerne, via min alm. stereo
forforstærker... ikke optimalt. Men det fungere ok
Henrik
Sendt: 26 April 2018 kl. 07:48 | IP-adresse registreret
Læs, hvad du selv skriver
Det skulle eddermaneme være en utjekket fabrikant (jeg ville i hvert fald ikke købe noget derfra), hvis der stod "OUT" på en indgang. Det er nok nærmere ønsketænkning fra din side, da det ville afhjælpe problemet .
På en forstærker/båndoptager/dac m.m. er "IN" = bøsninger, hvor man sender signal ind. Så gi´r "OUT" ligesom sig selv, måtte det være højttaler- eller signalbøsninger
henrikn
Sendt: 26 April 2018 kl. 08:41 | IP-adresse registreret
Ikke desto mindre har jeg været ude for det, på Sony.
Henrik
Sendt: 26 April 2018 kl. 08:45 | IP-adresse registreret
Nej......
Du har måske været heldig at kunne få lyd igennem ved at sætte f.eks en CD-afspiller til tape-out.
Det kommer helt an på hvordan det kredsløbteknisk er konstrueret med hensyn til omskiftning af de forskellige ind/udgange. Men selvom du er heldig, at der er lyd igennem, så kan du være 100% sikker på, at det impedansmæssigt bestemt ikke er en korrekt løsning, og ikke vil lyde optimalt i.f.t. at bruge en korrekt "INDgang"
Sendt: 26 April 2018 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Henrikn
Audiolab 8000M - en monoforstærker - har to stik. ....... og vi er enige om at vi taler om monomodellen!
Meningen med to stik er at du forbinder fra preamp til line in og videre fra out til næste effekttrin og næste igen om nødvendigt.
Stikkene er forbundet med hinanden. Ja.
MEN er din hensigt at tilslutte to forskellige signalkilder til de to stik på udgangstrinnet til skiftevis brug af signalkilderne er det no go!
MED MINDRE de to signalkilder har relæ i udgangen der HELT afbryder signalvejen når de er slukket. Har de det er metoden OK,
så længe du husker at slukke den signalkilde du ikke bruger. Relæet der afbryder signalet er vigtigt. For ellers modarbejder signalkilderne hinanden.
