Forfatter |
svendborg Forum Bruger
Bruger siden: 03 Oktober 2007 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 940
Sendt: 22 Februar 2018 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
Så er jeg endelig ved at være i mål. Jeg mangler kun den del som min hånd udgør på billedet :-) Den sidste del bliver færdig i dag og så er det ellers i gang med rensning af pladerne. Jeg har så store forventninger til dette, at jeg overvejer at tage kontakt til plade og hifibutikker. Måske de vil sælge det.
Til top |
don dario Forum Bruger
Bruger siden: 19 Januar 2006 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 2317
Sendt: 22 Februar 2018 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Ser rigtigt spændene ud! har selv overvejet at bygge en på et tidspunkt:-)
Til top |
e-type Forum Bruger
Bruger siden: 17 November 2005 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 263
Sendt: 22 Februar 2018 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Hvad med at bruge motoren fra et rotisseri. Kører langsomt og har masser af NM.
Til top |
Sendt: 22 Februar 2018 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Moment er ligegyldigt, da der stort set ingen kræfter kræves. Motoren jeg har købt kører 2 rpm ved 12 V.
De kan købes i Kina for ca. 6$. Jeg købte min i EU for 160 kr.
Men jeg havde skam selv tænkt tanken, da jeg tilfældigvis har sådan et rotisseri :-)
Til top |
hasselbaink Forum Bruger
Bruger siden: 21 November 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 387
Sendt: 22 Februar 2018 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Mig bekendt virker ultralyd rens vha kavitation, hvilket under visse omstændigheder kan skade materialet.
Vær opmærksom på at du måske risikerer at fjerne information, så vel som snavs fra pladerillen.
Jeg håber, at jeg tager fejl.
Kris
Til top |
Sendt: 22 Februar 2018 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Det er korrekt, men mig bekendt skal man højere op i frekvens, samt effekt, end jeg har i det kinakar jeg har købt. :-)
Til top |
Gorm Branchemedlem
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1407
Sendt: 22 Februar 2018 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Der er nogle ting du skal være opmærksom på hvis du vi gøre det kommercielt.
Så er der pris i forhold til vacummaskinerne der er på markedet. Jeg har sammenlignet ultralydsrens med vacumrens, der er ikke forskel
med mindre pladerne er meget beskidte med fastgroet snavs.
Så er der lige problemet med LP'en når du tager den op af ultralydsbadet, der er LP'en våd og drypper, så hvordan vil du tørre LP'en, uden
at efterlade væske og andre spor.?
Til top |
Gorm Branchemedlem
GM Sound
Sendt: 22 Februar 2018 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Der sker intet med LP'en, den kan sagtens tåle den smule ultralydsrens, specielt da LP'en roterer langsomt rundt.
Jeg har aldrig oplevet problemer med ultralydsrens i forhold til beskadigelse af LP'er.
Til top |
Sendt: 22 Februar 2018 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
at efterlade væske og andre spor.? |
Den udfordring mht. væske er der også ved eks en Knosti, som der er solgt rigtigt mange af, men det er relevant og det skal adresseres :-)
Jeg har nogle tanker omkring det, men vil for alt i verden forsøge at holde det hele så simpelt og lavpraktisk som muligt.
Til top |
Gorm Branchemedlem
GM Sound
Sendt: 22 Februar 2018 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Jeps, men det er også akilleshælen ved det system.
Hvis du vil have succes med det skal du løse det.
Det er en af grundene til jeg næsten altid bruger min vaccumrenser, ingen efterladenskaber og drypperi, men kun en ren og flot LP.
Når jeg endelig bruger min ultralydsrenser er det fordi jeg har 10 LP'er, som er ekstremt beskidte, her afsluttes også med vacumrens.
Til top |
jøka Forum Bruger
Bruger siden: 06 April 2006 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 386
Sendt: 22 Februar 2018 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Grunden til jeg gik bort fra ideen var det med væsken. Hvor ofte skal den skiftes? Det bliver jo mere og mere beskidt jo flere plader der renses. Det
opleves heller ikke med vacuum rens. Men en UL har så også fordele som nævnt ved meget beskidte plader,og der kan renses flere af gangen. Hvor
mange med denne aktuelle UL renser?
Til top |
Sendt: 22 Februar 2018 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Hvad med den væske man bruger til vakum? Den bliver vel også beskidt.
Eller er det en smule man påfører og så suger væk/smider ud?
Ellers tror jeg ikke der er så mange med UL og for den sags skyld heller ikke vakum.
Man skal alligevel af med næsten 4000 for en vakummaskine.
Det er en af årsagerne til jeg ikke har købt en selv.
Det og så larmen fra dem. Jeg ved godt de langt dyrere er noget mere stille.
Til top |
Struktøren Forum Bruger
Bruger siden: 19 September 2012 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 2520
Sendt: 22 Februar 2018 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Tja... Knosti har jeg brugt, den gamle uden håndsving, med mange plader bliver dette bøvlet, har en vacuum suger i dag... ultralyd er for dyrt for mig, så følger da lidt med her, spændende... problematikken med beskidt vand og tørring... har Manu begge metoder, mon så ikke den optimale ville være en vacuum sug først, til særlige beskidte herefter en ultralydsrensning og så slutte af med en vacuum sug igen... bøvlet ja, men mon ikke denne metode kunne glæde ved tanke om den renhed pickuppen vil møde med kontakt i rillen ved afspilning..? Med venlig hilsen Birger
Til top |
Wendt Forum Bruger
Bruger siden: 16 December 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 170
Sendt: 23 Februar 2018 kl. 02:02 | IP-adresse registreret
Hej, jeg har ikke læst tidligere tråde om dette. Lyder super spændende, hvis det er DIY kan nogen så linke til sider hvor man kan
finde vejledning og hvor komponenterne købes?
Bh
Rasmus
__________________ Rør & horn
Mit setup http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=97807&PN=1
Til top |
Sendt: 23 Februar 2018 kl. 07:11 | IP-adresse registreret
Man kan vel godt kalde det DIY, men det kræver adgang til cnc-fræsere og cnc-drejebænke at lave de stumper jeg bruger :-)
Alternativt kan man måske 3D printe noget af det.
Jeg ved der findes sæt fra USA, men det begynder ved 2000 og så kommer fragt, told og moms, samt de famøse 160 kr. til pestnord.
Da jeg i går testede det af, havde jeg ikke rengjort karret. Det har aldrig været brugt, så jeg tænkte det var fint.
Det var det ikke. Der afsatte sig ting på pladernes udløbsriller, som ikke var på pladerne tidligere.
Derefter rensede jeg karret og prøvede med 3 andre plader, og det virkede bare.
Dog var tørring ikke så godt.
Det tog 15 min og det skal jeg bestemt have arbejdet med. Der var dog ikke noget som dryppede fra pladerne, så det var godt nok.
Jeg har en Knosti og til den hører jo en stand som kan have 10 skiver stående. Det kunne være at det er en løsning. Det er det jo nok for mig, men som Gorm jo rigtigt nok påpeger, så vil det være bedst man hurtigt har tørre plader.
Til top |
Gorm Branchemedlem
GM Sound
Sendt: 23 Februar 2018 kl. 08:31 | IP-adresse registreret
Det største problem med ultralydsvaskeren er det store forbrug af rensevæske, min ultralydsvasker har et 6 liters kar, så jeg bruger 5 liter demineraliseret vand med lidt forskellige midler i, og en temperatur på 40 grader. Dette passer nogenlunde til 50 beskidte LP'er, så er væsken ved at være beskidt, væsken får typisk en lidt brunlig antydning og der ligger sort fnuller i bunden af karret og drøner rundt.
Så de 5 liter skal smides ud hver gang ultralydsvaskeren har været brugt, så som sagt bruger jeg kun ultralydsvaskeren når jeg har fundet meget beskidt genbruges guld, og samlet en god stak sammen. Ellers bruger jeg min vacummaskine, den bruger til sammenligning kun 0,1 liter rensevæske til 50 LP'er, og de bliver helt rene.
Til top |
Sendt: 23 Februar 2018 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at tappe væsken af gennem et filter?
Jeg tænker her på at fange fragmenter. Bliver det brunt, tænker jeg det kan være nikotin/tjære fra røg.
Til top |
Gorm Branchemedlem
GM Sound
Sendt: 23 Februar 2018 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Til top |
Sendt: 23 Februar 2018 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
:-) Ja det kan jeg godt se. Det vil jeg lige holde øje med, da jeg tappede de 5 liter af i går.
Jeg tænkte ellers at det iso der er i kunne holde den slags nede :-)
Til top |
