Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. april 2024 | 15:37
Head-fi
 HIFI4ALL Forum : Head-fi
Emne Emne: Pre-out til hovedtelefoner? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
fantomas
Bruger siden: 18 April 2015
Sendt: 08 November 2017 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Jeg har et par hovedtelefoner, som jeg prøver at koble til min forstærker. Min forstærker har ingen headphone udgang, så jeg har købt et kabel med rca/phono til mini jack hun stik, som jeg har sat i pre-out. Når kabler er sat i, bliver lyden lav i højttalerne? Burde de ikke holde niveau uanset om der er et kabel i pre-out?
Håber nogen har et plausibelt bud?
Måske et emne til en anden gruppe?
Thomas
Til top Vis fantomas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fantomas
Nissemanden
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 08 November 2017 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Nej det er slet ikke meningen at du skal forbinde på den måde!.
En pre-out udgang er lavet til at "sende" lydsignalet. Dette gøres som en spænding (volt), man går efter at levere så lidt strøm (ampere) som muligt. Hvis du i linket her læser under under "connecting other devices", kan du læse lidt mere. Men essensen er, lad være.
Hvis du vil have hovedtelefoner til anlægget er du nødt til at få en forstærker med udgang til det, eller købe og tilslutte en ekstern hovedtelefonforstærker.
fantomas
Sendt: 09 November 2017 kl. 06:51 | IP-adresse registreret
Tak for fint svar.
Så en sådan skal kobles til anlægget: pro-ject head-box s
Og kan den så kobles via pre-out? Eller hvad anbefales? Har aldrig haft en forstærker uden eget out til hovedtelefon.
Thomas
Tommy S.
Bruger siden: 02 November 2005
Sendt: 09 November 2017 kl. 07:07 | IP-adresse registreret
Hej Thomas,
Den er beregnet til at blive monteret på en båndoptager udgang på forstærkeren
Til top Vis Tommy S.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tommy S.
Sendt: 09 November 2017 kl. 08:10 | IP-adresse registreret
Du kan sagtens montere den på den ekstra pre out, men du vil så ha´ 2 stk.´s volumenkontroller, hvilket ikke er særligt hensigtsmæssigt, men det ødelægger ikke noget.
Som Tommy S skriver, er den rigtige måde at: Enten sætte signalkilden direkte til head-box, eller bruge rec. out på forstærkeren (hvis den har en sådan).
fantomas
Sendt: 09 November 2017 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
Tusind tak for super input! Det er meget værdsat! Det er også rec-out'en jeg prøvede med. Troede det var pre-out'en. Så der kommer den på når jeg
engang får den købt.
Men hvis det var rec-out'en, hvorfor bliver lyden i højttalerne lavere når der bare er sat kabel i? Har i et bud? Og vil dette blive undgået hvis det er en
hovedtelefonforstærker der kommer på i stedet for bare et kabel. Jeg vil nødig skulle koble kablerne til og fra afhængig af om jeg bruger høretelefonerne
eller kører luden ud af højttalerne.
Thomas
Tommy S.
Sendt: 09 November 2017 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
Hovedtelefonerne har en meget lavere impedans
end head boxen. Dermed vil head boxen belaste
forstærkeren mindre. Men brug båndoptager
udgangen hvis du har en
Sendt: 09 November 2017 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Bud kunne være, at din forstærker benytter samme bufferkredsløb både til rec. out og til signaler før din volumenkontrol. Det signal er beregnet til at kigge ind i en indgangsimpedans på 22-47-100 Kiloohm. Med en hovedtelefonimpedans på 32-600 ohm kvæler du simpelthen signalet og i værste fald, brænder bufferen af, da den som regel ikke kan klare så lave impedanser over længere tid.
fantomas
Sendt: 09 November 2017 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Bagsiden ser således ud. Rec-out må det blive.
fantomas
Sendt: 09 November 2017 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Angående den lavere lyd, så er den lavere så snart jeg sætter phonokablerne i - altså selvom hovedtelefonerne ikke er tilsluttet phonokablerne?
Sendt: 09 November 2017 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Det lyder s´gu underligt. Jeg ville skille plug´sne ad i begge ender af nævnte kabel og se, om der er dæmpeled eller andet mærkværdigt i det. Billede???
fantomas
Sendt: 09 November 2017 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
fantomas
Sendt: 09 November 2017 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
I stand corrected! Det er først når høretelefonerne bliver sat i kablet at lyden bliver meget svag i højttalerne.
Sendt: 09 November 2017 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Det gi´r så også meget bedre mening
Sendt: 09 November 2017 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Køb en hoved tlf forstærker og tilslut denne til rec out. Det bliver meget bedre. En OBH 11 eller 21 fra Creek fx
Sendt: 09 November 2017 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Allano.....
Prøv at læse indlæg nr. 3 i tråden
Gammelsmølf
Bruger siden: 30 Marts 2008
Sendt: 10 November 2017 kl. 01:01 | IP-adresse registreret
Kan huske, at Aragon 18K kunne drive hovedtelefoner direkte på pre-out. Det stod i manualen.
Mange andre strømstærke forforstærkere burde kunne det samme.
Til top Vis Gammelsmølf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gammelsmølf
