Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. april 2024 | 11:59
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Troldtekt? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rune-R-A
Bruger siden: 12 November 2014
Sendt: 04 December 2017 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
jeg har et forholdsvist tomt træningsrum på ca 12 m2
Jeg har pt planer om at købe et par ikon5 eller lign for at kunne høre musik i den lidt højere skala.
Mit spørgsmål er nu hvordan jeg håndterer akustikken. Jeg vil gerne kunne høre et detaljeret lydbillede incl bassen.
jeg tænker at stille mine højtalere ved den venstre væg og så beklæde den højre med troldtekt plader, er det en god lsning eller hvad tænker i ?
jeg vil gerne opnå at kunne høre høj musik med god bas uden at det hele runger.
alternativer modtages gerne :)
på forhånd tak
Til top Vis Rune-R-A's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rune-R-A
MingoTrbg
Bruger siden: 18 April 2010
Sendt: 05 December 2017 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Hej Rune.
Troldtekt er en fantastisk absorbent.
Så hvis du døjer med rumklang kan jeg kun anbefale dette.
Jeg har monteret i hele loftet i vores stue, og akustikken er helt i top.
Hilsen Flemming
Til top Vis MingoTrbg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MingoTrbg
Rune-R-A
Sendt: 06 December 2017 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Mange tak for svaret. Tror du ikke jeg får den bedste effekt ved montering på væggen modsat højttalerne ?
Rune-R-A
Sendt: 06 December 2017 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Det ville nok passe bedst hvis jeg havde troltekt pladerned samme væg som højttalerne, hvor meget ringere tror du det bliver end hvis jeg havde
pladerne på modsatte side af højttalerne .
JackD
Sendt: 06 December 2017 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Jeg ville passe på med at dæmpe for meget på bagvæg. Lyden skal også have lov til at udfolde sig bag højttale, for at få dybde i lydbilledet. Hellere dæmpe første reflektionog troldtekt i loft med 300 mm rockwool bag, for at minimere stående bølger mellem loft og gulv og dæmpe lidt. Det vil også give en bedre efterklangstid. Det er også vigtigt og have lidt til at bryde lyden og reflektere lyden, dessideret diffusere, der har en snæver frekvens område også bredt, de kan gøre mere skade end gavn, hvis du ikke har et problem i dette område. Lidt møblering og planter, billeder på væge. Sæt 300 mm rockwool bagved troldtekt i loft og dæmp første reflektion. Mere nøjagtig justering af akustik, kræver en med uddannelse inden for akustik. Efter beregning, har jeg set en smart løsning med brædder. Hvor der korrigeres ved hjælp af højde og mellemrum mellem brædder, hvor der er lagt rockwool bag for at ændre efterklangstid og dæmpe mere effektivt, i et givent område.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Rune-R-A
Sendt: 06 December 2017 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Igen tak for svaret. Lofte og tyk akustik dæmpning er desværre ikke en mulighed kunne noget der ligner 5 cm troltek på henholdsvis
højttalervæggen og den modsatrettede væg er i spil. Jeg tænker at højttalervæggen bliver udgjort af en stor stige reol med Bagbeklædning af troltekt.
Bør jeg helt undlade at anvende troltekt her eller kan jeg bare undlade at anvende det bag højttalerne. Og Villy overhovedet have nogen effekt ? Med
hensyn til den modsatrettede væg vil i så vurdere at der er meget at opnå ved at dække hele væggen i troltek eller kan jeg nøjes med at dække de
nederste 60 cm.
På Forhånd tak
Sendt: 07 December 2017 kl. 07:01 | IP-adresse registreret
Placering af dæmpematerialet. Hvad er bedst?
Dæmpning langs gulvet i 60 centimeters højde?
For at dæmpningen af refleksionerne har effekt skal det for først og fremmest foregå i ørehøjde.
Materialet dæmper primært mellemtone og diskantområdet. Derfor giver dæmpning langs gulvet kun ringe effekt i denne sammenhæng.
Stigereol og højttalere på den ene væg og dæmpningen på den modsatte. Reguler mængden - arealet - efter "genhør".
Alt efter den lyd du foretrækker. Det kan blive nødvendigt at dæmpe på begge sider. Og endevæggene.
Klap en gang i hænderne. Lyt til efterklangen. Hører du mere lyd fra rummet end fra hænderne, skal du øge dæmpningen. Arealet.
Start ud i ørehøjde. På væggen modsat højttalerne.
Ulrik kruse
Bruger siden: 12 April 2017
Sendt: 02 Januar 2018 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Havde samme problem med sindsyg dårlig akustisk. Så jeg har sat troldtek plader op man kan få nogen med Extreme fin struktur og i hvid, med
skjulte skruer. Det er alle pengene vær det er lige som og bo i et lydstuido nu. Du kan gå ind på deres hjemmeside under akustiske regner, og se hvor
“dårlig” akkustikken er og hvor go den bliver hvis du bruger deres loft kan varmt anbefale det, det er helt vildt så meget det gir
Til top Vis Ulrik kruse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ulrik kruse
Rune-R-A
Sendt: 03 Januar 2018 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Mange tak for svarene. jeg prøver mig frem ned lidt trokdtex i fin struktur . Først på væggen modsat højtalerne
Ulrik kruse
Sendt: 24 Januar 2018 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Hvordan går det med dit troldtek..........
Rune-R-A
Sendt: 25 Januar 2018 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Stadig under udvikling. Det skal monteres i en stogereoel den skal bygges omkring en træningsmaskine. I mit træningsrum. Pt går mine gør det selv
projekter langsomt grundet min dejlige nye datter😁
