Forfatter |
søren chr Forum Bruger
Bruger siden: 04 Januar 2016 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 27
Sendt: 29 November 2017 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Er der nogen der kan svare på et newbie spørgsmål. Jeg har fået anskaffet mig en Hegel160.
I manualen står der intet om hvordan man tilslutter pladespiller og cd-afspiller. Jeg går ud fra at pladespiller skal i input analog indgang via en riaa men hvor skal cd-afspilleren tilsluttes er det i den anden analog indgang som hedder home theatre? Og særligt hvad er line level outputs til hhv. fixed og variable??
sorry jeg er ikke så kyndig i hifi JavaScript:AddSmileyIcon(' ')
pft.
Søren
Til top |
hbuus Forum Bruger
Bruger siden: 01 Maj 2009 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 692
Sendt: 29 November 2017 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Har selv haft Hegel 160.
Så vidt jeg husker, står der i manualen, at Home Theater-indgangen kan bruges som alm. analog indgang.
Er det ikke rigtigt? Prøv at checke
Til top |
Sendt: 29 November 2017 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Takker, jeg tror du har ret.
Er der nogen der kan hjælpe med hvad line level output for fixed og variable skal bruges til :)
Til top |
Morfar123 Udelukket fra forum
Morfar tager en lur!
Bruger siden: 19 April 2017 Lokalitet: Sydsjælland
Status: Offline Indlæg: 364
Sendt: 29 November 2017 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Det må være til en seperat effekt samt noget tapedeck eller hovedtlf forstærker
Til top |
hbuus Forum Bruger
Sendt: 29 November 2017 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Fixed brugte jeg til en subwoofer. Variable ved jeg ikke, hvad er til
Til top |
Hevring Forum Bruger
Bruger siden: 07 Januar 2008 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 127
Sendt: 29 November 2017 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
PAS PÅ !!!
Hvis din “Home Theater” indgang er konfogureret som på min H300, kører den uden om volumenkontrollen.
Det betyder på godt dansk, at der vil være fuld skrald på lydstyrken (= max volumen), med risiko for afbrændte højttalere og lign.
Din pladespiller kan du ikke tilslutte direkte, der skal en RIAA imellem.
Henrik
Til top |
Jensiman Forum Bruger
Bruger siden: 01 September 2008 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 432
Sendt: 29 November 2017 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Hvilken CD-afspiller bruger du?
Den kan sandsynligvis - med fordel - tilsluttes en af de digitale indgange fx coax
Til top |
Sendt: 29 November 2017 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
hbuus skrev:
Har selv haft Hegel 160.Så vidt jeg husker, står der i manualen, at Home Theater-indgangen kan bruges som alm.
analog indgang.Er det ikke rigtigt? Prøv at checke
Yeps, men husk at konfigurere den rigtigt!
Fra manualen: " Configure Home Theatre to standard Analog input:
The Home Theatre can be switched over to a standard Analog input. Use the RC8 remote to change
settings. Hold computer play until the display changes. The display is now displaying very primitive
menu. Use computer prev/next to navigate so the display showing either HT or An. Switch between HT
and An by pressing the computer play button. Now leave for 15sec, H160 will return to normal mode. "
Til top |
Sendt: 29 November 2017 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
hbuus skrev:
Fixed brugte jeg til en subwoofer.Variable ved jeg ikke, hvad er til |
Variable må være, til hvis man ønsker at tilslutte en ekstern effektforstærker ... hvilket man vel næppe føler behov for med sådan en forstærker.
Til top |
Sendt: 30 November 2017 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
Tak for svar til alle, det var lige hvad der skulle til. By the way den spiller åndsvagt godt, længe leve Black Friday
Til top |
itjf Lukket konto
Eget valg!
Bruger siden: 13 Oktober 2013 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 147
Sendt: 01 December 2017 kl. 07:56 | IP-adresse registreret
Til CD afspilleren ville jeg vælge digital udgang, COAX eller optisk i den nævnte rækkefølge.
Såfremt CD-afspilleren ikke en sådan, ville jeg udskifte den ;-)
Til top |
Crackhead Forum Bruger
Bruger siden: 20 Januar 2004 Lokalitet: Odense
Status: Offline Indlæg: 281
Sendt: 07 December 2017 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Pas på! Fixed bruges til optagere osv. Ting, som har egen volumenkontrol. Variabel bruges til sub, effektforstærker osv. Hvis man kobler en
sub til Fixed risikerer man, at den brænder af...
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9871
Sendt: 07 December 2017 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
På visse cd afspillere, er der også 2 udgange, hvor den ene er fixed (fast) g den anden er variabel (regulerbar). Det gør, at man kan bruge cd afspilleren med et udgangstrin alene, den anden kræver en volumen kontrol via et andet apparat. Dette må jo være det samme på trådstarters apparat. At bruge den faste (fixed) på en sub, har vist intet at sige, da der som regel altid er nogle reguleringer på denne. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
JackD Forum Bruger
Bruger siden: 14 September 2003 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 2033
Sendt: 08 December 2017 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
sub til Fixed risikerer man, at den brænder af... |
De fleste subwoofer har en volume kontrol og mulighed for at sætte justere frekvens.
Sæt subwoofer volume kontrol på det laveste og sku roligt op til din ønskede højde.
Hvis der ikke er equalizerring i sub, er der mulighed for equalizerring med en minDSP. Jeg ville personligt aldrig selv på, så fin en forstærker bruge en
subwoofer. __________________ Livet er for kort til kedeligt HIFI
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Til top |
JackD Forum Bruger
Sendt: 08 December 2017 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Var lidt diffus i min formulering variable benyttes til sub, så der ikke er misforståelser __________________ Livet er for kort til kedeligt HIFI
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Til top |
