Forfatter |
Draagmad Forum Bruger
Bruger siden: 12 Februar 2011 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 160
Sendt: 19 Februar 2018 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Topstoffet på mine 802'ere er begyndt at se lidt træt ud. Det er fortsat stramt og uden huller eller trævler,
men lyspåvirkning er begyndt at kunne ses, så stoffet er ikke længere så sort, som det kunne være.
Frontstoffet er fortsat kulsort.
Hvordan får man det til at se godt ud igen? Er lidt nervøs for at prøve med diverse vådrengøring som f.eks.
renseskum til tæpper, for jeg ved ikke helt, hvordan toppladen nedenunder tager imod det.
Hvad kan man ellers?
Til top |
Weezer Udelukket fra forum
Tager en pause!
Bruger siden: 30 December 2003 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 500
Sendt: 19 Februar 2018 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Tror det nemmeste er, at skifte frontstoffet helt Stof der har fået en lyspåvirkning gennem lang tid, vil altid falme. En anden ting, som du nok
skal være lidt opmærksom på er, at rammen til stoffet sikkert er lavet af MDF - så det er ret begrænset, hvor meget vand, som det kan holde til.
Så, hvis jeg var dig - så ville jeg pille det gamle stof af, og sætte noget nyt på Der er en hel del højtaler frontstof, som kan strækkes - så det
er ikke så svært igen, at få det til, at se pænt ud
Til top |
Sendt: 19 Februar 2018 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Det er som nævnt ikke frontstoffet, den er gal med. Det er topstoffet - se billedet.
Til top |
Tager en pause!
Sendt: 19 Februar 2018 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Hhhhmmm - ok Tror dog stadigt, at det er nemmest, at skifte det - selv om, de skal skilles noget af
Jeg synes, at jeg så en service manual et eller andet sted - hvor det var vist på
Til top |
dan.mp Forum Bruger
Bruger siden: 18 Juli 2004 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 109
Sendt: 19 Februar 2018 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Har skiftet stoffet på sådan et par for nogle år siden.
Det er ikke så svært. Du skruer bare hele den øverste del af højtaleren af (delen der huser diskant/mellemtone) og afmonterer ledningen.
Derefter skruer du den stofbeklædte plade af, afmonterer stoffet og påsætter nyt.
Da jeg skiftede stoffet på mine skiftede jeg alt stof på en gang (frontstof+topstof).
Stoffet koster ikke så meget, det er som nævnt ikke så bøvlet at skifte, og det ser pænere ud hvis du skifter det hele på en gang.
God fornøjelse!
__________________ dmp
Til top |
Sendt: 19 Februar 2018 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Jeps - den manual har jeg set, men jeg vil helst undgå at skille dem ad. Mange (de fleste) reservedele er udgået,
så hvis der knækker en tap eller andet, så er løbet kørt.
Jeg efterspørger ideer til rengøring/opfriskning af det sorte stof på toppen?
Til top |
dan.mp Forum Bruger
Sendt: 19 Februar 2018 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Det er ikke svært at afmontere den øverste del.
Så vidt jeg husker sidder der en stor skrue ned midt igennem mellemtone/diskant huset. Den skrue er af en sådan dim. at den er stor set umulig at
ødelægge
Afmonter skruen, løft huset op, afmonter ledningen (der er monteret et kraftigt stik på ledningen der ikke lige sådan er til at ødelægge). Sværere er det
ikke. Du har på intet tidspunkt direkte kontakt med nogle enheder eller anden elektronik i højtaleren ud over stikket (som du kan sammenligne med et
apparats strøm-stik) .
Pladen under topstoffet er lavet af spånplade og er nok ikke så glad for for meget vand eller væske. Så hvis du vælger at farve stoffet frem for at skifte
det, skal du nok være temmelig forsigtig.
Til top |
dan.mp Forum Bruger
Sendt: 19 Februar 2018 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Til top |
Sendt: 19 Februar 2018 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Mine er S3-modellen, hvor jeg skal ind gennem baskabinettet for at afmontere en bolt til gevindstangen,
og jeg kan ikke helt se på skemaet, hvordan og hvorledes med ledningen til mellemtone/diskant??
Skal jeg mon helt ned på delefilteret og lodde af?
Men tak for info!
Til top |
dan.mp Forum Bruger
Sendt: 19 Februar 2018 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Okay, kan godt se at den model som jeg havde var anderledes/ældre.
Har kun kunne finde tegning nr. A2073-12 (801/802 series 3 midrange/HF assy) og A2073-22 (parts list for samme).
Det ser det ud til at ”Head fixing stud” er hul og da der ligger et Hellerman sleeve inde i ”headfixing studen” (i følge A2073-12) går jeg stærkt ud fra
ledning førslen er foretaget igennem denne.
Desværre kan jeg , ud fra de tegninger som jeg har kunne finde, ikke se hvordan ledningerne er forbundet…
På parts list A2073-22 bliver der refereret til tegningsnummer A1985 (MR Headstud insert ref.head assy), men den tegning har jeg ikke kunne finde.
Så, ja, det ser ud til at du har ret – du skal nok have en basenhed afmonteret for at se hvordan det er sat sammen…
Med hensyn til rengøring. Da det umiddelbart ser ud til at affarvningen er sket på grund af lyspåvirkning (som du også selv nævner), tror jeg
desværre ikke at det hjælper med rengøringsmidler. Alternativet er jo så at farve stoffet, men da det er kunststof vil det ikke tage så godt imod farven
(som for eksempel bomuld ville).
Så jeg ville stadig gå efter at skifte stoffet.
HVIS DER ER NOGLE AF JER DERUDE SOM HAR ERFARING MED AT FARVE TEKSTILER AF KUNSTSTOF (IKKE I VASKEMASKINE) – SÅ GIV LIGE
DRAAGMAD ET TIP!
Til top |
Tager en pause!
Sendt: 19 Februar 2018 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Der er en service manual her: https://www.manualslib.com/manual/1010575/BAndw-Electronics- 802-Series-3.html
Jeg tror desværre, at det vil være svært, at farve stoffet, mens det sidder på HT'erne. Jeg tror det vil blive ret skjoldet - og samtidigt er der en
chance for, at skade det bagved liggende - og ikke mindst enheder/kabinet - Det vil sku ærligt talt være synd, når de er så pæne, som de er
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9872
Sendt: 20 Februar 2018 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Har du evt prøvet at støvsuge stoffet. Meget støv på stoffet vil jo få det til at se lysere ud, end det er. Jeg bliver selv lidt overrasket, når jeg et par gange om året, støvsuger mine frontstoffer på min Snell A2. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 20 Februar 2018 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Blød børste, støvsuger, fnugrulle - alt prøvet, og stoffet er fint og rent, men stadig lidt falmet at se på.
Fik en ide i morges, da støvlerne fik en tur med en af de der svampeting med lidt farvet væske i - måske
man kunne prøve noget lignende? Svampen skal selvfølgelig være vredet meget hårdt op, så der ikke er
meget restfugt. Kunne jo prøve forsigtigt på bagstykket?
Nogen kommentarer/advarsler?
Til top |
olepro Forum Bruger
Bruger siden: 05 Oktober 2008 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 270
Sendt: 21 Februar 2018 kl. 07:33 | IP-adresse registreret
Jeg har vist svaret det samme til en anden person med en affarvet bas membran, men...
Jeg ville prøve med sort narvsværte, som man farver læder med. Det er sprit baseret og fordamper meget hurtigt og farver meget effektivt. Men beskyt for alt i verden den underste del af højttaleren med plastic og malertape, før du går i gang ! Mvh.
Til top |
