Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. april 2024 | 12:09
Pladespillere
Emne Emne: Jelco tonearm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pnnh
Bruger siden: 06 Marts 2010
Sendt: 12 December 2017 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
Skal ha købt ny pladespiller. Er en Jelco tonearm udmærket eller skal man længere op i pris. Forslag til et godt værk er velkomne.
Til top Vis pnnh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pnnh
-KP-
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 12 December 2017 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Det er god tonearm, du finder nok ikke noget bedre til prisen.
Hvad med Feickert !
pnnh
Sendt: 12 December 2017 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
KP det er en del over mit budget.
Som hedder 20,000kr + - et par tusind. For arm og værk.
Jensiman
Bruger siden: 01 September 2008
Sendt: 12 December 2017 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Næste gang jeg skal have nyt værk, vil jeg prøve Troels Gravesens tilgang:
Købe tallerken+leje og seperat motor. Pris ca. 4-6000,- og så kan selve plinten laves ret simpel - kræver ikke ret meget færre en 10 tommelfingre
Så er der masser af penge til overs til en rigtig fed PU
Til top Vis Jensiman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensiman
-KP-
Sendt: 12 December 2017 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Du skrev jo ikke noget budget
Mit forslag ville være en Acoustic Signature samt en Jelco arm.
pnnh
Sendt: 12 December 2017 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Jensiman vil ikke bygge selv.
Vil kigge på Acoustic Signature.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 12 December 2017 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Jeg har to stk. Jelco 12" arme. En suveræn arm til prisen og med muligheden for at gøre den endnu bedre med et godt hus. Husk de bliver leveret uden kabel, så det skal du lige lægge til prisen.
Jelco har selv kabler ellers kan jeg anbefale det fra Oyaide.
Jan Nielsen
pnnh
Sendt: 12 December 2017 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Takker janils. Vil købe en af deres arme.
JackD
Sendt: 13 December 2017 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Jeg benytter selv en Jelco tonearm. Jeg er meget tilfreds. Rigtig god tonarm til prisen. Bliver svært at finde bedre.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Jens-B
Bruger siden: 28 Februar 2009
Sendt: 13 December 2017 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Jeg har 9" versionen, som jeg er vanvittig tilfreds med, sammen med en Ortofon Rondo Blue og Ortofons kabel. Rigtig guf. Den kan du roligt købe.
Jens-B
damkel
Sendt: 13 December 2017 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Er de ikke ret tunge?
Jeg ved ikke hvilket pickup der skal på, men det skal jo passe sammen...
Til top Vis damkel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af damkel
pnnh
Sendt: 13 December 2017 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Der skal en Clearaudio Maestro V2 på.
Jens-B
Sendt: 14 December 2017 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
En af dem, jeg selv kunne tænke mig. Den kan måske købes uden arm... Sota Satellite
En anden kunne være Avid Ingenium. Kan købes med udskæring til Jelco. Kan fås til 2 arme
Jens-B
Jens-B
Sendt: 14 December 2017 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Avid kan også fås til 2 arme. Får fine anmeldelser. 2 x 9", 1 x 9 " og 1 x 12", eller 2 x 12"
Jens-B
Jensiman
Sendt: 14 December 2017 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Jeg er også tilfreds ejer - har dog ikke så meget at sammenligne med.
I øvrigt er de slet ikke så tunge (afhænger selvfølgelig af huset), de er opgivet til en armmasse på 11g
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 14 December 2017 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Jensimand - jeg går ud fra du mener 12" versionen. Jeg har fundet frem til følgende:
Den bevægelige masse angiver Jelco til 11 gram. Dette er med standard Jelco 12 gram hus, men uden pickup. Med et standard Jelco 12 g hus og 8 gram pickup er den bevægelige masse 19 gram.
Der er en del forvirring omkring data for den bevægelige masse. Mr. Haruo Uchida, sales manager hos Jelco har flere steder på nettet oplyst forskellige data. Det må dog siges, at armen har en forholdsvis høj bevægelig masse og den bør således bruges med typisk lavkompliante pickupper.
Bruger man et lettere hus en de 12 gram Jelco går ud fra, f.eks. et kulfiberhus eller et træhus, kan man reducere den bevægelige masse ret meget. Samtidig betyder muligheden for oliedæmpningen også at en lav armresonans kan bringes noget under kontrol.
Her er data for Jelco SA-750L eller LB:
Effektiv længde     305 mm
Monteringsafstand (fra center) 290 mm
Overhang     15 mm
Offsetvinkel 19°
Fejlsporingsvinkel (max) +1.42° - 0.97°
Bevægelig masse * (se ovenfor)     ca. 11 gram
Horisontal følsomhed     30 mg
Vertikal følsomhed     20 mg
Anvendelig pickupvægt (let kontravægt) 4 til 12 g
Anvendelig pickupvægt (tung kontravægt) 12 til 24 g
Basens højdejustering     38 til 60 mm
Jeg er p.t ved at skrive en test af Jelco 12" armen .... kommer nok inden Jul.
Jan Nielsen
Highmass
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 14 December 2017 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Men er armens masse på 11 g ikke UDEN pu-hus, således at den samlede effektive masse udgør 11g+12g+8g?.
Jeg har lidt svært ved at tro, at selve armens effektive masse er -1g, hvilket den vel skal være, hvis man med et 12g hus får en effektiv masse på 11g.
Mvh. Lars.
Til top Vis Highmass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Highmass
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 14 December 2017 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Highmass .... desværre er det ikke så simpelt.
Den totale masse afhænger jo også af kontravægtens masse og dennes afstand fra omdrejningspunktet. Med tungere hus og pickup ændrer du kontravægtens placering og derfor også den effektive masse.
Der findes formler for det (ret avancerede, da du skal måle afstande på begge sider af armens omdrejningspunkt). Vil prøve og se, om jeg kan lave et simpelt regneark, der kan gøre det nemmere. Tager nok en uges tid! ;o)
Jan Nielsen
Highmass
Eget valg!
Sendt: 14 December 2017 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
Hej Jan.
Du har helt ret i at det ikke er simpelt.
Men jeg vil nu på trods af dette hævde, at Jelco´s opgivelse er uden pu-hus. Grunden til at de siger at armens effektive masse er 11g, med et 12g pu-hus, er jo netop, at armens effektive masse er 11g, når kontravægten er placeret så et 12g pu-hus er udbalanceret.
Men det kan jo afgøres hvem som har ret, på en ganske simpel måde. Jeg går ud fra, at du er i besiddelse af en testplade (Én af Ortofons eksempelvis) som kan måle armresonansen beliggenhed. Hvis du monterer en pu med kendt compliance, og måler armresonansen, så kan vi jo ret let beregne det samlede systems effektive masse, hvorefter vi kan se hvem som har ret.
Jeg kan i øvrigt ikke helt forstå, hvordan det kan være, at en arm som på nærmest magisk vis reducerer pu-husets masse med 8,5%, ikke også reducerer pick-uppens masse med 8,5% (Hus og pu er jo sjovt nok placeret i ca. samme afstand fra omdrejningspunktet), så hvordan kan det være at du ikke regner med at pu på 8g, kun bidrager 7,3g?.
Alternativt kunne man jo også bare bruge sund fornuft. En SME 3009/II improved med aftageligt headshell har en masse på 9,5g. Virker det sandsynligt at en arm som er 3 tommer længere (Og bestemt ikke mere spinkelt opbygget), og som som har et hus som er mere end dobbelt så tungt som SME´s, kun har en effektiv masse som er 1,5g højere?
Mvh. Lars.
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 15 December 2017 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Tja, Highmass. Nu er det jo ikke mig der påstår at det hænger sådan sammen, men Haruo Uchida, sales manageren hos Jelco. Jeg synes også de 11 gram med hus lyder lidt mystisk.
Jeg har måleplader - masser, men valgte i stedet at bruge formlen:
EM = KV*[(x/el) + (x/el)^2]
EM = Effektiv Masse
KV – vægt af kontravægte (162 gram / 214 gram for hhv. den lille og den store Jelco vægt) - her med den store
el: effektv længde (fra nålespids til omdrejningspunkt) 305
x: Kontravægtens placering – afstand fra center af kontravægtens masse til armens omdrejningspuinkt - 43 mm
Anvendt pickup + hus = 24 gram (Jelco HS30 + Rega Ania + skruer) - dette indgår dog ikke i formlen
Efter denne beregning får jeg, at den bevægelige masse er 34,42 gram
Trækker vi de 24 gram fra (hvis man kan det?) så er armens masse uden hus, pickup og skruer 10,42 gram
Med forbehold for den vanskelige måling af kontravægtens afstand, passer det jo meget godt med, at Jelco angiver den bevægelige masse UDEN pickuphus.
Rega angiver ikke kompliancen, men sætter vi den til 10, giver det en armresonans på 8,6 Hz. OK og den oprører sig også OK i praksis.
Jan Nielsen
