Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. april 2024 | 09:40
Pladespillere
Emne Emne: Kuzma 4Point (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 18 November 2017 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Kære forum,
Jeg mistænker at jeg har et problem med enten min arm eller min pickup. Pickupen er en Lyra Atlas som jeg har monteret i min Kuzma
arm. For på en nem måde at finde ud af om det er arm eller p.u. kunne jeg godt tænke mig at invitere mig selv på visit hos en i
Københavnsområdet som bruger en Kuzma 4Point. Han ved nemlig også at armens pu-hus er aftageligt og med undtagelse af VTF og
eventuelt VTA "plug and play".
Har jeg nogen "legekammerater" som kan hjælpe?
mvh. Asger
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 18 November 2017 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Hej Asger!
Hvad går problemet med din Kuzma arm præcist ud på? Og kunne det ikke af- eller bekræftes med en anden pickup?
Mvh, Mikkel
Mercury
Sendt: 18 November 2017 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Hej Mikkel,
Jeg har en anden pickup som jeg købte fordi jeg troede jeg havde dræbt min Lyra, det er en Rega Apheta2. Den skal ikke lyde ligeså godt som min Atlas, men den lyder af røv til også. Jeg kan ikke finde ud af hvor fejlen ligger. Den kunne jo også ligge i riaa'en, men det er lidt problematisk at af eller bekræfte. Den bruger nemlig mini-xlr som eneste indgang og selvfølgelig er tonearmskablet monteret med mini-xlr fra Lemo.
Så jeg leder stadigvæk :O)
mvh. Asger
Mikkel G
Sendt: 18 November 2017 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Hvordan lyder det "af røv til"? Det kan jo dække over mange ting...
Er der mere støj, mangler der bas eller diskant... osv.
Mvh, Mikkel
Mercury
Sendt: 18 November 2017 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Forvrænget, ufrit, udynamisk ikke støj.
På enkle opsætninger du ved med jazz kvindestemme, lidt bas og måske trommer OK, men ikke spektakulært. Når så tuttipassagerne
kommer ind forvrænger dette som om pickupen ikke kan spore. Dette forekommer på begge pickuper.
Pierre
Bruger siden: 28 Januar 2005
Sendt: 18 November 2017 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
Hvis du gider at køre til Nyborg, må du gerne komme her og afprøve i min 4Point. Alternativ, så ville jeg gerne komme forbi med
min Titan i, bare for at høre dit imponerende setup
Vin & Vinyl
Mikkel G
Sendt: 18 November 2017 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Kan det være det vertikale leje som hænger? Eller væsken i dæmpekarene som er blevet træg? Jeg tror ikke, at du bliver klogere ved, at høre en velfungerende arm... problematiken skal gribes an på din egen arm ved, at prøve sig frem.
Jeg ville helt klart kontakte Kuzma og spørge dem... der er vist ikke en dansk forhandler pt.?!
Mvh, Mikkel
Mercury
Sendt: 18 November 2017 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Hej Pierre,
Vi skal faktisk jydeland næste weekend og der kommer vi jo igennem/forbi Nyborg. Måske kunne det passe med et lille lyt?
mvh. Asger
Winther666
Tager også en pause!
Bruger siden: 28 Maj 2013
Sendt: 18 November 2017 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
HighEnd-sound er da forhandler. Så prøv at kontakte dem.
Mercury
Sendt: 18 November 2017 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Det er jeg klar over, men jeg er først ude i at isolere hvor fejlen er.
mvh. Asger
MortenB
Tidl. TRX850
Bruger siden: 13 December 2005
Sendt: 18 November 2017 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Hvis du har prøvet to forskellige pick upper, og de begge udviser samme fejl har du (så godt som) konstateret, at det ikke er pick upperne.
Hvis lejerne hænger i tonearmen eller lignende mekanisk problem med tonearmen, så vil pick upperne spore dårligt, og er risikoen for at nålefanerne knækker er ret stor. Sporer pick upperne normalt på dine testplader? Prøv også at kigge på nålefanen mens du spiller en plade: Bliver nålefanen trukket til siden, eller står den hele tiden fint centreret? Hvis pick upperne sporrer som de skal og hvis nålefanen står fint centreret tror jeg ikke det er tonearmen.
Umiddelbart ud fra det du skriver, så ville jeg kigge i retning af RIAA'en. Måske du kan låne en..!?
Hilsen, Morten
Til top Vis MortenB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MortenB
Mercury
Sendt: 18 November 2017 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Hej Morten,
Ingen af lejerne hænger den bevæger sig fuldstændig frit horisontalt og vertikalt. Nålefanerne er i midten. Når jeg måler med Feikert Adjust Pro kan jeg kun få kanalseperation på ca 25db på begge pickuper, Lyraen skal have mindst 35 og Rega 29db.
Jeg købte Regaen fordi jeg troede jeg havde smadret Lyraen ved et uheld hvor armen blev sendt flyvende og hoppende henover pladen...... Kan en pickup være delvist beskadiget? Når jeg stadigvæk er i tvivl om pickupen er defekt er det fordi Regaen lyder dårligt på en anden måde.
Det med at låne en riaa er lidt svært da kablerne fra tonearmen er Lemo mini-xlr og de hænger sgu ikke lige på træerne��. Måske skal jeg bare bide i det sure æble og skrue pickupen ud af huset og så troppe op ved en kammerat og høre den der.
Mvh. Asger
MortenB
Tidl. TRX850
Sendt: 18 November 2017 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
OK, det er lidt svært at forstå dine fejlbeskrivelser, når du bare skriver, at det lyder af røv...
Prøv at beskrive, hvad du hører, ellers er det enormt svært at hjælpe. Du hører en type fejl med Lyra pick uppen, hvilken? Du hører en anden type fejl med Rega pick uppen, hvilken?
Jeg kan godt se, at det ikke er så let at sætte anden RIAA ind i kæden, men du kunne komme omkring det med stikke stikkene med et par mini xlr - RCA adapters.
Umiddelbart tænker jeg det er tvivlsomt, at du har en delvis defekt Lyra. I hver tilfælde tvivlsomt, at du så uheldigvis også har anskaffet dig en delvis defekt Rega pick up. Det giver ikke rigtig mening.
Hilsen, Morten
Mercury
Sendt: 18 November 2017 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Hej Morten,
Jeg ved det, det er ikke let at beskrive heller.
Lyraen spiller mere dynamisk, mere dynamisk bas, stemmer i centrum af lydbilledet står klarere og mere farverigt end Regaen som føles mere grå/rå/kantet. Lyraen forvrænger på instrumenter bagerst i lydbilledet, et nummer jeg har lyttet til dette på er Pink Martini's "Splendor in the grass", der hvor der bruges klassisk musik som effekt forvrænger Lyraen på strygerne. Dette gør Regaen også, men i lidt mindre grad. Jeg har kontrollyttet mod en digital udgave fra i-pad(havde sgu ikke andet), og her forvrænger det ikke.
Jeg kan ikke finde en connecter med hun-mini-xlr ind og phono-han ud, google var ikke min ven...
mvh. Asger
Mikkel G
Sendt: 18 November 2017 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Asger, kan du beskrive resten af din lydkæde? Pladespillerværk og riaa...
Og jeg tror ikke, at du har beskadiget din Lyra... pickup'er er ret hårdføre trods alt, med mindre at de allerede har en defekt.
Men ud fra det du beskriver, så er jeg også tilbøjelig til at tro, at fejlen ligger i din riaa. Om end det ikke forklarer hvorfor kanalseparationen er for lav på begge pickup'er. Kører du signalet uden om din riaa, når du måler dem?
Mvh, Mikkel
MortenB
Tidl. TRX850
Sendt: 18 November 2017 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Det du beskriver der synes jeg lyder i retning af problemer med sporing, men du skriver jo, at begge pick upper sporer som de skal. hmm...
Mht connectors, så ville jeg købe to stk hun-mini-xlr, lodde korte stykker kabler på med RCA stik i den anden ende, så har du dine adapters og kan teste med en anden RIAA. Mini xlr kan du finde i stort set alle forretninger, der handler med instrumenter og andet musiker/pro gear.
Hilsen, Morten
MortenB
Tidl. TRX850
Sendt: 18 November 2017 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Jeg er med på, at det er billige standardstik osv, men det er lige meget, når det bare handler om at få testet med en anden RIAA. Jeg vil tro du oplever problemet så er væk
Hilsen, Morten
Mercury
Sendt: 18 November 2017 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Hej Mikkel,
Nej jeg tapper signalet fra riaaen da mini xlr ikke passer til mit eksterne soundblaster lydkort.
Hvis det er riaa'en som er defekt kunne dette jo godt være med til at ødelægge kanalseperationen på dem begge to.
Riaa'en er Gryphon Legato og den modtager kun mini-xlr som indgangsstik.
mvh. Asger
Mikkel G
Sendt: 18 November 2017 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Jeg tror desværre, at din riaa laver numre... men omvendt virker det også lidt usandsynligt, da de to kanaler er 100 % adskilt... men jeg kan ikke se hvor, fejlen ellers skulle ligge?!
Alene det at du siger, at du måler via riaa'ens udgang, understøtter det. Men du kan kun være sikker, hvis du prøver med en anden riaa via et par adaptere.
Mvh, Mikkel
Pierre
Sendt: 19 November 2017 kl. 06:54 | IP-adresse registreret
Hvad med at købe et sæt mini-XLR til RCA stik og så låne en riaa. På den måde kan du jo få testet om det er din riaa som driller.
Send mig en PM ang næste weekend
Vin & Vinyl
