Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. april 2024 | 23:08
Emne Emne: Defekt delefilter? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Vindbjerg
Bruger siden: 28 Marts 2004
Sendt: 02 April 2018 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Jeg har købt et sæt Audio Note K, som jeg langt om længe har fået refoamet. Til min skræk viser det sig at diskanten i den ene side næsten ikke spiller. Jeg har via et aktivt delefilter prøvet at bypasse delefilteret, og her spiller de to diskanter lige højt. Er der nogen, der har et bud på hvor i delefilteret problemet kan være opstået? Så vidt jeg forstår er det basalt set samme delefilter som Snell K, angiveligt et andenordens filter til diskanten, og jeg kan ved selvsyn konstatere at der sidder både kondensator, spole og variabel modstand i kredsløbet. Ville en simpel defekt på en af disse komponenter kunne resultere i en dæmpning af diskanten?
Til top Vis Vindbjerg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vindbjerg
Sendt: 02 April 2018 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Hvis der sidder en spole parallelt over diskanten, kan denne spole være kortsluttet.
Nemt at afprøve. Prøv at løfte den ene ende af spolen fri, imens du spiller
Nørd
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 02 April 2018 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Hvis der sidder en kondensator i serie med diskanten kan den også blive defekt med alderen.
Med mindre spolen er sort så tror jeg ikke det er der problemet er.
Start med at bypasse modstandene og derefter kondensatoren - så bør du kunne finde fejlen.
Hilsen
Nørd
Flemming
Sendt: 02 April 2018 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Pas lige på frekvensområdet i den forbindelse! Så du ikke smækker 100Hz på diskanten. Find en netgenerator og prøv med 5kHz..
Nørd
Sendt: 02 April 2018 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Hvis man ikke skruer op - så sker der ikke noget med diskanten...
Nørd
hififreak
Bruger siden: 24 April 2005
Sendt: 03 April 2018 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Det lyder som en modstand,den har sikkert ændre værdi,hvis du har et ohmmeter,kan du tjekke værdien
Til top Vis hififreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hififreak
Sendt: 03 April 2018 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
En anden mulighed kunne være den skydemodstand, der benyttes, at en ejer har flyttet på den til at yde større modstand så diskanten spiller lavere.
Vindbjerg
Sendt: 14 April 2018 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Tak for rådene! Der var ingen effekt af at bypasse de fast modstand, som jeg også kan se måler nogenlunde som specificeret. Derimod var der stor effekt af at bypasse kondensatorerne. Jeg havde ikke troet at de var årsagen, da jeg havde læst at de sjældent går i stykker, samt da de opbyggede modstand ved måling med multimeter. Jeg prøver at købe nogle nye kondensatorer.
Er der i øvrigt nogen der ved, hvor meget tolerence man kan forvente der har været i de faste modstande fra ny? Hvis det har været 1-2%, så tror jeg mine bør skiftes. Men hvis det er 5-8%, så bør jeg nok lade dem sidde i, da skydemodstandene i så fald måske er tunet til at tage højde for det.
Sendt: 14 April 2018 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Det er normalt ikke modstande og spoler, som ændre værdi, kun
kondensatore af dem med elektrolytisk væske i. De store effekt
modstande i de oprindelige Snell, lå på 25w 2 eller 5%. Mon ikke de
ligger på det samme i AN-K.
Vindbjerg
Sendt: 14 April 2018 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Tænker du på den baggrund, at jeg bør udskifte de resterende kondensatorer ved samme lejlighed?
Sendt: 14 April 2018 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Kun hvis de da trænger. Skift kun de defekte til de samme typer og lyt
til højttalerne. Lyder det lækkert og godt, så er der da ingen grund til
at pille ved de øvrige. 🤗
Vindbjerg
Sendt: 14 April 2018 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Perfekt! Jeg bestiller 2 ekstra, men lader dem ligge i skuffen hvis alt lyder ok. Tak for hjælpen!
Sendt: 14 April 2018 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Sendt: 14 April 2018 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Lige en ting. Det vil være en fordel at skifte i begge højttalere så de
derved lyder ens igen, men kun dem du skifter i den defekte side. 🙂
FelixTheDane
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 14 April 2018 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Ring til Anders i Audio Consult...
Han ved det.
I øvrigt er delefiltrene i Audio Note J og E ikke identiske med Snells...
De skal også placeres i rummets hjørner hvilket Snell bestemt ikke skal.
Men K-modellen kender jeg ikke, så den kan måske være identisk med Snells filter.
